So hier mal mein Problem:
Hab meine Kiste übern Winter gepimpt und will die mehr PS (werden um die 25 sein) natürlich eintragen lassen, was mich zu der Reifenfrage bringt.
Im augenblick sind 115 Km/h und Reifen der Gr. 3,50 10 Reinf. eingetragen.
Die Größe will ich beibehalten nur bei beim Geschwindigkeitsindex P bis 150Kmh gibts keine Reinf. mehr.
was is wichtiger das Reinf. oda der Geschwindigkeitsindex des Reifen?????
suche hat leider auch nix ergeben.....
PS:Würde den Schwalbe Raceman nehmen
Merce
Gruß Keks
Merce
Gruß Keks
Den Raceman oder dessen Nachfolger glaube heißt paceman!!! Musst du bei schwalbe mal nachschauen!!!
LG
Ok merce, hab grad bei Schwalbe direkt nachgeselesen das der Raceman Reinf. is , die Beschreibung fehlte beim SCK.
Aber mit ein bisschen mehr elan hätt ich´s auch selber rausbringen können. Trotzdem Merce nochmal an alle.
Gruß keks
Hab hier grad für meine Karre zwei Conti Twist Sport liegen. Haben Index "M" und sind auch Reinforced.
Aber wie ein Vorredner schon sagte: Wenn der Prüfer nicht meckert würd ich mir da keinen Stress machen...
  • 1 Jahr später...
Thema aufwärmen!
Moinsen
Hab mal ne Frage wie sich das mit den Angaben: Reinfored, Tragfähigkeit und Höchstgeschwindigkeit verhält. Mir wurde mal gesagt, daß wenn man die Traglast unterschreitet steigt die zulässige Höchstgeschwindigkeit die der Reifen gefahren werden kann. Hab das Problem , daß ich mir Conti Weißwandreifen für mein Kackfaß gekauft habe und leider erst nach dem Montieren gesehen hab, daß sie nur ne zulässige Höchstgeschwindikeit von 100km/h haben.
Habe allerdings nen eingetragene Vmax von 120km/h.
<Dieser Reifen ist es>
der Low
Bearbeitet von Lowflyr
Thema aufwärmen!
Moinsen
der Low
was steht denn in deinen papieren - ich meine jetzt nicht vmax, sondern bei den reifen - bei vmax 120 müßte es eigentlich ein L reifen sein. oder steht bei dir nur die größe in den papieren.
früher als ich am auto mal neue winterreifen montieren lassen habe - knapp 20 jahre her, hat man mir auf den tacho so einen aufkleber draufgemacht - nicht über 140 o.ä. - auto hatte eine vmax lt. papieren von um die 160.
je nachdem wie schnell du unterwegs bist, würde ich natürlich im eigenen interesse die richtigen nehmen auch wenn J-Reifen bestimmt eine reserve haben.
Bei einer eingetragenen Vmax von 120km/h brauchst du entweders Reifen mit einem Geschwindigkeitsindex von min. L, oder eine Freigabe von Conti für deinen Reifentyp wo drinsteht, dass der Reifen bei einer bestimmten Reduzierung der Tragfähigkeit einen höheren Geschwindigkeitsindex hat. Dabei muss man aber beachten das die Traglast der Reifen mindestens den Achslasten bzw. dem zulässigem Gesamtgewicht entsprechen müssen. Wenn nicht könnte man einen Sitzplatz streichen z. B..
Es gibt übrigens nur ein wahres Kackfass!
Bearbeitet von Lenki
Thema aufwärmen!
Moinsen
der Low
Schau mal hier.
Tragfähigkeit und Geschwindigkeit
