Ich werde mir am Samstag eine massive Werkbank basteln
Von der Breite wird sie zwischen 200cm und 210 werden das Holz habe ich gerade vorbereitet.
Meine Fragen wo ich mir noch nicht ganz sicher bin :-D :
1. welche Arbeitshöhe würdet Ihr wählen? (90cm)
2. wie tief den Arbeitsplatte? (80cm)
bin schon auf die Meinungen von euch gespannt
:-D guten Rutsch ins Jahr 2009 :-D
wünscht Euch Jogl
Wenn ich mich recht erinnere hab ich meine 90 cm hoch gemacht, bin aber auch recht groß! Die Tiefe ist mit 80cm schon ideal, weil man hinten noch was hinstellen kann und vorn trotzdem noch Platz zum schrauben hat.
carsten
Hallo?. gehe mal zu deiner Küche und probiere mal die diese(sollt bei ~90 cm).....ist ein gute Richtwert......
um die ideale Höhe der Bank zu bekommen, stellst du dich am besten einfach hin, und misst vom Boden aus bis zu deinem Handgelenksknubbel vom Boden aus mit einem Zollstock. Das ist dann deine ideale Arbeitshöhe. Ist kein Quatsch!!!!
Aha...dann wäre die Oberkante Tischplatte also in Schwanzhöhe?
Mein Tip:
Stell Dich gerade hin, nimm die Hand unters Kinn (so als würdest Du dich gelangweilt aufstützen) und miß den Abstand vom Ellenbogen bis zum Boden.
Das ist die Höhe OK Schraubstock.
Werkbankhöhe ist also dieses Maß abzügl. der Schraubstock-Höhe.
So habe ich es vor Jahren gemacht und stehe nach wie vor mit geradem Rücken stundenlang vor der Werkbank.
Tiefe würde ich auch ~80cm nehmen.
Die Höhe mit meinen vermuteten 90 cm bestätigen sich durch eure Posts :-D
Bei der Tischformelrechnung komme ich nicht mit aber 74 ist eindeutig zu niedrig ............sorry :-D
Ich hoffe die Tiefe von mind. 80 schaffe ich mit dem Holz daß ich habe.
Soll ja eine stabile Konstruktion werden die ich etwas länger habe :-D
bis zum Samstag kann ich noch mit der Computermaus spielen..........
............ und dann wird´s ernst mit der Tischkreissäge :-D
Das versuche ich ja auch die ganze Zeit rauszufinden was das soll ...
Mein Tip:
ABSOLUT KORREKT!!!
Alte REgel die jeder Altmeister bei der Ausbildung bei einem einstellbaren Schraubstock predigt!!
ABSOLUT KORREKT!!!
So ich bin?s wieder liebe Leute
Den Ellbogen-Check mit dem Schraubstock habe ich auch gemacht gute Idee :-D
Die 90 cm von dehnen ich ausgegangen bin wären mir jetzt im nachhinein zu wenig gewesen
So jetzt ist die Werkbank fertig :-D
Höhe 98cm
Tiefe 83 cm
Breite 196 cm
:-D DANKE für eure Stellungnahmen :-D
lg
Jogl
Sehr schön.
Da ich keine Diagonalen sehe, nehme ich ann, daß die Hölzer verzapft sind, damit sich der Tisch zb beim Sägen oder Feilen nicht bewegt?
Bleibt die Oberfläche so? Ich habe bei mir Lenoleum (nicht PVC) drauf, da man immer Teile hat, die Öl/ Fett/ Benzin verlieren oder weil der Kaltreiniger beim Reinigen etwas spritzt und das Holz dann an diesen Stellen weich wird weil es sich vollsaugt.
Die Hölzer sind verzapft und mit 180er Spax fixiert
unten wo das Fach ist ist
1. vorne und hinten ein 10/10er Leimbinder verschraubt mit den Leimbinderfüßen sieht man auf den Fotos nicht wirklich
2. der Fachboden ist auch nach unten verschraubt mit den beiden 10/10er
die verleimte Arbeitsplatte ist auch unten 4 mal von vorne nach hinten verstärkt also die sollte wirklich gut halten
Ob die Oberfläche so bleibt weiß ich noch nicht :-D
Deine Idee mit dem Linoleum hört sich nicht schlecht an
Wenn du die Oberfläche unbehandelt lässt, sieht die Geschichte nach einiger Zeit dermaßen Scheiße aus, dass du eh was drüber machen willst ! Hab bei mir auch Lenoleum genommen ! :-D
Bearbeitet von pepper_hh
hab ich auch drauf-so ein reststück gibts billig beim bodenleger und kann man leicht wieder tauschen.
ich hab das linoleum an der vorderkante mit einer aluwinkelleiste niedergeschraubt damit es sich nicht aufstellt.
Hier mal meine Werkbank. 60`er Vierkantrohre, 50mm Multiplex Arbeitsplatte mit 3mm Stahlblech "überzogen". Arbeitshöhe 100cm, damit die Gasflasche und der Werkstattwagen drunter
passt und ich mit meinen 190cm auch bequem und ohne Rückenschmerzen drann arbeiten kann! Tiefe 90cm.
Materialpreis für die Rohre ca. 40 Euro, Arbeitsplatte 50 und die 3mm Platte um die 20 Euro!
Nur so mal zur Anregung :-D
Von einer Eisenkostruktion bin ich eher nicht so überzeugt weil meiner Meinung nach beim Hämmern die Vibration zu stark ist was beim Holz eher nicht so ist.
