Folgende Teile bringen mein Teilelager zum Platzen und müssen daher dringend weg:
TwinAir Filter, top zur Montage an außenliegenden großen Vergasern, hat bei meinem 32er Koso perfekt draufgepasst.
Neu, nur vom Anfassen mit Schmutzfingern leichte flecken. 15 ? inkl. Versand.
PK Dreiloch- Block, für 136er gefräst, leider mit kaputtem Kurbelwellen- Lagersitz kupplungsseitig.
Es wurden bis auf die Kurbelwellenlager alle Lager erneuert und mit Loctite eingeklebt. Der kaputte Lagersitz
wurde schon einmal gekörnt und bearbeitet (kein Plan ob da noch was geht ohne Aufschweißen und neu Fräsen),
verkaufe den Block daher als defekt. Zudem mit kleinem Ausbruch am Lüfterradring. 20 ? inkl. Versand.
Ansaugstutzen 19 mm, 2- Loch, drei Stück, alle gut. 10 ? pro Stück inkl. Versand.
Bremsgrundplatte PV/V50 10Zoll, guter gebrauchter Zusand ohne Macken, griffige Beläge drauf. 20 ? inkl. Versand.
Hauptständer 9Zoll, guter Zustand, leicht rostig, Ständerfüße sehen noch gut aus, inklusive Befestigungslaschen. 20 ? inkl. Versand.
Ansaugstutzen PK 3Loch 16mm, guter Zustand inkl. Schelle und Klemmteil, sollte man jedoch gründlich reinigen. 10 ? inkl. Versand.
Bremsgrundplatte 10Zoll, guter gebrauchter Zustand, keine Mängel erkennbar. 20 ? inkl. Versand.
Lüfterrad Fuffi, guter Zustand, keine Macken erkennbar. 20 ? inkl. Versand.
Lüfterrad Fuffi, guter Zustand, ein Lüfterflügel ist teilweise abgebrochen, sonst ok, altes Piaggio Logo.
15 ? inkl. Versand.
Vergaser 16.10, guter Zustand, leider ist auf einer Seite ein Stück aus der Halterung der Schwimmerachse
herausgebrochen. Dürfte aber auch so halten und funzen. Ansonsten halt als Teileträger. 10 ? inkl. Versand.
Zylinder Fuffi neu, original Piaggio, Rost vom Lagern (auch auf der Lauffläche, bekommt man aber weg) und
eine Kühlrippe gebrochen, sonst ok. 20 ? inkl. Versand.
Kupplungsdeckel Fuffi, kurzer Hebel, guter gebrauchter Zustand ohne Beschädigung, dazu gibt's einen zweiten Deckel,
ebenfalls in gutem Zustand, leider fehlt jedoch der Druckpilz und der Abdeckstopfen unterhalb des Ausrückmechanismus.
Beide zusammen 20 ? inkl. Versand.
Primärkorb 69 Zähne, guter gebrauchter Zustand ohne ersichtliche Beschädigung. 15 ? inkl. Versand.
Getriebe V50 Dreigang. Guter Zustand. 25 ? inklusive Versand.
Der Standort ist Buxheim bei Ingolstadt an der Donau, die Teile sind allesamt in meinem Besitz
und nirgends sonst angepriesen. Die Preise sind mehr oder weniger Verhandlungsbasis,
wenn euch ein Preis nicht gefällt, könnt ihr mir gerne eure Vorstellung mitteilen, vllt. kommen
wir ja doch ins Geschäft. Mengenrabatt gibt es selbstverständlich auch.
Bearbeitet von don pula
- BGM Kurbelwellen- Kit 54 mm Hub 105 mm Pleuel inkl. langer Stehbolzen und 8mm Spacer, NEU und OVP, 135 ? inkl. Versand.
- Malossi Zylinder 136, seit gut 1000 km im ersten Übermaß, hatte Einfahrklemmer,
bin den Kolben aber dann mit neuen Ringen bis dato weitergefahren. Der Zylinder hat
zwar schon die typischen Malle Laufspuren und auch ein paar Riefen (nicht tief), würde aber
auf jeden Fall noch den einen Kolben "verfahren", bevor das nächste Maß angestrebt wird
(entweder 58 mm mit GS Kolben, oder 58,3 mit Malossi Kolben).
Zylinder wurde im Bereich der Überströmer und am Einlass gefräst und hat eine
Auslassbreite von 70 %. Quetschkante liegt bei 1 mm, Quetschfläche im Kopf wurde verringert.
Steuerzeiten ~ 130-190.
