Deine Frage ist nicht sehr Persönlich!! Ich bin nicht bei Nordspeed.
Nur schon lange dabei... und 2takter fasziniert.
Ich glaube das der Prüfstand nicht nur Jörg gehört ,sondern auch Tobi ,aber das ist auch nur Nebensache. Finde die Prüfstandarbeiten und die Entwicklungen sehr spannend.
Sollte hier nicht als Promo rüberkommen ,sonder lediglich Infomativ sein . :-D
Ich würde mich sehr dafür interessieren sowohl den standard TS-1 als auch danadch geportet zu testen. Vielleicht ist das ja auch geplant, wäre super. Ich persönlich sehe da im Moment nämlich noch etwas Probleme im Bereich Mitteldruck, ÜS° etc.
  • Antworten 75
Mal so rein offtopic - wie gewohnt - aber... was hat denn der "alte" Name - also Nordspeed damit zu tun ? Ist da nur der Name leicht abgeändert oder ist Stonki dabei ? Nur interessenshalber.
find ich super dass sich da was tut...vorallem in Richtung Dampf von unten...bin gespannt ob/wie ihr die Verlegung lösen könnt, daran haben sich ja schon ein paar Leute die Zähne ausgebissen. Wär ne Top Sache wenn das diesmal klappt :-D
Bearbeitet von Powes
Moin , die Verlegung ist nicht das Problem da die schon Fertig ist!! Problem wird sein, welche Anlage es Später wird da es auch RB Anlagen gibt.
Mfg
ganz blöd ist das sicher nicht, würde einfach für TS1 UND RB machen, dann passt´s :-D
JUNX ich kann das Aufklaehren.
hatte einen gesteckten TS1 mit 58/107 und 34er dello und krp2. Also aehnlich. Er ist auffer moyerin drauf montiert gewesen, was eigentlich extra PS geben sollte. Tut es aber nicht. eingetragen ist der haufen mit 25,6 ps, als ich die moyerin auf den pruefstand geschoben habe gab es aber nur 19, aber man kann sie beim reiten schoen hochorgeln die alte schlampe.
ob nordspeed hilft, weiss ich nicht mir auch latte.
danke dr. watson
So ist das gedacht gewesen. Es werden je 3 Anlagen von uns in Serie gehen, die für GG , TS1 und RB zu haben sind. Bei Intresse bitte auf [email protected] Vorbestellen.
Heute war es dann soweit, der TS1 runtergekommen und gefräst worden.
Hatte mir eigentlich vorgenommen das ganze in 3 Schritten zu machen....
Schritt 1: Einlass und Auslass auf Breit fräsen ( 68%)
Schritt 2: Auslass auf eine Steuerzeit von ca.189° bringen
Schritt 3: Auslass auf 193-194° bringen
Zusammenfassung:
Die Seiten Überstrom sowie Boostport sind unberührt nur der Auslass und Einlass bearbeitet.Der Zylinder ist ca. 13 Jahre alt und sieht auch nicht mehr so gut aus, sollte hier auch mal erwähnt sein.
Die Kurbelwelle ist eine Handelsübliche unbearbeitet Welle, keine gepilzte Welle!!!
Schritt 1-2 hatte ich gleich zusammen in einen Arbeitsgang gemacht, Schritt 3 sollte eigentlich schneller folgen, jetzt hab ich folgendes Problem, dass die Feder von der Schaltklaue springt,bräuchte da mal ne andere.
Schritt 1 - 2 sind auf den Diagrammen zu sehen Denke mal das da noch ein paar Pferde machbar sind :-D
Mfg Tobi
Nordspeed-Racing
Bearbeitet von Zossenlummel
Hier nochmal Bilder vom gesteckten unbearbeiteten TS1 gestern vor der Bearbeitung.
Bild Zyliner: da steht die Dichtung in den Überströmern!!!
Kolben: wie mann sieht nicht mehr das Neuste und Motorblock ist unbearbeitet und bleibt unbearbeitet!!!
Ansaugstutzen: Da steht ein Schräubli im weg die wurde dann auch mit dem Fräser entfernt!!
Stufe 3 wird auch mit Bildern dokumentiert werden!
Mfg Tobi
Nordspeed-Racing
tobi,
welchen auslaßdurchmesser hat dieser 225 TS1 am flansch? meiner hat 35mm, aber ist auch ein sehr alter, weiß jemand, ob sich da was mit den jahren geändert hat?
oli
Bearbeitet von oli-san
tobi,
oli
Kann ich dir ehrlich nicht mehr sagen ,hab ich zum Auslass passend gemacht.
Mfg
na denn.
obwohl die rote kurve sehr viel mehr drückt, bin ich vielleicht ein alter mann geworden, aber die kurve mit 31,7 Nm bei 5700 hat was.
schönes langes getriebe und locker wegcruisen.
Finde ich auch sehr interessant! Vielleicht könnte man mit etwas mehr Hubraum und einem größeren Vergaser das eine oder andere Pferdchen noch wecken. 30 PS mit nem "Road" Auspuff währen schon der Hammer. Vielleicht könnte man das Dingen gleich mit deinem mechanischen Dämpfer paaren um die Nachbarn nicht so zu erschrecken. Eine schöne Verlegung, das man den Hauptständer lassen kann und sonst auch nix abschnibbeln muß währe natürlich ein zusätzliches Kaufargument.
Aber erstmal Dickes Lob wenn man sieht was so möglich ist fragt man sich echt was die Engländer sich in der Vergangenheit so gedacht haben, die machen den Scheiß ja auch nicht erst seit gestern.
Grüße
Heiko
na denn.
