[Verkaufe] Porzellanfigur, Hutschenreuter, (Hannover)
Der Sockel war mal abgebrochen. Der Bruch ist jedoch nach erfolgreicher
Restauration unauffällig. Die Feinheiten, wie Finger oder andere
filigrane Teile, sind unbeschädigt. Es ist (war) nichts weiter abgebrochen,
was bei einer solchen, empfindlichen, älteren Figur wirklich selten ist.
Höhe: 23,5 cm
Ich verkaufe die Figur, weil ich keine geeignete Vitrine dafür habe und außerdem
noch ein Umzug bevorsteht. Die Gefahr, dabei die Figur zu beschädigen, ist zu groß.
VB: 200 Euro
Nur an Selbstabholer (Hannover)
Bearbeitet von Don
Warum interessiert sich denn keiner für die Figur? :-D
Wenn der Geburtstag der Schwiegermutter anliegt, dann geht das
Gezetere wieder los: "Hilfe, ich bin eingeladen und weiß nicht, was ich
ihr mitbringen soll :-D "
Dann kommt man auf Sachen wie: "Praktisch denken, Särge schenken"
Aber mit solcherart Geschenken kann die Schwiegermutter nicht zu einem echten
Freund werden. :-D
...und wenn nicht für die Schwiegermutter, dann kann man sich als Junggeselle
auch dran erfreuen.
Bitte zugreifen.
Weils keinem gefällt ?
Viel Glück :-D
Kann man doch verschenken, wenns einen selber nicht gefällt! :-D
Gibt Leute, und das sind garnicht mal wenige, die haben so was zu Hause
in der Vitrine stehen. Hab ich schon öfters gesehen!
...teilweise mit Beschädigungen und nicht von so nahmhafter Manufaktur.
Trotzdem, danke für die Glückwünsche
    • Na die CDI will schon komplett angeschlossen werden. Sonst geht da nichts.   Zum ausmachen brauchst du ein loses Kabel das auf den freien grünen Steckplatz auf der CDI gesteckt wird. Das offenen Ende hältst du dann auf Masse bis der Motor aus ist. Aber aufpassen, wenn du die Finger ans offene Ende bekommst gibt es einen Stromschlag. Bastel dir am Besten irgendwas mit ein Schalter. An das andere Ende vom Schalter kommt dann Masse vom Motorgehäuse.   Schau dir als Beispiel diesen Plan an. Es geht nur um die Verkabelung zwischen ZGP, CDI und "Kill" Schalter. https://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/PK_6V_4pole_no_batt_no_ind.pdf
    • frischwasser und abwasser? oder kommt das abwasser noch on top?
    • Was du laberst  wenn du den Auspuff beim SCK für 330€ bekommst schenke ich ihn dir. Kannst gerne einen Screenshot hier einstellen, dann stelle ich die Trackingnummer hier ins GSF und mach dazu ein Foto von meinem nackten Arsch! Ansonsten bitte schweigen, ich habe durchaus sehr gute Händler-Konditionen da der SCK mit mir einen sauberen Umsatz macht, aber auch mein Preis ist über dem hier angebotenen. Auf meinem Schreibtisch liegt auch die Egig Händler Tabelle, die keinen Preis in deinem Wunschbereich widerspiegelte.   Aber danke das ich so einen geilen Tipp von dir bekomme, du kennst dich mit 4 posts im GSF voll aus  oder das nächste mal nicht mit dem Zweitaccount schreiben..
    • hier sieht man was es alles so schönes gibt...:   https://www.bestracingvespa.it/Prodotti/Vespa+small/albero++motore+spalle+piene+small   @lukulus hat das bei der "Schwungmasse" dann 5000Umin "Standgas?"   Sehr geile Motoren ihr beide
