Hi
Wollte mein Moped mattschwarz lackieren. Kann ziemlich günstig Dubli Color Farben bekommen. Bin allerdings nicht ganz sicher ob es sich für meine Zwecke wirklich eignet, da man damit auch Holz, Plastik usw. Lackieren kann und vorne ein Bollerwagen abgebildet ist :-D. Kann ich das Zeug nehmen oder sollte ich eher zu speziellem Autolack greifen? (ob die Farbe Benzinresistent ist stand nicht drauf) Stimmt der Ralcode 9005 für matt Schwarz eigentlich?
Lg
Kalle
Mahlzeit
Hab auch Teile meiner Kiste mit Duplicolor von MotipDupli lackiert,allerdings habe ich die Farben aus der Car´s Serie genommen.Gibt dabei zwar nicht soviele Farbtöne,aber matt schwarz ist auch dabei und sie lassen sich besser verarbeiten.
Bei den normalen Lacken von Motip hatte ich ruckzzuck Läufer drin,bei der Car´s Serie nicht.
Hatte bislang auch noch keine Probleme mit Benzinfestigkeit.
Ich hoffe dir damit geholfen zuhaben.
Laß mal das Ergebnis sehen
Gruß Hendrik
  • 6 Monate später...
Hab mal auf die Dosen geschaut. Da ich die Kiste in 2 Farben lackieren will (Mattschwarz und glänzend weiß) muss ichs abkleben. Auf der Dose steht drauf, das der Lack nach 10min Staubtrocken, und nach 24 Std. komplett getrocknet ist. Kann ich da nach knapp 4Std mit Klebeband rumhantieren und die weißen Stellen abkleben oder muss ich einen Tag warten? (Ist Richtiges Abklebeband vom Lackierer)
    • keine Ahnung. Mach was du willst  Also ich würds so machen. Anstatt der Gummipads würde ich mal schauen was der Fachhandel da so im Angebot hat als Abstandshalter für zwischen Holz und Untergrund.   ja, rutschig ist das eine. Das sind aber meine vermoosten Waschbetonplatten auf der Terrasse auch...
    • da meine V50 etwas schneller als 80 fährt und der originale Tacho mehr Schätzeisen als zuverlässiger Anzeiger ist, würde ich mir gerne einen Tacho bis 120 dran machen.  Wegen der originalen Optik wäre ein Nachbau wie dieser  https://www.motoricambisoviero.it/katalog/Runder-Kilometerz-hler-Skala-120-KM-H-Vespa-50-R-L-N--41318989   oder halt ne moderne Variante, mit Drehzahlmesser und Temperatursensor wie der hier https://www.sip-scootershop.com/de/product/drehzahlmesser-tacho-sip-20-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_50001300?usrc=Lenker   Bei den Nachbauten liest man öfter dass sie nicht lange Spaß bereiten, wie sind eure Erfahrungen?  Wie sind eure Erfahrungen bezüglich Anzeigegenauigkeit?   Alternativ die eierlegende Wollmilchsau - SIP 2.0 Die Genauigkeit ist hier wohl nicht das Problem und auch ein Drehzahlmesser wäre gleich dabei, wie auch eine Beleuchtung für die Nacht. Wie verhält er sich jedoch bei niedrigen Drehzahlen? Ich hab zwar ne Vape verbaut aber keine Batterie ist es so, dass bei niedrigen Drehzahlen keine Anzeige da ist? Interessant wäre bei dem natürlich auch die Temperaturüberwachung vom Zylinder, taugt der Sensor an der Zündkerze was?
    • Original piaggio Vespa 11 Zähne Top Zustand standort sarstedt bei Hannover Preis 39 VB kann auch verschicken
    • Wie ist dein Fazit? Der Wechsel von 244/60 auf 252/62 lohnt eher nicht
