Morgen die Herren!
Hab die Gangritzel so zusammengebaut wie's in der Beschreibund im Katalog vom SCK gargestellt ist, allerdings ist die Skizze die dort drin ist glaub' ich für 'ne PX.
Bei mir scheint das nämlich nicht ganz zu stimmen, da mir der 2. und der 3. Gang immer extrem um die Ohren fliegen.
Wollte mal Fragen ob da irgendwer hundertprozentige Gewissheit besitz, wie sie bei ner PK montiert werden.
Vieleicht ist ja gerade jemand dabei seinen originalen Motor zu öffnen und kann die Anordnung mal schnell posten? Kööönnte ja sein.
Danke,
Gonzo.
Erst das Große dann immer Kleiner werden. Der Abstand zwischen den Zähnen ist immer gleich. Zwischwn dem 1. und 2. Gang ist innen auf der Welle mehr Platz für den Leerlauf. Aber wie schon gesagt: von außen sieht es so aus als wenn alle den gleichen Abstand haben. Zum Schluß kommt eine dünne Scheibe und der Segerring. Dann hast ca. 0,2 mm Spiel.
Wenn du mehr Spiel hast ist es falsch.
Ich hoffe es hilft dir ein bischel.
Gruß Klaus :-D
Hab da mal ein Bild zusammengestellt.
Auf die Wölbung der Zahnräder kommts an :-D
Die muss wie auf dem Bild nach außen zeigen - sprich zur Lima Seite.
Wie hat eigentlich deine Schaltklaue ausgeschaut???!
Wenn die stark verschlissen ist, springen die Gänge auch raus...
Kann auch die Falsche Klaue sein - da giebts auch unterschiede.
Bearbeitet von wick121
K.a. was mit meinen Pics los ist kann bei mir nix feststellen??! :-(
Vielleicht such ich mal nen anderen Space wo ich´s ablege :plemplem: :-D
tut mir echt traurig
Über die addresse bin ich jetzt aufs photo gekommen.
ich stells einfach nochmal von meinem webspace aus rein:
soo,...ich hoffe es klappt nun.
:-D ...das gehäuse schaut aber echt aus wie neu..
    • 200er ist eigentlich recht simpel - hier mal eine Bildergeschichte mit Bauerntechnik - der Trick mit der abgeschliffenen Mutter, die durch das Silentrohr passt, aber nicht durch die Beilagscheibe zwischen den Rohrenden:
    • Hi, verkaufe meine Sprint 150.  Zustand m.E. Top. Soweit ich das beurteilen kann O-Lack. Die Karre hat einen 177er Parmakit, 30er Mikuni Crimaz Scheibenbremse vorn und Crimaz Geberzylinder unterm Lenker. Bremst gut und hat einen cleanen Look. Sip Vape Zündung Motogadget m.Unit mit m.button, Verkabelung komplett neu Vorne und Hinten Sip-Dämpfer, vorne mit verkürzter Feder.  Streamline Sitzbank mit Alcantara und Scharnier, Custom Verriegelung Das Windschild ist Custom   Der Motor wurde vor 2 Jahren komplett gemacht, mit Kurbelwelle und Zylinder. Momentan ist die Batterie platt und Die Bremse schleift vorne irgendwo. Das würde ich noch richten und dann einmal neu TÜV bei bedarf. Zustand siehe Bilder. Wenn wer noch weitere Bilder oder Infos benötigt einfach fragen.   Standort 21521   VB € 6800,-
    • Suche für meine Px 80 Lusso Bj 90   Eine intakte Orginal Kurbelwelle, Eine Orginale Kupplung und eine Sitzbank mit Griff. Dankeschön
    • Meine,91126 Schwabach, Versand DHL, Zahlung Paypal, gebraucht, funktioniert einwandfrei   Zündung VESPATRONIC für Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150 Sprint V 2°/Super 2°/200 Rally 2°/PX80-200/PE/Lusso/Cosa mit mmw Alu Lüfter  1690gr   Teile wie auf dem Foto   Preis mit Versand 225 Euro                 Malossi 221cc bearbeitet  (60HUB) 4630 km   top   Auslass Höhe ca45mm Auslassbreite ca 44mm 1mm Fudi 0,5kodi ca 190° /128-129° Kopf: 10,5:1   Kolben offen mit GS Ringe   Preis: 280Euro   Kurve: mit der Vespatronic RD350membran und dem Zylinder Vergasertest TMX35 KEIHIN35 PHB30  (Viperbox)
    • ja, Lochrohr nur gesteckt. Das wird auf Dauer nicht halten -> so meine Erfahrungen Das Lochrohr deckt auch nur ca 20 cm ab im ESD. Da wäre noch massig Platz für mehr. Da hat sich einer wirklich Gedanken gemacht 🤔😆
