XL2 auf 136 Malossi aufbohren
  • Antworten 69
So schnell zum Rollerladen und ND gekauft...Vergaser ein-aus-bauen trainiert (brauch jetzt sicher unter 5min mit ND wechseln!*stolzsei*)
Aber der scheiß Bock streubt sich :-D Also:
HD immernoch 110; Nadel auf 2.ten Clip von oben, ND 55
Testfahrt: Das Ruckeln im 2. und 3. ist so gut wie weg, nur vom Standgas weg kurz verschluckt, aber er kommt immernoch nicht im 4. in den Reso
Gut, 2. Versuch:
HD 110; Nadel auch gleich; ND auf 45
Testfahrt: Wenn ich jetzt ausrollen lassen z.B im 2. macht's nur noch böhhhhhhhh und er geht aus. Standgas passt aber, wenn ich von Standgas aufdreh auch böhhhhhhh. Wenn ich es doch mal schaff zu beschleunigen komm ich immernoch nicht in Reso im 4.
Das ist doch :-D Brauch dringend Hilfe, dreh durch hier!
Gruß Timo
Warum sofort ein Sprung von ND 55 auf 45?
Versuch dich doch mal in 2er Schritten von 55 runter zu arbeiten, sollte sich normaler Weise so bei 50 einpendeln. 45 wär mir nen Stückchen zu mager! Das klemmt gerne mal im Teillastbereich.
Sonst mal ein bisschen mit der Nadel oder anderer Nadel rumspielen oder nem magererem Mischrohr.
Der Versuch macht Kluch :-D
Edith schmeißt hinterher : Wie verhält sich die Karre bei Vollgas?
Bearbeitet von FalkR
Wollte einfach mal die Tendenz sehen...(ohne Erfolg)
Wie genau Vollgas? Mit der 55 ND bei ca. 2000 U/min aufgerissen ruckt sie kurz und dreht dann sauber in Reso, selbes Spiel im 3., im 4. verhungert sie vor bis deutlich vor Reso.
Timo
Hm, würde sagen das sie mit 55 etwas zu fett lief und mit 45er eindeutig zu mager, wenn sie sogar beim Ausrollen ausgeht.
Ich hatte mal bei einem Setup mit nem 24er PHBL, jedoch mit Polini und Franz ne 50er oder 52er als ND (HD 106 soweit ich mich erinnern kann, nadel ne d26 auf clip 2. von oben und ori mischrohr), lief soweit recht schön.
Der Bereich vor Reso und im Reso wird ja auch viel von der Nadel und dem Mischrohrpart beeinflusst. Wenn sie im 4. Gang verhungert würde ich mal die Nadel eine Position höhersetzen (clip eins runter).
mach dich mal mit den Einflussbereichen der verschiedenen Vergaserkomponenten vertraut. Damit, und mit Markierungen der Schieberstellung am Gasgriff, lässt es sich schon ganz gut abdüsen. Des Weiteren dauert Vergaserabstimmen meist so mehrere Monate wenn man jeden 2. Tag mal was ändert. 2x Düsen tauschen und dann 20000km heizen ist unrealistisch.
Mach mal hiermit weiter:
ND50
HD110
Nadel fetter (welche Nadel hast du?)
Schieber? (steht ne Nummer drauf)
Gemischeinstellschraube 1,5-2,5 Umdrehungen raus
edith hat nochmal einiges verändert...:
Fettes Merci!!!
Werd ich probieren, ne 50er ND hab ich da. Wird aber morgen werden...
ND50
HD110
Nadel ist die Org.; Schieber ebenfalls, Nr. müsst ich schauen...
Bearbeitet von timbojones1982
Fettes Merci!!!
org. gibt es in dem sinne nicht, da steht jeweils was drauf.
    • So viel anderes schaur das bei mir auch nicht aus und muss mich in einer Sache korrigieren, da der Siri hier doch nur 3mm Höhe hat statt 8mm wie von mir fälschlicherweise zuvor angegeben.  Über die ganze Länge hat der Sitz von Bund zu Bund hier ca. 21mm und somit sollte hier wohl auch ein 10/15 Lager verbaut sein. Eine Schalteinheit ist bestellt und dann sehe ich ja, was sich damit ändert.
    • Vielen Dank für die rasche Antwort!
    • Batterie zu schwach? Schafft vielleicht die nötige Drehzahl nicht mehr. Wenns mit kicken geht muss es zumindest von den generellen Funktionen des Motors her auch gehen. Also wenn der Anlasser dreht. Da ist keine Abfrage oder Abschaltung die das verhindern würde.   Also bin nicht der Cosa Experte aber das der elektrische Benzinhahn oder Choke da in Verbindung mit einer schwachen Batterie ärger machen könnte, wäre für mich noch vorstellbar.
    • Mein Vorhaben wäre der Acma etwas mehr Leistung zu geben.  8 PS würden mir schon reichen. Es gibt ja Tuningauspuffe von Sip Road, Polini usw.  Bringt daß schon was? Wenn nicht gibts ja auch den Pinasco 160ccm + Kuwe für 850€. Motor muss dann gespalten werden. Ebenso bleibt es dann bei 3 Gängen. Aber halt Originalmotor. Dann habe ich noch von der Möglichkeit gelesen einen Largeframe Motor einzubauen. Sprich VBB, PX oder ähnliches. Muss da der Rahmen bearbeitet werden? Ist ja Drehschieber und nicht direkt gesaugt. Sprich Vergaserwanne und Vergaser sitzen oben drauf. Platzproblem???Vorteil: 4 Gang. Dann gäbe es noch die Möglichkeit einen GS Motor zu verbauen. Vorteil: Originaloptik mit 4 Gängen anstatt 3 Gang.  Bitte verbessern wenn ich irgendwo einen Müll schreibe. Kenn mich noch nicht so aus mit Wideframe.   Danke
