auf meiner ist nichts beschriftet wenn ich mich recht erinnere, würde das Bogenmaß nehmen, kann man einfach rausmessen ohne umzurechnen :-D
Bin jetzt endlich zu einen Scanner gekommen.
leider ist mein bild nicht so schön geworden wie Gerhards.
Habs aber auf der Rückseite nochmal nachgezeichnet
Und jetzt mal wie er bearbeitet werden könnte.
und jetzt miss mal die Kanalbreiten und Höhen auf der Portmap und auch den Ausströmwinkel, so kannst du schön sehen was EFFEKTIV dann durch die Kanäle passt, und dann vergleichen wir das mal mit dem 136er würde ich sagen :-D
im Largeframeforum hatten wirs da mal davon vor ein paar Wochen, musst dich mal durchgraben
kurz gesagt: Es ist vorteilhaft wenn der Auslass oben breiter ist, dadurch hast du mehr Vorauslassfläche, die RInge halten länger (als wenn die Seitenlinie gerade runter ginge) und es kann nicht soviel frisches Gemisch gleich wieder zum Auslass hinaus
horizontaler Einströmwinkel geht so:
vertikal erübrigt sich eine erklärung denke ich mal (Winkel den das am Bohrungsrand (auf dem Zylinder mit Spitze nach oben angelegte Geodreieck mit dem am Boostport angelegten, geraden Gegenstand anzeigt halt) :-D
Hauptüberströmer: B=21,5mm H=11mm
Nebenüberströmer: B=16,5mm H=10mm
Boostport: alle 3 zusammen B=22mm H=7mm (war aber schon leicht hochgezogen)
Winkel kommen noch, dann kann ich auch deine andere Frage beantworten
Bearbeitet von Gerhard
...ach ja, hier kann man sehen, dass die Nebenüberströmer inzwischen immer so eine "Stolperkante" auf der Boostportseite haben. :plemplem:
Die erzeugt lokal eine erhöhte Gasgeschwindigkeit, sodass Luft und Benzintröpfchen sich wieder voneinander trennen. ...soll mehr Leistung bringen, - ...war das in den mittleren Drehzahlen...ich weiss nicht mehr so genau... :-D
Vielleicht wirbelt ja die reine Luft dann um die Kante und spühlt den Altgaskern besser neben dem Boostport raus...was-weiss-ich... :-(
Gruss,
Volker
@Volker
Du hast ja das Buch von Blair oder?
Weißt du nicht zufällig wo es das Buch online gibt?
Habe letztens nachgefragt was es kostet. Antwort: 136?!!!
Bräuchte es natürlich nur aus sicherungskopie :-D
@DieHappy
Du meinst die Bibel? :-( Ich habe sozusagen das alte Testament, - das erste Buch von ihm -, ausgeliehen - und dick wie 'ne Bibel ist es auch, - also an kopieren habe ich noch nicht gedacht... :haeh: Dürfte ein ganz guter Äkt werden! :-(
Leih' es Dir doch erst mal aus und guck Dir mal an, ob Du damit was anfangen kannst. Einen Haufen Chemie geht er da durch und Schallausbreitung... ziemlich trocken... ich schätze dass der Bell + Robinson Dir mehr bringen wird. :-D
Das da oben ist aber nicht aus irgend einem der Bücher, - das ist aus'm Internet...und die lückenhafte Weisheit über diese komische Kante ist über ein paar Ecken zitiert und gründet in irgendwelchen japanischen SAE-Schriften... :-(
Gruss,
Volker
...schon, ich habe jetzt noch nicht so viel im Robinson gelesen, aber sie sollen sich ergänzen. Frag mal "Rasputin" darüber, der hat einen besseren Überblick...
/ Volker
    • Genau der ist nicht zum halten , der kleine Korb wird einzig durch den Konus gehalten , ich schleife die immer mit Ventilschleifpaste ein , bei der Sonne z.b gibt es garkeinen Keil.  Wenn der Wedi schon sehr alt war könnte der auch den Krafstoff nicht vertragen haben. Sieht man schön bei alten Vergaserdichtsätzen von Piaggio, ich hatte mal ein  paar alte NOS Sätze. Alles aus Gummi darin hatte sich sobald es mit Kraftstoff in Verbindung gekommen ist praktisch aufgelöst.
    • Ich sehe das ja meist als therapeutisches Schrauben wenn gerade kein Kumpel auf einmal meint, wieder mit dem Vespa oder Mofa Hobby bei mir aufzuschlagen.   Das hier bekommt vermutlich ne starre Gabel, Reifen für eher Straße und Waldautobahn mit viel Volumen und irgendwas mit 1x8/9/10   Reicht dann
    • Nee, ich habe einfach keine Zeit mehr will aber immer nen kurz geschorenen Rasen wegen Unkrautbekämpfung. Ich hab da aktuell wirklich keine Nerven mehr für. Ich ärgere mich dann immer, wenn ich mal zwei Wochen keine Zeit zum Mähen hatte und direkt überall die Löwenzahnsamen rumirren.
    • @linksgewinde kannst du da eventuell ein paar Bilder von deiner ansaugung machen oder erklären wie du das gemacht hast? Gerne auch im ansauggeräusch Dämmung topic.
    • Die Nisa PLC Corse Touring ist gerade eben bei mir eingetrudelt. Alter Schwede... gestern Mittag beim SC bestellt und keine 24h später schon da... fetten Respekt! Macht nen guten Eindruck, Verarbeitung top. Wird heute Arbeit mal montiert und probe gefahren. Bilder kann ich dann gerne nachreichen.