Aber jedem das Seine so soll es sein, schaut auch sehr stabil aus deine Werkbank Max. :-D
Mein Nachbar hat eine Raumaustatterfirma und verkauft auch das Linoleum,
werde ihn kommende Woche mal fragen ob er ein Reststück über hat. :-D
Und das mit der Winkelleiste werde ich auch machen gute Idee. :-D
Noch eine Frage zum Linoleum:
Wie stark soll es sein oder gibt?s sowieso nur eine Stärke??
das stärkste das du bekommst.
muster ist auch wichtig-soll ja gut ausschaun.
(ich hab so ein schönes 70er jahre braunes pornoküchenfliesenimitat drauf :-D )
meine werkbank ist auch die stahlrohrversion mit 2 lagen doka schaltafeln.
seeeehr robust aber auch sauschwer (ist ja auch gut bei einer werkbank)
Na leck mich am Arsch das ist a Wahnsinn :-D :-D
Das ist ja voll "pimp your Werkbank"
neue Extremfreizeitbeschäftigung :-D
aufs Mopeds wird gschissn fahre ich halt noch eine Saison mit meinem wartungsbedürfigen Moped ;-)
Hauptsache den Kühlschrank in die Werkbank miteinbauen und in die Arbeitsfläche einen LCD TV im Linoleumgesign :-D
ist ein muss für Extremwerkbankaufmotzer
warum nicht gleich eine bierzapferei einbaun?
ui,morgen wird der sNoWmaX warscheinlich schon eine halterung fürn bierkühler an die werkbank anschweissen :-D .
ähhh-wie gross is so ein bierkühler?ich muss da auch mal nachmessen.
Weil meine Werkstatt gleich am Hinterausgang einer Wirtschaft liegt, und ich da fürs Bier zum Mitnehmen, schön gekühlt, 1 Euro bezahle :-D
Und zum Thema Eisenkonstruktion! Bei mir schwingt und wackelt wirklich nix! Es kommt aufs Gewicht und Trägheit der Arbeitsplatte an. Da kannst
eine Unterkonstruktion wie Stonehenge haben, hilft aber nix, wenn a billige Wohnzimmertüre als Arbeitfläche drauf liegt :-D ....
Linoleum halte ich auch nicht für soo toll! Ich schweisse auch auf der Werkbank, da gibts nichts anderes als eine Stahlunterlage. Erstens wegen der Masseleitung und zweitens wegen
der Brandgefahr bzw. wegschmelzen vom Kunststoff.....
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
bei mir gibts nur open air schweisserei-in der bastelstube stehen auch 2 mit leintüchern zugedeckte roller,lackdosen,spritkanister....
da is es mir zu gefährlich zum schweissen und flexen-lüftungstechnisch is mir das auch lieber.
tante edeth beneidet dich-sie will auch sofort ein kühles 1euro bier
Bearbeitet von RATTENMOPPET
Weil meine Werkstatt gleich am Hinterausgang einer Wirtschaft liegt, und ich da fürs Bier zum Mitnehmen, schön gekühlt, 1 Euro bezahle :cheers:
Das gibts auch nur bei Euch in Deutschland ein Bier um 1 Euro bei uns zahlst in an Wirtshaus zum mitnehmen mind 2 Euronen glaub ich mal
Aber ich habe sowieso immer einen vollen Kühlschrank in der Garage für mich und meine Gastbesucher :-D:-D:-D;-)
brauch das Wirtsgsindl nicht :-D bin lieber Selbstversorger
    • Suche das Buch „Rollerjungs“ ISBN 9807857 Motoretta Verlag Zustand/ Ausgabe rel. egal, sollte noch lesbar sein.       Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Wenn dir 120kmh so wichtig ist: Getrieberechner runterladen und damit spielen.   Dein genanntes setup oben: nein! Da ist einiges an Geld und Zeit reinzustecken   Bedenke die kleinen reifen, die bremse, die Rennleitung und wo kann man denn noch 120 fahren (Landstrasse fällt ja raus) außer auf der Autobahn
    • Fängt beim Auslesen an und hört beim Lackieren auf. Insbesondere alter originaler Metalliclack hat mich gelehrt, dass er treffsicher fast nicht beizulackieren ist. Unilack habe ich schon mit top Ergebnissen ausgelesen bekommen und dann weitgehend unsichtbar beilackiert und wieder patiniert. Bei Metallic (in meinem Fall war es das 652er blau an den PX alt) war sowohl das Ausleseergebnis schlechter als auch das Ergebnis punktueller Beilackierungen. Du denkst, das passt jetzt und am Tageslicht siehst dann, dass es doch nicht 100pro übereinstimmt. Samesame bei Rollerkollegen, die durchaus kompetente Unterstützung hatten (in einem Fall wars zB Goldmetallic von der GT160). Gedacht...ja...das passt jetzt und dann schlussendlich waren dann Nuancen an Abweichungen drin, die im Sonnenlicht dann Wirkung zeigten. Uni Lacke sind da sehr deutlich im Vorteil. Wie gesagt....das ist meine Meinung und meine persönliche Erfahrung. Falls da jemand von euch eigene Fähigkeiten hat, die über meine (keine Kunst   ) und denen eines mir bekannten sehr guten Lackierers hinaus gehen, dann immer her damit ( mir wäre kein Weg zu weit   )
    • Wofür sie da ist...ruckeln u anfetten im Teillastbereich verhindern
    • Moin. Hab keine ,aber ich würde dazu schreiben welche VNB gesucht wird.  Theoretisch sind VNB1 bis VNB5 grau.
