Hab folgendes Problem,
möcht mit dem Notebook über die Stereoanlage Musik hören. Das ganze funktioniert auch wunderbar, wenn der Laptop nicht am Netz hängt. Sobald ich ihn aber ans Netzteil hänge, fangen die Lautsprecher zu brummen an. Hab das Notebook über ein Klinken-Chinch-Kabel an den Verstärker angeschlossen.
Was könnte die Ursache des Problems sein? Brfauch ich evtl ein speziell abgeschirmtes Kabel?
Danke schon mal...
Hast du an der Stereoanlage auch die Antenne angeschlossen? Wenn ja, kommt das daher (probehalber mal abziehen). Ein so genannter Mantelstromfilter hilft hier.
Das Problem hatte ich auch mal. Hab dann das Notebook via optischen Ausgang angeschlossen. Dann war es weg.
Stecker umdrehen funtioniert nicht? Oder eine andere Steckdose evtl?
Das ist ein Netzbrummen was du da hörst mit 50 Hz.
Liegt daran, dass du bei der elektrischen Verbindung eine Masseschleife hast.
Kauf dir beim Conrad son Cinch Cinch Adapter für 7 Euro mit galvanischer Trennung. Oder eben optisch anschliessen, dort gibts keine Massenschleifen da keine elektrische Verbindung.
Ich glkaub n optischen Eingang hat mein Vestärker noch gar nicht (die alte Kiste :-D )
Ich werds dann mal mit dem Cinch Adapter mit galvanischer Trennung versuchen...
Vielen Dank für die Hilfe!!!
Hab mal wegen einem Cinch Cinch Adapter mit galvanischer Trennung gesucht, aber leider nix gefunden. Kann mir da mal jemand eine genaue Bezeichnung geben oder einen Link schicken?
Was du auf die schnelle auch noch mal versuchen kannst, ist alle geräte an die selbe Steckdose anzuschließen, falls du das noch nicht gemacht hast. und drauf achten, dass nicht doch noch ein weiteres gerät im verbund zufällig an einer anderen steckdose hängt.
Manchmal hilft das auch schon. :-D
Bearbeitet von Soul-Beat
