alter pinasco 213
gstoned
dieser pinasco mit mahle kolben ist bald mein.
wer kann mir was zu dem zylinder sagen. was kann/sollte ich optimieren.
werden ihn mit folgender konfi fahren:
px200-block auf membran gefräst, 60mm schaliwelle, mrb ansaugstutzen, rd350 membrane, mikuni tmx30 & sip performance.
bitte für jeden tip und bilder dankbar.
thx, stefan
Auf jeden Fall mal die Überströmer im Zylinder auffräsen und verbreitern. Sonst kann da niux rein vom 30er TMX!
Auslass auf 65% Sehnenbreite verbreitern. Bei 60er Welle auch noch bündig zur Kolbenoberkante im U.T. ziehen. Schau dir die Steuerzeiten an, wenn du Welle und Zylinder mal zur Probe zusammensteckst. Welche Charakteristik wisst du?
@gstoned:
ein bekannter fährt den "neuen"(hatte aber auch mal das vergnügen!!)
er hat auch ne 60er welle drin..allerdings auf ds..nicht gut,da die welle mega lange offen ist..aber du fährst ja membran!!
er hatt auch einen 30er TMX gefahren..geht gut..auch ohne überströmer offen!!
allerdings hatte er einen "right-hand" puff von SIP..und der geht eigentlich nur auf malossi!! der ganganschluß vo. 3. in 4. war sehr übel!!
mit org. puff super!!
ich hab dann den zyl. auf den puff angepasst..was man ja nicht machen sollte...es waren 1-1,5mm ,was ich als fußdichtung unterlegt habe..aber da ist nix mehr mit toueren...
deine motorteile sind da besser..left-hand-SIP ist ok...am zyl. halt die überströmer auf machen..das wars!!
Tom
1. kolbenring reicht!!kolben ist besser als der polini/asso/pinassco !!
gib mir doch mal ein paar maße duch wenn du ihn hast..dann kann ich dir die unterschiede zum "neuen" sagen...
und es gab ja noch den "alten" doppelansauger pinassco!! :-D
