XL2 auf 136 Malossi aufbohren
  • Antworten 69
So schnell zum Rollerladen und ND gekauft...Vergaser ein-aus-bauen trainiert (brauch jetzt sicher unter 5min mit ND wechseln!*stolzsei*)
Aber der scheiß Bock streubt sich :-D Also:
HD immernoch 110; Nadel auf 2.ten Clip von oben, ND 55
Testfahrt: Das Ruckeln im 2. und 3. ist so gut wie weg, nur vom Standgas weg kurz verschluckt, aber er kommt immernoch nicht im 4. in den Reso
Gut, 2. Versuch:
HD 110; Nadel auch gleich; ND auf 45
Testfahrt: Wenn ich jetzt ausrollen lassen z.B im 2. macht's nur noch böhhhhhhhh und er geht aus. Standgas passt aber, wenn ich von Standgas aufdreh auch böhhhhhhh. Wenn ich es doch mal schaff zu beschleunigen komm ich immernoch nicht in Reso im 4.
Das ist doch :-D Brauch dringend Hilfe, dreh durch hier!
Gruß Timo
Warum sofort ein Sprung von ND 55 auf 45?
Versuch dich doch mal in 2er Schritten von 55 runter zu arbeiten, sollte sich normaler Weise so bei 50 einpendeln. 45 wär mir nen Stückchen zu mager! Das klemmt gerne mal im Teillastbereich.
Sonst mal ein bisschen mit der Nadel oder anderer Nadel rumspielen oder nem magererem Mischrohr.
Der Versuch macht Kluch :-D
Edith schmeißt hinterher : Wie verhält sich die Karre bei Vollgas?
Bearbeitet von FalkR
Wollte einfach mal die Tendenz sehen...(ohne Erfolg)
Wie genau Vollgas? Mit der 55 ND bei ca. 2000 U/min aufgerissen ruckt sie kurz und dreht dann sauber in Reso, selbes Spiel im 3., im 4. verhungert sie vor bis deutlich vor Reso.
Timo
Hm, würde sagen das sie mit 55 etwas zu fett lief und mit 45er eindeutig zu mager, wenn sie sogar beim Ausrollen ausgeht.
Ich hatte mal bei einem Setup mit nem 24er PHBL, jedoch mit Polini und Franz ne 50er oder 52er als ND (HD 106 soweit ich mich erinnern kann, nadel ne d26 auf clip 2. von oben und ori mischrohr), lief soweit recht schön.
Der Bereich vor Reso und im Reso wird ja auch viel von der Nadel und dem Mischrohrpart beeinflusst. Wenn sie im 4. Gang verhungert würde ich mal die Nadel eine Position höhersetzen (clip eins runter).
mach dich mal mit den Einflussbereichen der verschiedenen Vergaserkomponenten vertraut. Damit, und mit Markierungen der Schieberstellung am Gasgriff, lässt es sich schon ganz gut abdüsen. Des Weiteren dauert Vergaserabstimmen meist so mehrere Monate wenn man jeden 2. Tag mal was ändert. 2x Düsen tauschen und dann 20000km heizen ist unrealistisch.
Mach mal hiermit weiter:
ND50
HD110
Nadel fetter (welche Nadel hast du?)
Schieber? (steht ne Nummer drauf)
Gemischeinstellschraube 1,5-2,5 Umdrehungen raus
edith hat nochmal einiges verändert...:
Fettes Merci!!!
Werd ich probieren, ne 50er ND hab ich da. Wird aber morgen werden...
ND50
HD110
Nadel ist die Org.; Schieber ebenfalls, Nr. müsst ich schauen...
Bearbeitet von timbojones1982
Fettes Merci!!!
org. gibt es in dem sinne nicht, da steht jeweils was drauf.
    • kolben würde ich nicht bearbeiten, damit schwächst du ihn nur und leistungsmässig bringt das nix!
    • Die unterscheiden sich alle 3 wenig voneinander ..ich habe den procup3 Mono Auslass, hohe Einlasszeiten ab 128/    Kopie, hm keine Ahnung. Meine zu wissen das einer der früheren procup Versionen gar einen quattrini Kolben besitzen.
    • Checks auch nicht was da gemeint ist…
    • Naja, was Deutschlands rechte Partei, die AFD, angeht, besteht halt das Problem, dass sie nicht bloß rechts im Sinne von konservativ ist. Bedeutende Teile dieser Partei sind rechtsextrem und haben ein gewaltiges Problem mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Da kommt es schon mal vor, dass ein Abgeordneter im Thor-Steinar-Shirt zu einer KZ-Gedenkstätte geht. Der sächsische Landtagsabgeordnete Andreas Gehlmann fordert eine Gefängnisstrafe für Homosexuelle. Und Parteimitglied und Förderer Andreas Geithe schwadroniert davon, "eine SA zu gründen und auf(zu)räumen." AFD Poster-Boy Björn Höcke missfällt es, dass Hitler als böse dargestellt wird, und das ist vermutlich noch nicht mal eine seiner schlimmsten Aussagen. Im Rahmen eines Geheimtreffens, das vermutlich nicht ganz zufällig in der Nähe des Wannsees stattfindet, plant ein Haufen Neonazis die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland, unter den Protagonisten sind etliche AFD-Mitglieder. Usw. usw. usw... Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.   Es mag sicher sein, dass nicht alles, was AFD-Politiker sagen, immer völlig bescheuert ist. Aber ich denke, um eine Partei, in der solche Strömungen, wie die oben beschriebenen, akzeptiert werden, sollte man einen Riesen-Bogen machen. In einem demokratischen Rechtsstaat zu leben, ist mir persönlich zumindest wichtiger, als irgendwelche Möglichkeiten, Steuern zu sparen oder so.
    • Der neue und neubauende Nachbar hat Tatsachen geschaffen, indem er der Grenze entlang L-Steine gesetzt hat. Wir haben zwei 90° zueinanderstehe Gefälle im Gelände, an der gezeigten Stelle sieht man eines davon, allerdings stark beschleunigt über nur ca. 3m, was normalerweise über ca. 10m abfallen würde. Womit bepfanze ich das kleine dreieckige Steilstück am besten, gern mit starkem Wurzelwerk, um das Gefälle gegen das Abspülen abzusichern? Südseite, gern wärme- und trickenheitsresistent.   Danke vielmals für Input.