So, heute morgen nochmals auf der Rolle gewesen und leider immer noch nicht die komplette Ausbaustufe erreicht... aber 35 PS stehen schon einmal :-D mit 58 Hub , 32mm Dellorto, Standart Membran und Indischen Kopf ausgedreht.
Aber seht selbst...
Gruß Tobi
kululeistung?
ist bei der hiraleistung nicht auch immer ein negativer leistungsbereich auf dem diagramm?
Bearbeitet von gravedigger
sehr gut !!! :-D
da wird ein 110mm Pleul verwendet und eine dicke Fussdichtung wie auf den Bilder zu sehen, das hat wohl Gründe. Normalerweise werden damit die Überströmzeiten reduziert, normalerweise.
Kannst du jetzt bitte die genauen Steuerzeiten mitteilen zu deinem letzten Prüfstandslauf ??
Grüße
mpq
kululeistung?
... das ist Hiraleistung die setze ich nur immer auf null, weils schöner aussieht.Ich kann aber auch mal eine Kurve mit Verlust Leistung reinstellen.
sehr gut !!! :-D
Grüße
mpq
... die Fussdichtung ist 3mm wegen des Pleuls... Ü - Zeiten liegen erst bei 131° Auslasszeiten hab ich grade nicht zur Hand!!
so und jetzt vielleicht noch Prüfstandsläufe mit einem GG 200/225cc oder Rapido 200/225/250cc !! :-D
weiter so... :-D
Grüße
mpq
Bearbeitet von mpq
Schoene Kurven, mich verwirrt nur der Begriff "Out of the Box" etwas... :-D
mich auch, denn ich habe mich schon gefreut ü30 zu fahren, mit dem Setup und outofbox TS1. :-D
Bleibt also Utopie oder gibt es noch einen Ansatz mit outofbox TS1?
Warum lest ihr das Topic nicht von anfang an?
Da steht doch, zuerst out of the Box, und dann langsam porten und so weiter.
weiter so... :-D
Grüße
mpq
Rapido 225 ist grade eingetroffen!!!! mal sehn was sich da so machen lässt!
Aber seht selbst...
Gruß Tobi
Ist da nur der Auslass größer gemacht worden? Sieht für mich auch nach geänderten ÜS aus. Welche Steuerzeiten sind das in dieser Variante?
Super Ergebnis, Respekt!
Bearbeitet von loslowrider
    • Standort: Basel Stadt oder Weil am Rhein   Versand ab Weil am Rhein oder Basel wird einzeln und direkt kommuniziert.    Abholung auch möglich, Barzahlung oder Überweisung.      ----------------------------------------------------------     Roadbook-Dreh-Halter 55€ Neue O-Ringe gebe ich noch dazu                   TCS Wappen 60er Jahre zum Anschrauben (War an einer VNT von 1961 montiert) 15€         Kleine Öl-Flasche mit Spitze zum Schmieren ca 2dl Volumen 10€         Lampe Unten Jg. 1951 Benzinhahn 10€
    • Raul Fernandez ist auch verletzt (Bruch eines Mittelhandknochens und einer Zehe)
    • So ungefähr stelle ich mir das vor:   - PK 80 S  - PK Gabel (ungekürzt) - BGM PRO SC/F1 Sport Federbein (mit kurzem Adapter 195mm) - 11mm Grimeca Pumpe von einer Aprilia SR50 (Wird in ahnlicher Form auch bei den Piaggio Automaten eingesetzt.) - Umrüstkit für PX von Grimeca    Bremsleitung:   Spiegler VARIO   SKU: 122-11600-11 Leitung: Schwarz 1310mm    Fittinge:   Fitting unten: Typ 000 Silber   Fitting oben: Typ 032 Silber   Hohlschrauben: SKU: 127-01121-11 Alu M10x1 - Silber   Die Bremshebelaufnahme musste weichen und ein Stück starres Rohr in den Lenker.   Ein 10mm Loch direkt hinter der Verschraubung für die Abdeckung.   Damit kommt man dann direkt unter dem Tacho zwischen dessen Füße und ins Lenkrohr.   Das Loch für den Bremszug in der Gabel muss ebenfalls auf 10mm aufgebohrt werden.   Fertig.
    • Hallo zusammen,   ich war letzte Woche in der Situation dass ich mir eine Bremsleitung für meine PK S zur Umrüstung auf Grimeca Scheibenbremse bestellen musste. Dazu hab ich erstmal alles montiert und eine alte Bowdenzughülle eingezogen um die notwendige Leitungslänge zu ermitteln. Dank ein paar Restbeständen (Leitung und Fittinge) von @Zipzack war das Ganze auch recht schnell erledigt, aber vermutlich hat nicht jeder mal eben ein Muster zur Hand und so ein Umbau auf mehrere Etappen kann auch ganz schön nerven.   Meine Idee ist es nun, diverse Kombinationen aus Bremszange, -pumpe, -leitung mit den zugehörigen Fittingen und der benötigten Leitungslänge hier zu dokumentieren. Das Ganze am Besten mit Bezugsadresse und Teilenummer sowie Fotos von der Verlegung.   Keine Diskussionen, nur Fakten und Bilder!   Für den Rest sind sicher diese Topics besser geeignet:   https://www.germanscooterforum.de/topic/234913-handbremspumpen-an-lenker-zeigt-her-eure-variationen/page/28/#comment-1069839323   https://www.germanscooterforum.de/topic/308746-smallframe-bremspumpenbetätigung-unter-lenker-pv-et3-sprint-v50/page/8/#comment-1068820608   https://www.germanscooterforum.de/topic/308240-stahlflexleitungen-nach-maß-inkl-teilegutachten-für-den-tüv/page/7/#comment-1069772624   Falls ich was wichtiges vergessen habe, sagt Bescheid.    Grüße,  Arne
