moin moin ich verkaufe :
130er dr (500 meter gefahren) 55 eu
sito banana (auch nur 500 meter gefahren) 30 eu
19er vergaser mit ansaugstutzen usw. 40 eu
bis dann gruß chris :-D
es sind noch alle teile zu haben ! habe auch noch einen pk drop kompl. mit abdeckung tacho (pk 125 alt ohne bezin anzeige) polini gasrohr lichtschalter scheinwerfer usw. ! fotos auf anfrage ! preis 225 eu
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
