Muß nun, dank Arbeitslosigkeit, meine geliebten Gölfe verkaufen:
Bilder in Post#6 !!
Beide Bj.83, beide mit Schiebedach.
Orig.4-türer:
Fahrzeug mit orig. 1,8er Motor, ca.298 000 km, Einspritzdüsen fehlen,
Motor lief bis zur Abmeldung fast 200 km/h, rechtes Radlager vo. im Arsch aber rollbar.
Hängerkupplung, orig. Rot, 16V-Hinterachse mit Trommelbremsen,
orig. rote Innenausstattung, Benetton-Lenkrad etwas abgegriffen :-D
Hab leider grad kein besseres Bild...
Unlackierte Stoßstangen gibts dazu.
2-türer: UNFALL
KFZ ist absolut Spurtreu und läuft sauber geradeaus!!!
Lenkrad loslassen u. gasgeben/bremsen.
Neu lackiert innen + außen in Gelb-met.
Wiechers-Käfig: (45mm Rohr), H-Strebe, Flankenschutz, Kreutz hi.
Vo. Domstrebe oben, Querlenkerabstützung unten,
Hi. 2 Domstreben (1x Dämpferschrauben, 1x Radlauf)
Jamex-Gewindefahrwerk,
Neue 175/50er Reifen auf 8 Zoll (wird heute nicht mehr eingetragen!!!),
Mattig Stahlfelgen: 8x13, Einpresstiefe vo. ET1, hi. ET-12,
kurz untersetztes Lenkgetriebe aus NL,
32er Raid-Holzlenkrad,
Schalensitze: Carat Beifahrer, Sparco Pro 2000 Fahrer,
Schroth Hosenträgergurte: Beifahrer 3-Punkt nix automatik, Fahrer 6-Punkt die Breiten!
Schaltwegverkürzer (hab ich auch noch einzeln zum verkaufen!)
Cinquecento-Rückleuchten in Gelb,
vo. Bambino-Lampen + Enten-Blinker,
Kamai-Grillspoiler,
offener Jamex-Luftfilter,
Supersprint Fächerkrümmer,
Auspuff: VA-Einzelanfertigung von HMS, 2x 70mm mittig,
Reserveradmulde entfernt,
G-Kat,
16V-Hinterachse mit Scheibenbremsen,
Stahlflex-Leitungen,
Hinten kleines Kennzeichen eingetragen,
Heckschloß entfernt, elekt.Stellmotor,
Shirocco Einarmwischer,
Bonrath Powerrohr,
Radläufe von HMS gedängelt,
kompl. Colorglas, auch vorne,
div. Zusatzinstrumente (teils noch nicht angeschlossen),
ABT Alu-Ölwanne (ist noch aufm kaputten 1,8er-Motor),
Scharfe Nockenwelle: müßte über 300° haben (ist noch im kaputten 1,8er-Motor)
Der Kühler ist warsch. im Sack.
Dazu gibts noch jede Menge Extra-Teile aus Schlacht-GTI:
Türen (2-türer)
Heckklappe,
4,5x13 Felgen für Winterreifen,
5,5x13 orig. GTI-Felgen,
6x13 Wockenfuß Alufelgen (Slicks für die Felgen auch dabei),
7x15 ATS-Cup-Felgen (eine mit kl.Schlag),
Sachs-Fahrwerk,
Auspuff (Supersprint?) Gruppe H,
Zyl.Kopf geplant (selber nie montiert),
Scheiben,
diverse orig. Rülis, Gurte, Grills, sonst. Teile und Kleinkruscht.
So, hab sicher einiges vergessen....
Am liebsten würde ich alles im Kompl. Paket loswerden.
Zum schlachten hab ich keinen Platz!
Evtl. die Fahrzeuge einzeln....
Alles meins,
Standort Freiburg im Breisgau
Kein E-Bay
Preiß: alles kompl. jetzt für 1600,-? zu haben! Das ist ja der Sitz, Gurte und Auspuff schon wert.
In den Gelben hab ich ca. 8000,-? reingehängt.
Bilder sind leider ein paar Post´s weiter unten....
MfG B.
Nun sind doch die Tankbilder hier aufgetaucht :-D
Bearbeitet von Kebra
Versuch der Reparatur
Erst gingen sie, zweites Verkaufetopic aufgemacht mit Tanks...
da tauchen nun die Golfbilder auf.... :-D :-D
Könnte da evtl. ein Moderator behilflich sein???
Ansonsten im andern Topic Bilder gucken :-D
Sorry, weiß nicht was da los ist....
B.
Sollte jetzt gehen. Mal schauen, ob ich dein Tank-Topic finde...
Oh super :-D Bin grad etwas verwirrt.....
aber ich glaub du hasts grad hinbekommen :-D
Danke dir Subway...
Grüße Bertram
Muß leider die Bilder hier reinmachen.
Bilder reineditieren in den ersten Beitrag geht nicht, sorry.
4-türer:
Hab leider kein besseres Bild :-D
2-türer:
Puhh, geschafft.
B.
Nee, leider nicht.
Hab zwar noch zwei St.. sind aber vom 2-türer.
Die Fahrertür vom 4-türer ist auch nicht mehr so gut.
Kamma aber schweißen, ist nur die Unterkante.
MfG B.
