gibt es irgendwo M7 Schrauben mit Torx-Kopf?
Egal ob Senk- oder Zylinderkopf
HABE MAL DEN TOPIC TITEL GEÄNDERT s.u.
Bearbeitet von TV175
Es gibt definitiv M7 Inbus (Zylinder-kopf), aber Torx hab ich noch nix von gehört.
Bearbeitet von Tim^ey
ja gibt es!
und wie kommt man da dran?- brauche nur 3 Stück. länge ca 20-30mm
Weils schöner aussieht wie ne normale imbusschraube. Und ist ne gute diebstahlsicherung. Wer hat schon nen torxschlüssel dabei :-D
Gerade bei so sachen wie nem schwingsattel. Gibts aber sicherlich. Guck mal bei www.sixel.de/maxmothes
die sollten alles haben.
Der Schwingsattel wird in Kürze hier verbimmelt...
Habe mir das was aus England zugelegt...
Hat keiner hier Zugriff auf M7 Torx-Schrauben? Sonst muss ich mir was anderes Einfallen lassen, die neue Sitzbank hat nämlich kein Schloss...
denke nicht das man torx schon als super diebstahlsicherung bezeichnen kann. für ne sitzbank eigentlich übertrieben aber würde sonst diese abreißschrauben nehmen. also wo bei einem bestimmten drehmoment der kopf abreist.
Soll halt vor Gelegenheitsdieben schützen...
Torx hat man halt seltener inner Tasche.
Abreisschaube bringt nix dann reisst man halt die 2 Köpfe ab und nimmt die Bank mit.
@Reppel- danke für den Link, mal sehen ob die eine Anfrage nach Kleinstmengen bedienen
eigentlich lassen sich viele "torxer" sehr schön mit nem schraubenzieher (schlitz) öffnen. besonders wenns einem (der diebische zeitgenosse) wurscht ist ob die schraube heile bleibt. dann lieber ne schraube mit einem flachen großen schlitz (linsenkopf) für den man einen schraubenzieher länge ca 30cm benötigt. Schön festgezogen und gut
Bearbeitet von zochen
Hast rigentlich recht.
Am besten wäre eine andere Diebstahlsicherung.
Vielleicht etws für ein GSF-Brainstorming:
Wie kann man einen Schwingsattel oder Sitzbank ohne Schloß vor Diebstahl sichern?
Eine einfache und praktische Lösung wird gesucht.
Die Abreißschrauben, die gemeint sind, haben meist einen Linsenkopf, wo oben ein Sechskant drauf ist.
Der Sechskant reißt natürlich schon bei der Montage, bei einem bestimmten Drehmoment, ab.
Somit ist die Schraube nur noch mit Körner oder Mutter aufschweißen o.ä. zu lösen.
Bearbeitet von zektor7g
Ist natürlich ein super Diebstahlschutz- aber auch was heftig für die Demontage
Vielleicht hat ja noch jemand anderes einen Vorschlag.
Spiele sogar schon mit dem Gedanken im eingebauten Zustand 2 x 4mm Löcher durch das Halteblechnund Chassis zu bohren un dann 2 Popnieten einzusetzen....
Ich bin auch noch auf M7 Schrauben mit Aussenvielkant(Torx) gestossen, die werden wohl bei Alufelgen benutzt. Befürchte aber dass sie Schlicht und einfach mit ner guten Zange aufzukriegen sind...
so,
hab mir da auch mal gedanken gemacht. wie wäre es wenn du die schrauben durch stehbolzen ersetzt und spezielle muttern zum verschrauben verwendest. Diese sind abgeschrägt um keine zange ansetzen zu können, und besitzen oben zwei bohrungen um dort den "dreher ansetzen zu können. (wie der Schlüssel für die Mutter bei einer Flex).
Ich denk mal das kein dieb mal so zwei passende bohrer und nen hebel fürs dazwischenspannen einfach so dabei hat.
vielleicht gefällt dir ja die lösung.
Gruß Jo
bild ist von mir
Wie wär´s denn mit Aussentorx? Mehrteilige BBS/RH usw Alufelgen haben M7 Schrauben...
Ebay
Ich denk wenn sich einer die Mühe machen will die mit "normalem" Werkzeug abzubekommen, der kann auch gleich die ganze Karre mitnehmen...
Edith sacht die jibbet auch in gülden für die Porno-Fraktion:
bling bling
Bearbeitet von timtailor75
Ich habe am Wochenende meine Jura Kaffeemaschine geflickt.
Das Gehäuse war mit vier Schrauben gesichert, deren Köpfe oval waren.
Da ging nichts mit Zange und Co. Ich musste mir einen speziellen Ovalschlüssel anschaffen.
Frag mich bitte nur nicht wo man diese Schrauben bekommt. Ich kann mir nur vorstellen, dass einen Gelegenheitsdieb sicher zur Weissglut bringe würden (wie mich halt).
Cheers
Holger
Wenn die Außentorx vernüftig fest sind, bekommst die mit ner Zange nicht los. Frag mal den John Wayne hier, macht auch mit Felgen und wir haben schon mit vielen Torx/Vielzahn-schrauben gekämpft. Es gibt auch welche z.b. vom OZ Felgen. Die haben noch einen anderen Kopf. Ne mischung aus Torx und Vielzahn. Da musst dir extra nen Werkzeug zu Fertigen lassen weil OZ ihre schlüssel nicht hergibt. Also Außentorx sind schon ok, habe ich auch bei meinem Schwingsattel verbaut. Frage ist aber auch noch was besser ist:
Nen geklauter Sattel, oder aus Wut vom Dieb, ne zerschlagen Vespa??