Lief mit Franz und 32er Koso immer gut, habe zwar kein Leistungsdiagramm, aber für die 17,5
Polini- PS meines Kumpels hat's stets gereicht :-D
Was noch zu erwähnen wäre (und auf den Bildern auch gut ersichtlich): An der obersten Kühlrippe ist ein
Stück weggebrochen, habe den Zylinder aber bereits so gekauft und keine negativen Auswirkungen dadurch
feststellen können.
Zum Zylinder gibt es:
- Malossi direkt Membrankasten mit Tassinari Membran vom LTH, 1000 km alt
- Ansauger Eigenbau 32 mm Innendurchmesser
- Spacer 1mm und Spacer 2mm
Der Franz Krümmer ist nicht im Lieferumfang enthalten :-D
Als Paketpreis für alles zusammen habe ich mir 130 ? inkl. Versand vorgestellt.
In Einzelteilen:
Zylinder mit Kopf, Kolben und Spacern 60 ? inkl. Versand
Tassinari 60 ? inkl. Versand
Membrankasten 15 ? inkl. Versand
Ansauger 35 ? inkl. Versand
- Malossi 136 Kolben, Originalmaß, neuwertig, 1 Kolbenclip fehlt, sonst komplett. 50 ? inklusive Versand.
- Sitzbank Mono, original Piaggio, sollte neu bezogen werden. 20 ? inkl. Versand.
- Zweimann- Sitzbank mit ET3 Aufdruck, leider mit einem Riss im Sichtbereich und
Rissen an der Unterkante, kann man aber m.E. noch so fahren. 15 ? inkl. Versand.
- Porno Zweimann- Sitzbank in weiß, Piaggio- Aufdruck, kleiner Riss im Sichtbereich, sonst ok.
20 ? inkl. Versand.
- Bremstrommel 10Zoll, guter gebrauchter Zustand, putzen und draufbauen. 20 ? inkl. Versand.
- Bremsgrundplatte 10Zoll, guter gebrauchter Zustand, keine Mängel erkennbar. 20 ? inkl. Versand.
- Bremsgrundplatte 9Zoll, guter gebrauchter Zustand, keine Mängel erkennbar, altes Piaggio Logo.
20 ? inkl. Versand.
- Lüfterrad Fuffi, guter Zustand, keine Macken erkennbar. 20 ? inkl. Versand.
- Lüfterrad Fuffi, guter Zustand, ein Lüfterflügel ist teilweise abgebrochen, sonst ok, altes Piaggio Logo.
15 ? inkl. Versand.
- Vergaser 16.10, guter Zustand, leider ist auf einer Seite ein Stück aus der Halterung der Schwimmerachse
-Zylinder Fuffi neu, original Piaggio, Rost vom Lagern (auch auf der Lauffläche, bekommt man aber weg) und
- Kupplungsdeckel Fuffi, kurzer Hebel, guter gebrauchter Zustand ohne Beschädigung, dazu gibt's einen zweiten Deckel,
- Grundplatte PK (oder Largeframe, bin mir nicht 100% sicher), scheint eine 12V mit Unterbrecher zu sein,
optisch guter Zustand. 20 ? inkl. Versand.
- Primärkorb 69 Zähne, guter gebrauchter Zustand ohne ersichtliche Beschädigung. 15 ? inkl. Versand.
wir ja doch in's Geschäft. Mengenrabatt gibt es selbstverständlich auch.
Hallo,wenn noch hast nehm ich Male mit kopf und Kolben,Ansauger u. Membrankasten um 100,- inkl.
Das Lü, ist das von PK mit Elestartring,und wenn wieviel?
lg mumpi
lg mumpi
Wäre nett, wenn Du das Zitat mit allen Fotos wieder aus Deienr Antwort entfernst, das macht den Thread nicht gerade übersichtlicher;-)
Malossi und Peripherie (bis auf Kasten) ist schon verkauft!
Fotos vom Kasten sind jetzt oben zu sehen!
Zusätzlich hat sich noch ein M1L dazugesellt :-D
PM wg M1L !!!
gruss
chris
Erster für den Mallekasten, :-D
Neee, ganz und gar nicht, sry :-D
Der Kasten ist schon mehrfach angefragt worden, momentan aber für den ersten Interessenten reserviert...
Melde Interesse für die 54er Welle an...
Gruß, jan
Sers Jan, sry, mein Fehler! Welle ist schon weg, hatte es verpennt sie rauszunehmen bzw. durchzustreichen.
Aber die momentane Aktion beim SCK dürfte Dir ja bekannt sein:-)
Ansonsten sonntägliches :-D
Dann nimm sie doch aus deiner Signatur auch noch raus. :-D
Passt schon, danke.
Gruß, jan