Hast du noch Türen vom 4-Türer ? Ich brauche noch die vorderen für meinen Caddy! :-D
Wenn ja - was sollen die dan mit Versand kosten?? :-D
LT
Neuer Preiß:2000,-€ VHB alles zusammen !
Bin im Mietrückstand, also muß jetzt echt weg :-D
LG B.
Bilder in Post#6 !!
Orig.4-türer:
2-türer: UNFALL
Kamai-Grillspoiler,
G-Kat,
Bonrath Powerrohr,
Türen (2-türer)
Heckklappe,
Sachs-Fahrwerk,
Scheiben,
Alles meins,
Kein E-Bay
MfG B.
super
..wenigstens geht die Elektrik teilweise noch (siehe Bild 4)... muss man nicht mehr allzu viel machen dann an den Töfs.. :-D *wegduck*
Bearbeitet von 2-punkt
Bin ja noch über ne Woche so rumgefahren :-D
Kann jetzt für 1200,-€ mitgenommen werden.
Er muß weg.......
Macht ein Angebot!
Käfig noch in Ordnung ?
Was möchteste du dafür haben ?
Kann die Rücksitzbank bleiben ?
Was sind für Domstreben verbaut.Preis für alles ?
und was möchteste für alles haben ?
16V-Hinterachse mit Scheibenbremsen auch ?
Bearbeitet von sylle
-Käfig sollte o.K. sein, zumindest keine Knicke wenn du das meinst.
Auch nix ausgerissen.
-Rückbank ist keine drin. Ist ein 2-Sitzer.
Dazu müßte man die Sitze mit Klapplehnen oder
Klappkonsolen nehmen. Das Kreuz und die H-Strebe raus, andere Gurte etc....
-Vo. Oben Alu-Strebe, Querlenkerabstützung vo.unten,
Hinten: Wichers-Alu-Strebe zwischen den Radkästen, Eisenstrebe an den oberen
Dämpferschrauben. Eine der beiden, ich glaub die Alu wars, ist verbogen.
-16V Hinterachse am gelben mit Scheibenbremsen, am roten 16V-Achse ohne Sch.Bremse.
-->1200,-? nur der gelbe mit geschrottetem orig. 1,8er Motor. Ist noch ne ca. 300er Nockenwelle
und ne Abt-Aluölwanne dran.
-->1600,-? der gelbe und der rote + die GTI-Teile.
Wie, die Teile ausbauen..............? Nee, dann verkauf ichs eher einzeln.
Den Platz brauch ich auch, min. ein Auto.
Sorry, lg B.
Sorry, lg B.
Ich möcht auch nur die Teile die ich oben beschrieben habe?
Den Käfig würde ich als letztes ausbauen.
Ohne Hi-Achse läßt er sich leider nicht mehr schieben, also gaaaanz schlecht.
Das Fahrzeug steht auf nem Mietplatz und soll weg und nicht als
Schlachtwrack auf ewig dort stehen. Darf da auch nicht wirklich
schrauben, geschweige denn ausschlachten :-D Sorry.
@Vespahansi:
Angebot ist o.K.
Bilder wären nicht schlecht, per PM :-D
Grüße Bertram :-D
Gast
    • Meine Sprint hat zwischen Sitzbank und Rücklicht 4 Löcher. Offenbar war dort mal ein Gepäckträger verbaut. So einen suche ich, um die Löcher sinnvoll nutzen zu können - zumindest 2 davon. Zustand (fast) egal, sollte halt gebrauchsfähig sein.  Hat jemand einen für mich?
    • Stimmt. War noch nicht richtig wach. 😜   PX80 bzw. P80X war immer DE    Um so seltsamer die ganze Karre.    Bin weiterhin gespannt auf Bilder
    • Beschreibung: S-Box 177 von Pipe Design Vintage I (flache Ausführung für GTR) Preisvorstellung: <600   Danke
    • Beschreibung: Die T4 ist Bj 62 und ist bis auf die angebaute Motorbacke OLack (die org Haube ist noch vorhanden!) Der Roller wurde kpl umgebaut. Elektrik 12V DC Tacho Motogadet Bremspumpe MMW PK Gabel mit Scheibenbremse  Fahrwerk BGM Strebe nur geschraubt ohne zusätzliche Löcher im Rahmen Sitzbank Sport oder Ancelotti  Led Scheinwerfer schlauchlos Felgen mit neuen Mitas Reifen div Eintragungen tüv 2026   Motor  BFA 306ccm Gebaut 08/24  300km Laufleistung  BFA Kit plus Vape Crimaz 1+2 Gang lang 3+4 org überstetzt Nebenwelle Px 200 mit DRT Rep Kit Posch Box mit Knalldämpfer  Keihin 38mm Airstriker mit MRP Ansauger leistung 42Ps am Rad    Preis:  10900€  Standort: 28857 Syke bei Bremen  Verkauf von Motor oder Rahmen einzeln ist auch möglich   Habe auch noch eine Px kpl verstärkt von S&S mit BFA im Angebot.  Bei Interesse PM
    • Steht seit über 15 Jahren bei mir und ich weiß nicht warum. Keine Ahnung ob sie läuft und noch weniger Lust mich damit zu beschäftigen. Alles original. Deutsche Papiere vorhanden.  BJ 1989.
