Verkaufe meine Lamygabel für PX
Hab die Gabel immernoch... ;)
Die PX Gabel und die Lamygabel wurden durch aufpressen einer Buchse an beiden Seiten verschweißt und sind also nicht einfach gecuttet worden und verschweißt.
-Zusatzstoßdämpfern von Sebac
-RGV- Kotflügel
-Lambrettafelge+ 100er Michelin S1
Bitte nur ernstgemeinte Angebote...
Gruss Che
Bei meinem Tüv gabs keine Probleme... ist wirklich gut gemacht worden...
Hab mit Kotflügel, Reifen und Felge ne Menge Zaster dafür hingelegt...
299? komplett mit allem-- einbauen und glücklich sein...
Gruss Che
Bild seht ihr links in meinem Avatar... ist noch eingebaut die Gabel...
Bearbeitet von CheGhor
