Moin
Ich bin gerade dabei meinen V50 Spezial Motor komplett auseinander zu bauen um ihn zu überholen. Schon am Anfang hab ich ein Riesenproblem.
1. Ich krieg das Lüfterrad nicht ab. Ich habe schon die Mutter entfernt, aber das Rad will sich einfach nicht lösen. Ich hab gelesen man brauch irgendsoeinen Abzieher. Kann mir jemand helfen? Hat jemand so einen Abzieher oder gehts es auch anders?
2. Ich krieg diese Felge nicht demontiert. Bis jetzt ist noch die Felge über den Bremsen hinten am Motor und die Mutter will und will sich nicht lösen. ich kriegs einfach nicht hin. Bitte sagt mir, ob es irgendeinen Trick gibt!
- lüfterrad mit segerring und entsprechender mutter raus"hebeln" (durch aufschrauben der mutter)
- hinterradfelge durch montiertes rad zum leichter gegenhalten und entsprechender nuss oder sogar schlagschrauber öffnen! zur not motor aufn boden, mitn fussi aufs radl stehn und mit nem gummihammer nachhelfen....
Bearbeitet von Motorhead
Also:
Lüfterrad: Wenn ich das richtig sehe ist Deins noch ohne Innengewinde...da passt kein Abzieher...
da kommt normalerweise ein Segering in die Nut....gegen den Du dann die Mutter abdrehst...damit ziehst Du das Teil dann automatisch ab.
Alternativ: 3-Arm Abzieher und vorsichtig und langsam damit das Polrad abziehen (Aufpassen, dabei bricht wohl ganz gern mal das LüRa)
Bremmstrommel: Tja....da gibbet nich viel. Einweichen mit WD40, Heiß machen, oder zur Autowerkstatt und die sollen das mit nem Schlagschrauber aufmachen....
und Edit sacht das der Motorhead schneller war :-D
Bearbeitet von dorkisbored
die bremse kannst du zum lösen der mutter mit ner wasserpumpenzange zudrücken und für das lüfterrad brauchst du nen abzieher!
edit:wenn da eine nut drin ist musst du dort nen sprengring verbauen und das lr dann mit der mutter abziehen!
Bearbeitet von ludy1980
... und für das lüfterrad brauchst du nen abzieher!
Wohl eher nich :-D da is ja kein Gaywinde drin..
Das Polrad-Detailfoto ist ein bissl unscharf/ nix zu erkennen.
Mit Macro/Nahaufname gehts besser. Funzt auch beim Handy...
Hast du ein Gewinde im Polrad oder eine Nut?
Bei Gewinde (PK) brauchst nen Abzieher.
Bei einer Nut brauchst nen Segering der, nachdem du die Mutter mit diesem Bund draufgemacht hast,
in die Nut machst. Achte drauf, das er richtig drin sitzt.
Dann die Mutter aufdrehen. Die drückt dann von innen an den Segering und drückt dadurch das
Polrad von der Kurbelwelle.
Der Segering hatzwei Seiten. Die scharfkantige Seite muß nach außen zeigen.
Hoffe es hilft.
Gruß B.
Edit meint viel zu langsam geschrieben :-D
Bearbeitet von Kebra
Da sehe ich eine Nut, d. h. du brauchst den Seegerring und eine Mutter mit Bund, um das Polrad von der Kurbelwelle abdrücken zu können.
Bzgl. Bremstrommel: Sieht das nur so aus, oder steckt da unter dem Fett noch ein Rest vom Splint in der Hauptwelle? Falls ja, sollte der raus.
Nein alles ist da raus, aber es löst sich einfach nicht.
Irgendwie versteh ich das mit dem LÜRA nicht. Ich bin halt noch totaler Anfänger. Ich soll zu erst so einen Seegerring da einsetzen und dann mit der Mutter die da drauf saß festdrehen? Hab ich das so richtig verstanden?
:-D und wenn der Seegerring nicht halten will, HIER mal lesen. :-D
Nein, Mutter draufdrehen, dann Seegerring rein, Mutter wieder lösen gegen den Seegerring...
Edith schreit: Es muß aber die Bundmutter sein! Wie sieht Deine aus (Bild davon - los!)?
Bearbeitet von T5Rainer
Auf der Nahaufnahme von der Kronenmutter der Bremstrommel sieht es für mich aber sehr stark danach aus, als ob da noch ein Rest vom Splint in der Welle säße, der einen Zacken der Kronenmutter (im Bild den auf 10 Uhr) von innen her verklemmt, so dass sich die Mutter nicht drehen lässt.
Eisenwarenhandel, Normteilehändler, eventuell Piaggiohändler....den Durchmesser musst mal ausmessen (weiss ich nicht aus dem Kopf) oder halt den das Polrad (ää den Motor :-D) mitnehmen.
Finde ich übrigens etwas krass den Motor als Anfänger und dazu noch ohne Hanbuch überholen zu wollen - besorg dir da mal was.
Ergänzung:
Du musst einen Seegerring für eine Bohrung von 25mm verlangen. Wichtig: Bohrung und nicht Welle!
Sein Durchmesser beträgt im ungespannten Zustand knapp 27mm (nach DIN 472) und wenn er dann auch noch 1,2mm dick ist, ist es genau der Richtige.
:-D bobcat
So.
Ersma vielen Dank an alle die mir geholfen haben. Sicherungsring gibt es bei SIP Scootershop für 1,52 ?.
@Blue Baron: Ich hab die Vespa-Bibel und die DVD Rollerschrauberservice Motorrestaurierung Smallframe. Da ist das aber etwas schwamming erklärt aber jetzt hab ichs gecheckt.
Ich hoffe mal das funzt wenn ich den Ring erhalten habe.
na ich hoffe du hast nich nur den ring bestellt....da werden wohl noch mehr teile zusammenkommen :-D
natürlich nicht lagersatz und dichtsatz und simmerringsatz und sicherungsbleche usw. sind auch dabei
    • Ist das ne Bewerbung auf meinen Anwerbeversuch vom Sommer?     Hier wird dir alles geboten. Rum und Ähre, unbezahlter Urlaub und freie Drinks. Kommense ran!
    • Hallo liebes GSF, Ich bin aktuell am grübeln über folgendes Setup: vmc100 und Dexter modern Box      Ich weis das der Vmc 100 eigentlich zusammen mit nem richtigen Reso gefahren wird. Daher gerne mal ne Einschätzung ob die Dexter Box überhaupt ne Möglichkeit ist? Hier noch n link zur modern Box: https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-dexter-modern-box-32-w1r-fuer-vespa-pk50-125-s-xl-xl2_24169600 Wie schätz ihr das ein ist der Auspuff überhaupt was? Fileicht eher für n anderen Zylinder.
    • Vielen Dank für die Blumen   Bevor hier die Lichter ganz ausgehen, würde ich das neben dem Wiki mit angehen, wenn sich noch weitere Kandidaten finden.   Ein Punkt den ich nicht beurteilen kann ist der erforderliche Zeitaufwand.  Ich schaue zwar öfter mal vorbei kann aber während der Arbeitszeit nicht wirklich reagieren. Was mit Urlaub etc., muss man sich da abmelden?   Da kann man sich ja aufteilen, ich bin auch eher nur im Oldie und Technik-Bereich unterwegs. Bei den Lammy's wäre doch @Humma Kavula perfekt.   Mein Schwachpunkt, mit 200 Puls-Garantie, sind die unbelehrbaren Internet-Rollerfahrer   ... hoffentlich.   Sogar mit Probezeit, also los Leute Freiwillige vor.
