ts1, schwere metallausführung von MB = 12?
innocenti, sehr schöne repro = 8?
Wissen wie der Makromodus der Kamera aktiviert wird: unbezahlbar :-D
Bearbeitet von Blue Baron
AF ASS, nicht krumm. Bolzen eingeschraubt. = 20?
ASS-Gummi für die ganz großen Vergaser. neu wg. fehlkauf (passt nicht an 35er mikuni) = 8?
beide teile + versand.
Bearbeitet von style63
hier zwei zwei semihydraulikpumpen für die bremse vorn. beide gebraucht und funktionsfähig.
tph (für unter kaskade) incl. ausgleichsbehälter = 50?
ich verkaufe meine kpl. semihydraulik-anlage für scheibenbremse vorn. sie besteht aus folgenden teilen:
- tph-pumpe, fast neu, incl. ausgleichsbehälter.
- halter selbstgearbeitet und pulverbeschichtet
- stahlflexleitung 70 cm
plug&play!
die anlage verschwindet komplett unter der kaskade. es müssen keine löcher gebohrt werden. die verschraubung erfolgt an der hupenaufnahme am rahmen. einfaches entlüften und zug nachjustieren ist somit jederzeit gewährleistet. allein im halter stecken viele stunden arbeit, bis es passt! soetwas kann man nirgendwo kaufen.
fotos reiche ich nach. im moment ist die anlage montiert.
preis 110? alles zusammen.
    • Also zur Ehrenrettung der Wiener möchte ich hiermit festhalten das diese verhaltensoriginelle Person  ltmW net aus  Wien stammt. Dies auch da der echte Wiener ab einem gewissen Zeitpunkt von Anlabberei grantig reagieren kann und er daher als Wiener Boden verlieren würde.   Rlg Christian
    • Das Werkzeug aus dem 3D Druck hat rein optisch genau die relevanten Aspekte aufgegriffen (böse Zungen dürfen auch abgekupfert sagen), die ich das erste Mal vor über 10 Jahren an dem selbst gebauten  Werkzeug von dem Freund von mir gesehen habe und die genau aus den oben genannten Gründen Sinn machen. Über grundsätzlich unsachgemäßen Einbau müssen wir bei diesem Herrn nun garantiert nicht reden, welcher gewerblich hunderte Motoren überholt hat. Auch ich habe deutlich über 50 LF Motoren gemacht.    Netterweise besitze ich dieses Werkzeug auch seit damals (er hat mir eins gebaut) und ich möchte es nicht missen. Perfekter kann man einen Metall- Simmi nicht einbauen als damit  Wenn der 3D Druck perfekt diese Maße hat, ist immer noch das Material fraglich, da das original aus Werkzeugstahl gedreht ist und unsagbar maßhaltig sein muss, damit es seine volle Funktion erfüllt.
    • ausschließlich 90 heisst Dauerteillast. Das ist der gängigste Killer übrigens. Das kannst du mir abkaufen , da ich so 4-5-6 Kölbchen gegrillt hab in der Methode.   edit: Grandes Alpes mit Sozius ging ok. Aber Teillast zu fett macht auf 2500m.s.l.m keinen Spaß. Andererseits darf Teillast nicht mager sein, weil sonst Autobahn kacke ist....   Ansonsten: nimm ruhig ein zwei Kolben mit und check Getriebeöl alle 1000km. Dann eird dat schon.
    • Ich hätte unter anderem noch über 100 Stück von solchen 2 poligen Wechsler Türschaltern mit 3 mechanischen Stellungen lagernd, welche ich auch öfter als Warnblinkschalter an Mopeds zweckentfremdete.   https://www.ebay.at/itm/166606599639   Unter anderem auch manchmal versteckt unter die Sitzbank eingebaut, um die Zündung für Polizeikontrollen kurzzuschließen usw.! Wenn man beide Kontaktpaare überbrückt, könnte man damit auch einen mechanischen Unterbrechungsschalter für die Bordbatterie realisieren. Von außen müsste man nur irgendwo ein Loch bohren um den weißen Schaltstift entweder zu drücken, ziehen oder in der Mittelstellung zu lassen. Die haben vor vielen Jahren beim Großhändler nur kleines Geld gekostet.
