  • Antworten 263
Hat jemand das noch im Verhältnis zum Franz?
wäre super.
Der Undi hat das vor wenigen Wochen mit einem Drehschieber-Falc beim Burgrun getestet.
Spitzenleistung war fast ident nur beim Auspuff von Pipedesign um ca. 1500U/min später
als wie mit Franz.
als wie mit Franz.
und und und ..... erzählt mal weiter.. :-D
hat er mittlerweile wie es aussieht
schicke kurve! :-D
ich schnall ab :-D von 7500 bis 9500 verdoppelt sich die leistung von 12,5 auf 25 PS :-D
BRACHIALES MONSTRUM, der gerhard´sche rotax
hab zwar die kurve schon mal kurz gesehen, aber gibt es auch ein topic dazu, oder wenigstens paar eckdaten? hubraum (auch 125cc ??), welle, bilder, ursache für den schaden? falls es hier zu sehr offtopic is, bitte ins der-ball-ist-rund-topic posten.
pipe design bläst den falcoholikern gewaltig den arsch auf.
sind gerade dabei meinen bullet auf 56 hub zu adaptieren, weil der will aber auch wirklich überhaupt nicht passen. außerdem is noch eine jl dämpfer verbaut mit 25mm endrohr.
am burgrun gab es einen bullet test, war ein drehschiebär falc mit 51 hub. der bullet schnitt im vergleich zum franz ganz gut ab, mit etwas abstimmung wäre vielleicht noch was gegangen.
vom prinzip her eine typische bullet kurve, untenrum etwas zaghaft, dafür dann ordentlich leistung mit weitem band. kurve hab ich leider keine, werde aber meine kurven nach dem testen einstellen. natürlich vs franz
Also bei mir passte der Bullet mit 56 hub ganz gut. passte ohne problem in die karosse. nur beim deckel oben stand er an.
bei 26 ps+ aus dem 136er waren wir aber schon vor 4-5 jahren (oder so). siehe rosa schweinchen & Co. (ok etwas mehr engeneeringsaufwand) trotzdem schön, daß man nun die möglichkeit hat, über kaufbare anlagen in gleiche regionen vorzustoßen.
das war aber nur einer - jetzt scheint es in greifbare nähe für viele zu kommen. und das wiederrum ist sehr geil.
theoretisch müsste der bullet oder hornet beim besagten motor an der 30 kratzen können. was war denn auf dem 136er mit 26+ ps für ein pott druff?
Wie kommst du da drauf?
Eine Aussage wie Auspuff XY leistet bei jedem Motor z% mehr (als was überhaupt?) ist totaler Humbug.
theoretisch könnte die welt eine scheibe sein.
ohne den motor zu kennen, würde ich solche aussagen sicher nicht treffen wollen.
das war auch nicht gegen deine leistung gemünzt. finde beeindruckend wie sich dein motor und vor allem der output die letzten jahre entwickelt hat...
finde ich auch. :-D
aber 26ps gab es auch schon anfang der 90er in bremen - vladi hat damit schon einen hubraumstärkeren rollern den marsch geblasen.
wollt in erster linie wissen, welcher pott montiert war, is aber auch latten, war reine neugier. beim 130er polini bringt der bullet gegenüber dem franz gute 2 ps mehrleistung. sind denn leistungen zwischen 28 und 30 ps mit dem bullet 140 wirklich so unrealistisch?
das diagramm find ich auch recht heftig, extreme leistungssteigerung durch auspuffwechsel
http://pipedesign.de/engine/index.php?opti...&Itemid=163
mit gefällt der hornet aber mindestens genauso gut, wenn nich sogar etwas besser
Auslaß bei 190°, das ist der Grund!
Mit welchem Zylinder ?
dachte da an 133er oder 136er, also noch mit 51 welle. oder lehne ich mich da zu weit aus dem fenster? hier verbauen ja einige 54er und sogar 56er wellen, was richtung 140 ccm geht. falc und manch andere perverse kommen auch über 30.
Würde ich so nicht grundsätzlich behaupten. Die Kurven, die ich kenne, bestätigen das eher nicht.
136er
Trau ich ehrlich gesagt nur dem Hornet zu und dann ohne Band, nur ein spitzer Berg ....
Bekomm bald den Bullet, wir gegen HZ getauscht. Edit: Obwohl der schon ziemlich optimal ist, da muss der Bullet schon können.
Mit HZ (3cm kürzerer Krümmer, Franz Niveau denk ich) 22PS
Was meint ihr mit Bullet?
Bearbeitet von Fizz
