Hi
hab mal kurz ne technische Frage (hab im Forum schon gesucht u nicht das richtige gefunden)
bin gerade am zusammenbau meiner Primavera.
Die Zündung wurde auf elektronische PK XL Zündung 12V umgebaut.
meine Frage:
wie muss ich die Zündgrundplatte montieren/positionieren,damit ich mal eine Grundeinstellung habe.
auf der Zündgrundplatte ist eine markierung A und danach I und I gekerbt. (hab mal ein bild anbei)
den OT punkt hab ich bereits ermittelt.
der Zylinder ist ein polini 130 plug and play
lüfterrad hp4
bei den PX Motoren war das immer einfacher,da bereits eine markierung am motorgehäuse und grundplatte vorhanden
wie muss ich die zündgrundplatte drehen /stellen ....
wieweit von OT markierung entfernt.....
also ich komm da nicht ganz klar,...um das mal ganz vorsichtig hier auszudrücken...ohne das mich die technik-genies hier gleich in der luft zerreissen
danke für info`s-Tipps die auch ein LAIE versteht
gruss
kann man die zgp um 360° drehen oder hast du da nur ein spiel von ca 50°? sprich die ZGP passt nur in einer stellung rein.
edit: bobcat weiss es sicherlich genau :)
Bearbeitet von Eydsoab
zgp hat max spielraum ca 50 °,da nur auf einer seite eine aussparung für überstehend mutter,dh die position ist jetzt schon ok
nur sollte ich ja nicht unbedingt so nen riesen spielraum lassen,oder funkt dass auch so?
gruss
ich würde sagen gegen uhrzeigersinn bis anschlag und dann paar mm wieder nach vorne. im uhrzeigersinn zu drehen heißt ja in die richtung -> nach OT
Stimmt :-D Hatte ich anders im kopp. Habs geändert.
um mit der markierung (A) auf 17° v. OT zu kommen, musste ich aber einiges von der grundplatte in höhe des pickup wegnehmen, da ich die sonst nicht so weit verdrehen konnte.
ist das normal bzw. bei anderen auch so? die 17° liegen bei mir in etwa in höhe des roten pfeils.
ich musste die zgp auch bearbeiten (die aussparrung in der die schraube steht musste ich vergrößern)
damit man sie passend verdrehen konnte.
ohne bearbeitug lag der zzp irgendwie so bei 30grad vor ot.
