Hallo ich möchte an meine VNB eine Vollhydraulische Bremse vorne bauen aber den Lenker nicht zerschneiden.
Was für Möglichkeiten gibt es da?
Habe mal so eine Bremspumpe gesehen, die man unter den Lenker schraubt und die dann mit dem original habel gedrückt wird, finde die aber nirgends mehr.
Wäre über Tips sehr dankbar!
hab noch eins über, bin mir allerdings nicht sicher ob das bei ner VNB passt...
kannste fürn 10er inkl. haben!
edith merkt grad das du wohl doch was anderes meinst :-D
edith2: Pumpenhalter ist verkauft!
MfG Jones :-D
Bearbeitet von Mr. Jones
Kann sein, dass ich dieses SIP Ding noch habe.
Habe es damals ganz schnell wieder runtergeschmissen, weil sich der Pin, der die Kraft vom Bremshebel überträgt, immer verbogen hat. Original ist der auf 2mm starkem VA montiert. Ich habe das mit 4mm nachgebaut, es verbog sich aber immer noch.
Vielleicht finde ich auch Fotos....
Gruß Dirk
Vielleicht hilft ja dieser Link? Bremspumpenhalter
Moment!
Das Ding von SIP ist doch das, welches man beim Gravi bekommen kann...
Das wurde doch schon mehrfach geteste und hier im Forum für gut befunden.
Oder ist das jetzt ein Nachbau mit billigerem Material?
Ich glaube hier wird jetzt etwas durcheinander geworfen. Diese Adapterplatte zum Schrauben ist eine vernünftige Lösung, um den Grimeca Geber ohne Schweißarbeiten montieren zu können. Allerdings kommt man nicht drum rum, am Lenker zu schnipsel und ein Rückbau ist dann so ohne Weiteres nicht mehr möglich.
Es gab da mal eine Pumpe zu Schrauben, bei der der org. Bremshebel incl. Aufnahme erhalten bleibt. Sowas liesse sich halt wieder zurückrüsten, hat sich aber wohl aufgrund der Umsetzung in der Praxis nicht wirklich durchgesetzt.
Eventuell wäre das doch mal ein Projekt, sowas in Gut und Funktionierend, aber komplett ohne Materialabtrag am lenker, denn auch bei dieser Spooky Lösung muß man ja am Lenker Bohren und wegnehmen.
Richtig!!! ihr redet von 2 verschiedenden sachen! Champ und Vespadirk wissen was ich meine. Aber es scheint ja nicht so der Brüller gewesen zu sein.
Da sollte man wirklich mal was basteln.
So wie ich das an den Bildern sehe, muß die Hebelaufnahme, die ja normalerweise vorne geschlossen ist komplett geöffnet werden, im Knickbereich fehlt dann noch etwas vom Lenker und unten an der Kannte ist auch eine Ausparung reingekommen. Von unten dann die Bohrung für die Halteschraube.
Genaueres sollte evetnuell der Spooky selber schreiben, er hat das ja verbaut.
Versth ich da was falsch? Was genau muss denn bei der Lösung weggeniommen werden?
oder du bastelst dir sowas:
die vnb hat ja den eingepressten bremshebelhalter. den ausbauen, sowas wie auf dem bild verbauen (ist übrigens vom user designo)udn dann wieder einpressen
Laut dem Topic hier scheine ich das noch in irgendeiner Kiste zu haben.
Ich mache dann wirklich mal Fotos, damit die Leute wissen, was es Ende der 90er mal von SIP gab und nicht mehr mit den Sachen von Gravedigger verwechseln.
Gruß Dirk
Bin ja auch schon dauernd am überlegen, wie ich die Bremspumpe an meiner PX anbringen soll.
Abflexen und Halterung anschrauben??
Neue Halterung anschweissen???
Andere Möglichkeit??
Am liebsten wäre mir natürlich auch eine "ohne flexen und Schweißen" Möglichkeit, aber die gibt es ja anscheinend nicht, oder doch??
PX is doch wurst, da würd ich auf jeden Fall die GSF Halterung oder das Teil von Spooky nehmen. Was spricht den überhaupt gegen die Halterung von Spooky? Werde die auch nehmen für meinen VBB Lenker. Ich hoffe nur das die passt bzw. passend gemacht werden kann, sonst kommt der Lenker halt zum schweissen... :-D
Bei PX kann man ja noch recht einfach ein Lenkerunteril von PX98, MY oder LML nehmen. Da muß man auch nix sägen oder schweißen und kann man immer wieder zurückrüsten.
Problematischer sind doch die alten Lenker. Da gibt's halt keine volhydraulische Alternative und die guten Lenker werden auch immer seltener, so daß man sich mitlerweile schon überlegen sollte, was man so zerflext.
Jo, jetzt merk ich's auch. Ich Vollpfosten.
Hab wieder seitenverkehrt gedacht.
    • Hast du mal geschaut, ob der Kupplungskorb gerade ist. Ich hatte mal die selben Symptome, damals war der Korb zur Mitte hin eingefallen. Das war nicht viel, aber man konnte machen was man wollte, die Kupplung trennte nie zu 100%. Einfach mal mit nem Haarlineal überprüfen.
    • Ja, eben, und deshalb hätte ich gerne eine kräftigeren FACK-O…..
    • Der Mann auf diesem Foto ist Ken Shimizu. Er ist 35 Jahre alt. Er hat 2 Kinder. Shimizu läuft nie, macht keinen Sport und schläft aus.  Isst und trinkt, was er will. Sogar Bier statt Wasser.  Jeden Abend warmes Abendessen - gerne mit Nachschlag! Was macht Shimizu, um so einen Körper zu bekommen? Shimizu hat keine Geheimnisse. Shimizu ist die Person, die in der unteren linken Ecke des Fotos sitzt. Den Mann in der Mitte kenne ich auch nicht.
    • Hallo zusammen,    ich bin am überlegen, ob ich meine V50 R Baujahr 1976 abgebe. Die Gute hat ca. 600 km nach dem Neuaufbau auf dem Buckel und besitzt deutsche Papiere.    Könnt ihr mir hier mal grob einen aktuellen Wert nennen?    Vielen Dank ☺️
    • Ich finde es Schade, das die KTM nicht zündet Ich meine übers Jahr paar Podien werden es schon werden, aber dafür ist man ja nicht angetreten.  Auch Schade das Acosta das Limit nicht spürt bzw. der Ehrgeiz zu groß ist.
