Suche S&S Auspuff in gutem gebrauchtem Zustand
Tach!
Suche einen Smallframe S&S Auspuff in gutem gebrauchtem Zustand, viel mehr gibt's da ja eigentlich nicht zu sagen.
Danke für Eure Angebote!
Bearbeitet von don pula
so, wieder hoch damit, neue wünsche sind hinzugekommen!
so, nochmal hepp!
ASS und franz sind fast gekauft, jedoch hat mir noch keiner ne vollwange angeboten!!!
Ich suche ja auch gerade einen. Allerdings erstmal nur zum Testen auf dem Prüfstand und hatte da auch schon ne Antwort, wo mir auch in Aussicht gestellt wurden, den dann evtl kaufen zu können. Je nachdem wie sich das entwickelt (ob ich also evtl kein Interesse mehr am Kauf habe), stelle ich dann gerne den Kontakt für dich her, wenn der sich nicht sowieso bei dir meldet.
Tach!
Suche einen S&S Auspuff in gutem gebrauchtem Zustand, viel mehr gibt's da ja eigentlich nicht zu sagen.
vielleicht doch, sf od lf?
Hi Brosi - schon passiert! Hat den auch schon gesehen/gehört da ich ihm letztens Teile verkauft hatte. Aber lasst mich erst mal selber auf die Rolle!
G
AUGUST
SF!
G
AUGUST
SF!
Hehe, ach so, Du bist das! Der Auspuff scheint ja ziemlich gefragt zu sein :-D
@ Brosi, danke trotzdem für's Angebot :-D
Viel Glück bei der Suche, ich habe auch ewig für meinen gesucht, echt feines Teil bin schon gespannt was der drückt :-D
danke dir :-D habt ihr eigtl. bei euch in EI irgendwo einen prüfstand?
@ undi: danke, aber suche eher etwas zum studententarif, d.h. einfach etwas billiger als das neuteil.
habe 2 stk neue verchromte, kosten aber eine lawine
Sind halt sehr selten auf dem Markt, wer was besonderes will muss deshalb zahlen :-D , der vom Undi(im Sommer/Herbst) und der den icch gekauft habe waren die einzigen die ich in langer Zeit auf dem Gebrauchtmarkt gesehen habe!
    • Hi, danke.  Gibt es Unterschiede zur aktuellen Serie? Blech ist schon 1,5mm? O-Ring Flansch ist dran? Konnte es auf dem Bild nicht erkennen.
    • Habe die hier noch von dem Kauf von @falcoholicer hier im Forum gefunden.
    • Moin, ich habe noch ein älteres Modell aus Jürgens Entwicklungsphase.  kann dir Bilder schicken bei Interesse
    • SKF findet man (ich) nicht, FAG gibt's nicht mehr und Koyo ist online für 90Eur zu haben. Bleibt quasi nur Nadella oder SIP ohne Herkunft. Oder eben indisch.
    • Hallo in die Runde, nach einem Kolbenklemmer und ständigem Gängespringen habe ich den Block auseinandergenommen. Zylinder, Kolben waren ziemlich durch, Kurbelwelle hatte massiv Spiel, Schaltkreuz war ziemlich abgeflachtf. Ansonsten sah der Rest in Ordnung aus, die defekten Teile wurden bestellt und ersetzt, verbaut und die Motorblöcke wieder vereint. Schaltraste war gar nicht von den Zügen entfernt und wurde mit der gleichen Einstellung aufgesetzt. Die Vorfreude wuchs, die Dame sprang an……, jetzt kommt das aber…., ließ sich jedoch nicht mehr schalten. Gefühlt ging der erste Gang rein, aber nichts anderes. Manuell kann ich die Gänge einlegen und finde diese auch an ihrem Platz, mit Ziehen der Kupplung jedoch nix. Kupplung wurde Ende letzten Jahres gewechselt, da ich erst die Vermutung hatte, daß diese ausgelutscht war. Danach fuhr und schaltete sie, aber das Gängespringen blieb. Damit habe ich das Osterwochenende verbracht, in der Hoffnung, das gute Wetter nutzen zu können, leider Geschiss…. Hat jemand eine Idee, wo ich ansetzen kann? Über jede Antwort bin ich dankbar, weil ich mittlerweile, gefühlt, den ganzen Kack, 43mal auseinander genommen und wieder zusammengesetzt habe…. Guten Saisonbeginn für alle!!! Zur Info: GL150, 64‘ , alles unbearbeitet und nur die Teile baugleich getauscht.
