So den zylinder hab ich noch aus meiner Berufschulzeit
keine Ahnung was das ist (ist noch neu)
Nehme an irgendwas deutsches( wegen der aufschrift auf dem Kolben)
Bohrung ist 75,00
20mm Kolbenbolzen
Bearbeitet von Cupracer
Das müsste ein Trabi Zylinder sein. Hatte in Ungarn im Urlaub vor Jahren mal sowas geschenkt bekommen. War aber nur der Zylinder und der sah genauso aus wie deiner.
Gruß Okoshi
Edit ist sich grad nicht mehr sicher da dir Trabant Zylinder eigentlich an einer Seite abgeflacht sind (2Zyli)
Bearbeitet von Okoshi
Gebläsegekühlte Landmaschine, Ackerschlepper oder Fräse wäre mein Tipp.
Guck mal innen in den Kolben ob da Herstellerangaben/ Nrn. etc. zu finden sind.
Gruß Olli
Gruß Olli
Moin Im Kolben selber sind nur zahlenkombinationen
2811
24
075134
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
    • Tacho hat sich erledigt. Suche einen defekten PX Tank zum basteln. Egal ob extrem verrostet, verharzt oder was auch immer. Wichtig ist die Aufnahme des Benzinhahns und die Grundform. Können auch gerne Teile fehlen z.b. Tanköffnung usw.  Muss halt billig sein.
    • Frag bei deinem Bauamt nach was wie geht. Speziell bei einem Sichtschutz. Wie ne PV Anlage gewertet wird ist sicher wieder was anderes . Wann welcher Anstand bei einer Hecke eingehalten werden muss hängt auch von der Art der Pflantze ab? Jedenfalls kosten Hecken an einer Grenze ordentlich Quadratmeter Grund.     Ein Dorf weiter ham se einfach gesagt einzelne Bretter Senkrecht in die Erde gesteckt mit einem Anstand dem der Bretter entspricht. Der steht aber auch an der Strasse.
    • Mir wird gerade schlecht....
    • In der Regel stösst die an der Seitenhaube an und wie schon geschrieben passt das Halteblech nicht.
