Ultralange Primär mit Polini oder doch besser Malossi (Tourer)
Ich hab folgendes vor:
PX200 mit:
-KABA LHW 60mm auf DS
-Ansaugrüssel mit Mikuni30tmx
-Gehäuse an ÜS angepasst
-Cosa Kupplung verstärkt mit Ring
-original PX-alt Getriebe
-ultralange Primär (die mit der die Cosa-Kupplung geht)
-GFS-Zylinderkopf.
Nun die alles entscheidende Frage:
Eigentlich wollte ich einen Polini mit GS-Kolben verwenden, aber ich habe Haltbarkeitsbedenken.
Wie denkt Ihr:
Kann der Malossi die ultralange Primär antreiben, und wie (Kodi, QS, Steuerzeiten, Auslassbreite?)
Ich würde gerne nur den Auslass bearbeiten, nicht die ÜS.
Und welchen Puff soll ich verwenden?
Danke für eure Hilfe,
Tom
Bearbeitet von dontsink
Polossi oder Polini wahlweise mit GS Kolben und T5 oder PEP+ Auspuff wäre meine Empfehlung. Das Setup packt auf jeden Fall die ultralange Malossi und hält sicher auch mit Polini Kolben wenn alles passt. Bin ich ne Zeit lang auch so gefahren...
Ok Lenki, alles klar - vielen Dank.
Klingt schon mal gut, hab eben nur Bedenken wegen der Haltbarkeit gehabt. Was hältst Du von einem Resopuff alla Charger oder was anderes eher untertourig ausgelegtes? Müsste doch auch gut klappen.
Nun stehts bereits 1:0 für den Polini/Polossi.
Hat wer was zum Malossi mit beschriebenem Setup zu sagen?
Ich persönlich würde RAP nur mit Malle und großem Gaser fahren. In wie weit dann aber noch die ultralange Malle Primär Sinn weiß ich auch nicht so richtig...
    • Die Zylinder (gibt 2 verschiedene Sets) gibts auch einzeln   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-sip-performance-125-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14000240?usrc=Sip performance 125 zylinder   oder   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-gs-125-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14002100?usrc=vmc gs 125   Der SIP Zylinder ist ein Derivat vom VMC Zylinder und hat den Vorteil daß du nichts am Staubschutz vom Lüfterrad wegschleifen musst damit er passt.
    • Hab mir auch mal einen bestellt, auch wenn ich den 100er noch nicht viel gefahren bin, aber egal ich find den kleinen Zylinder echt gut.    30er Ansaugstutzen mit Vforce und PHBH 30 liegt schon länger parat und kommt dann dort zum Einsatz
    • Als ich meinen Ciao gekauft hatte, war er frisch aus Italien importiert worden, und der Verkäufer hat eigentlich nur neue Pneu und die frisch aufgebaute SpeedEngine verbaut. Alles Neuteile inkl. 13/13 Vergaser. Er ist damit nur mal paar Runden um die Häuser gefahren. Ciao like, hatte er den Kopf einfach so ohne Dichtung auf den Zylinder verbaut. Bei meiner ersten richtigen Ausfahrt, fing er dann auch schon an zu klopfen. Darauf hin habe ich dann erst mal alles auseinander genommen. Eigentlich hatte ich anfangs Vertrauen in den, der ihn aufgebaut hat, weil er hatte ein ganzes Regal voller frisch aufgebaute Ciao Motoren in allen Varationen, und die Garage voller Ciao's und anderen Mofas. Er hat also schon so einige Motoren aufgebaut.....naja diese Tatsache allein muss nicht zwingend was heissen. Ich habe darauf hin mal alles vermessen, und erst mal mit der Originalen Polini Kopfdichtung (glaube die ist 0.5mm dick) das Klopfen beseitigt. Und dabei noch schnell pro forma alle Kanten im Zylinder ganz wenig angefast / Kanten gebrochen. Die Dekompressor Bohrung in der Kopfdichtung musste ich ein wenig vergrössern. Die war kleiner wie das Loch im Kopf und Zylinder. Was das Anlassen mit der langen Übersetzung in kaltem Zustand fast unmöglich machte, weil die Starterkupplung durchrutscht. Kein Wunder, mit einer Kompression von 18.5 Bar nach dem Einfahren! Deshalb mache ich mir wegen des Kolbenring Stossspiel auch keine Gedanken. Lieber ein wenig zu gross, wie das die Ringe plötzlich klemmen wenn er heiss hat. Ich habe darauf dann nur noch Tank versiegelt, Vario, Kupplung, Wandler, und Getriebe mit neuen Malossi Teilen aufgebaut, und den 16er Vergaser dran gemacht. Also ich würde eine Kiste Bier darauf wetten, das ich meine Steuerzeiten korrekt  gemessen habe. Aber ich habe Keine Ahnung welche Kurbelwelle welche Steuerzeiten hat. Seit der Jugendzeit mit dem Moped vor ca. 37 Jahren, hatte ich mich anschliessend nur noch mit 4-Takt V8 Motoren mit um die 5 Liter Hubraum befasst. Erst jetzt als mein Sohn mit den Mopeds angefangen hat, habe ich mir zum Spass auch mal wieder ein 2 Takter zugelegt. Und mit Ciao Motoren hatte ich mich bisher noch gar nie auseinandergesetzt.
    • So, jetzt ist meine Fuffi dran.   Fängt achon an,  ich habe noch nicht das richtige Silentgummi gefunden. Das Sip wirkte als das ähnlichstes,  aba die 10 mm sind glaube echt zu dünn für dieses rohr.   Links original Wer kann mir sagen,  wos das gibt. Beide Seiten sind gleich groß
