Vespa+Zweirad-Teile:
Kebra
Hab hier noch nen Satz Suzuki RV 90-Räder mit Bremse und Ritzel.
Reifen (Partnerlink) sind alt aber viel Profil. 10Zoll.
Zus.120€ + Versand 100€
Desweiteren 1 Hansa-Sättel.
Fahrer mit sonderbar befestigter Satteldecke,
Beifahrer ist weg..
15€ + Versand.
Magura M-Lenker:
15,-€ + Versand.
Bilder vom Lenker in Post#25
Alles meins,
Nix E-Bay,
Liegt in Freiburg im Breisgau
MfG B.
Häää, warum kommen die anderen Bilder auch hier :-D :-D :-D
Hab die hier im Topic garnicht angewählt......das blick ich nicht....
Egal, den GTI verkauf ich auch, aber innem anderen Topic.
B.
Bitte Tankbilder noch mal einfügen in das Post. Waren nur die Golf-Bilder drin...
O.K., mach ich.
Die Golfbilder waren jetzt am Schluß wieder weg....
Hilfe, jetzt hab ich die Tankbilder wieder in den ersten Beitrag reingemacht.....
....sind aber wieder im Golftopic gelandet :-D
Jetzt mach ich sie halt hier rein....
Tourentank:
Boahh, was ein Akt mit meinem lahmen 560er Pentium3... :-D
Komme morgen äh, ne heut, also Fr. in die Garage, meß ich aus :-D
Gruß B.
kann die masse nicht lesen, bitte länge vom harleytank!
  • 2 Monate später...
  • 7 Monate später...
bilder von m-lenker?
wo?
Muß ich erst nochmal welche machen. Sind aufm kaputten PC.
Der Tank ist geil, leider fehlt mir das Mopped dazu :-D Ich frag mal meinen Bruder?
Ja frag mal.
So, in die Wohnung hochgehumpelt und das Kabel geholt...endlich :thumbsdown:
Ich hoffe du kannst was mit den Bildern anfangen...
Grüße Bertram
  • 6 Monate später...
    • Die 2.86 mit 4 Gang ist viel zu lang für einen 75er. Da würde ich eher eine ungefederte 3,72 mit 19er DRT Ritzel verbauen. Fahre ich z.b mit einen 102er Polini.
    • Kurze Frage: Wie wurde bei ner PX alt der Vespa Schriftzug am Beinschild original befestigt? Vernietet oder mit diesen kleinen Halteblechen?
    • Nein du hast keinen verzerrten Blick    Habe auch gestaunt das hier ein 22er verbaut ist, der außen Durchmesser ist genau 100mm und sie wiegt ohne Lager 1930g. Aber sie ist sogar mit 48mm Lagerbreite um 0,5mm und 40mm Baubreite um 1mm Stärker ausgelegt.  Passt also bei normalem Motoren ohne Spindel nicht, bei mir sollte sie noch rein passen.   War jetzt einfach eine blindbestellung, schaut aber tatsächlich potent aus
    • Ganz kurzes Statment von mir. Hab gerade auch die gleiche SIP- Glocke-Onkel Tom vor mir liegen. Wuchtfaktor auf D70mm Simonini anpassen.   Axialspiel AS zu Pleul 0,75 (eher 0,78mm) 0,8mm schnäbelt an. Werde gleich beim Kunden betreffend Laufleistung eroieren.   Was ich aber durch die Schmierschlitze sehe, Nadeln, Lagerkäfig sehr neuwertig! Am Kippspiel des Pleul's bestätigt sich der neuwertige Zustand der Kuwe.   Aber, auch hier streift der Pleulschaft jetzt schon an der "Limawange"! An der Kuluwange hab ich dagegen gute 0,35mm Luft. Das ist alles meiner Meinung nach viiieel zu knapp.   Es kommt ja der Verschleiss im unteren Pleulauge dazu, das Kippspiel vergrössert sich und ein "anlaufen" des Pleul's an die Wange ist vorprogrammiert. Hier pro Seite an der Wange 3-4/10mm mehr Luft, was soll der Geiz??   Das Argument, das bei den Lamys das auch ohne AS funzt lass ich nicht gelten. Aus dem Grund, in geführten Pleuln oben im Kolben kann ich auf AS unten am Pleulfuss verzichten. Hab aber auch ne SIP für Lamy mit AS hier!   Ich hab bei diesem Schadensbild ne ganz andere Vermutung. Die Winkligkeit des unten Pleulauges passt nicht zum Pleuelschaft. Trotzdem wie geschrieben, Lagergasse, Zyli halt das ganze Programm.   Was wir an den Rotax-Max Pleul'n hier schon aussortiert haben, teils 5/100mm auf die Pleulbreite unwinklig.
