ich mass auch wieder mal nachziehen!!!
meine neue vl 3t
komplett und ohne motor;)
http://forum.vc-gu.at/viewtopic.php?f=21&t=13244
dann hab ich mal das rüclicht in messing gebaut!!!!
vorlage , ein original muster dank hartger!!!!
thx nochmal!!
grundiert und mit neuem trittbret gehts mal ans motor anpassen das ist momentan stand der dinge!!!
und hier brauch ich mal ein paar tips!!!
zb
der lufi!!! ich hab ihn gekürzt so musste es gehen!!
ich kann den motor nicht mehr weiter nach rechts versetzten da ich sonst bei der motorbacke ankomme!
so sieht es ausgebaut aus!!
das obere loch wir noch mit einem filernetz verschlossen!!
thx schon mal für tips von den großen unter euch!!
Bearbeitet von m0e
  • Antworten 68
na gibts keine tips??
wie oder was??
mit dem vergaser hab ich mich mal beschäftigt!!
bei mir wird das so aussehen!!!
vergaser gekützt!!
mit luftloch das ich mit gitter verschlossen hab !!
noch nicht am bild zusehen!!
benötigte teile:
tee sieb aus metall und filterfleess
Bearbeitet von m0e
wo sind die bilder vom reserve rad...
gehts schon weiter mit der Räuse?
meld dich mal wenn rat brauchst...
aja, wann könn ma meine anfangen?
kepp it hard!
...du scheinst ja ein mann des bleches zu sein, warum machst du dir nicht am rahmen für den vergaser platz?
(siehe oben bereits erwähntes topic)
ja das währe das einfachste gewesen ;)
aber naja eigendlich will ich nichts rum schnippeln wenn nicht notwendig!!!
vielleicht wird ja mal ein originalmotor eingebaut :-D naja eigendlich nicht geplant aber is ja schad drum :)
man könnte halt auf original rückrüsten das ist aber auch der einzige grung;)
@ olipv
ja rat brauch ich zwar keinen aber zum ideen austüfteln immer gerne!!
und bier is auch immer da also call me !!
und wegen weiter kommen 16 .01.09 wird lackiert mein freund!!
es ist schon alles gezinnt ,gespachtelt und polyestert!!
nur noch einmal schleifen und dann füllern und dann kommt der lack!!
endlich!!!
ach und nochwas!!!!
hab jetzt noch ne idee!!
die wird auch nächste woche umgesetzt!!!!
8" breitreifen kit!!
nächste woche wird die felche um 2cm breiter!!
da wird der 4,00x8,00 sicher fett auschaun!!!
und, mittig verbreitern mit cnc gefrästem ring oder wie, motortraverse kürzen und distanzieren ?
spurversatz etc. hast du ja sicher bedacht ! :-D
bin interessiert
bin interessiert
ja alles bedach°!
da ich ja platz dafür hab !!
ich kann den motor im widframe rahmen noch 1,5 nach link oder nach rechts verschieben!!
deswegen ist di mitte nicht das thema!!
nein nicht cnc sondern laser schneiden!!
macht a kumpel!!
Lege einen Alu Ring bei der feder bei damit der Stoßdämpfer nicht so weit einfedert.
Bei allen Conversions von mir lief der Luftfilter neben dem Rahmen und das Blech stand senkrecht auf die Schwimmerkammer.
Da müßte man auch nicht viel ausschneiden.
ron
ich merke schon dein schöner roller wird VOR dem ersatztank fertig *stichelduckundweg*
hey!!
nein hab gestern erst die halterunng vom normalen res.tank für hinten gemacht!!
step by step!!
eigentlich wollt ich den anderen schon fertig haben :-D aber es kommen immer viele sachen gleichzeitig!!
Täusche ich mich oder ist das ein original Königinnen-Sattel den du da hast? Nobel-nobel!
da dürftest recht haben;)
den bügel hab ich abgemacht aber ist auch vorhanden!!
und zum schweinebauchrosa!!!!
nein ist grau beige!!
cafe latte braun;)
von rosa weit weit weg!!
aber naja!!
ach was, der is halt rumgekullert, da hat sich der liebe Markus gedacht er macht ihn drauf, bevor er verrostet! :O))))))
hallo jungs !!
leider gehts nur laaaangsam voran!!!
der momentane stand ist !!
kabelbaum wurde gebaut
gabel überholt und tiefergelegt!
motor zum anschauen rein gehängt!
lenker , hupe sind schwarzseidenmatt lackiert!!
auch die felgen sollen schwarzseidenmatt werden!!!
respekt....sehr schöne verstümmelung von blechernem kulturgut :-D
NEE, spaß beiseite wirklich schön....habe auch so einen ähnlichen "hybriden" (vb1t) in der halle stehen.
mein problem....den px motor eintragen lassen.
wie hast du das vor? hast du eine briefkopie? oder irgend jemand anderes hier?
danke!
carlo
naja hab mir DARÜBER NOCH NICHT WIRKLICH GEDANKEN GEMACHT!!!!
IST MIR AUCH EGAL;)
eigentlich sieht es nur einer der weiss welcher motor rein gehört!!
entweder ich versuchs einzutragen oder ich fahr sie einfach :-D (nicht)
aber wird schon!!
danke!
carlo
@doublec
Das Problem wird bei meiner VB1t auch noch auf mich zukommen. Bin grad in der Mache. Gestern Rahmen grundiert....
Welchen Motor hast Du drin? 125 Block mit 177ccm? Kannst Du mir mal ein paar Bilder vom Umbau posten.
merci
linamera
so ein paar pic das mann sieht das wenigsten irgendwas weiter geht!!
und schaut mal was mann in hartger seinem sortiment so alles findet!!
a museum is a schas dagegen!!!
dieser wird gleich mal für a zeitlang beschlagnahmt um ihn nach zu bauen;)
also nächste woche wird schon mal was da sein;)
die weisswand reifen kommen erst fix montiert da sie der VL irgendwie einen touch von nem hot rod geben;)
Bearbeitet von m0e
Hi, erstmal möchte ichmein respekt aussprechen...bisher sieht der Roller in meinen augen einfach nur pornös aus..
ich liebe diesen style..
was sehr schön kommt, finde ich, ist die schwarze felge mit dem weisswandreifen (machste hinten auch noch ne schwarze drauf?)
und der tank im durchstieg? mit benzinpumpe, oder wie gayt das?
aber nochmal :-D für deine arbeit
mfg uli
