wollt in erster linie wissen, welcher pott montiert war, is aber auch latten, war reine neugier. beim 130er polini bringt der bullet gegenüber dem franz gute 2 ps mehrleistung. sind denn leistungen zwischen 28 und 30 ps mit dem bullet 140 wirklich so unrealistisch?
das diagramm find ich auch recht heftig, extreme leistungssteigerung durch auspuffwechsel
http://pipedesign.de/engine/index.php?opti...&Itemid=163
mit gefällt der hornet aber mindestens genauso gut, wenn nich sogar etwas besser
das rosa schweinchen lag schon mit zirri mr 2000 pott bei ca. 25 PS, mit 125er cross auspuff (ktm spes??) glaub dann nochmal mehr (1-2ps). genaueres können da höchstens kan_kuma oder marco (lambrettaSX)...sagen, wenn sie wollten...
Bearbeitet von Marc-Werner
  • Antworten 263
Würde ich so nicht grundsätzlich behaupten. Die Kurven, die ich kenne, bestätigen das eher nicht.
oki doki, hängt also alles vom setup ab. man kann also nicht pauschal 2 ps mehrleistung gegenüber franz erwarten. kannste vll entsprechende diagramme zum vergleich posten? wär mal interessant, wie sich der pott auf anderen motoren auswirkt. wie sah es bei dir mit dem resoloch aus? war da überhaupt eins, oder zieht der einfach so durch, wie des öfteren auf der pipe design hp zu lesen ist?
Bei Stoffis OpenDay kommt meine (ESC 775er ) erstmalig auf den Prüfstand, zuerst mit dem Bullet140 anschl. mit dem Hornet140.
Die Diagramme kommen dann hier rein.
Lg werner
@sven
ich möcht gern die temperaturen etwas im griff haben, hab keine lust das mir der ofen abbrennt :-D hab ja von kleinen spatzen gehört das sowas schonmal passiert sein hätte können eventuell problem blablabla.............
Mir geht das gehype mit Bullet/Hornet mächtig auf den Sack. Mit dem Auspuff wurde der Smallframemotor definitiv nicht neu erfunden. Und grenzwertig kleine Stinger zu verbauen, nur um auf dem Prüfstand zu glänzen und das letzte Quäntchen Leistung/Band rauszuquetschen ist auch nicht die wahre Lucy.
Vom maximalen Drehmoment der Anlagen rede ich erst gar nicht.
mein reden seit fast einem jahr :-D
hab da im largeframebereich öffters schon mal kommentare zu den neuen wunderanlagen abgegeben und es gibt immer noch keine vergleichskurven die die leistungssprünge der homepagediagramme untermauern :-D
olisans kurve ist da schon das beste und da ist ja auch kein hornet von der stange drunter, wie ich vermute.
reso kommt da auch recht spät und mit recht wenig drehmoment das ganze.
interessant wäre mal ein direkter vergleich zwischen franz (immernoch mein geheimer favorit) und bullet/hornet, aber mit gleichem stingerdurchmesser.
anlagen mal, nur für den prüfstand, auf die von pipedesign benutzten 17mm stingerdurchmesser bringen und dann sollte da schon ein nachvollziehbarer vergleich entstehen.
ich hab hier mal ausgemistet, bitte beim Thema bleiben.
Solange wir auf die angekündigten Prüfstandsergebnisse warten, können wir ja über Stingerdurchmesser klönen, oder mal alle Auspuffe aufzählen die man gerne bei einem Auspuffvergleich auf ein und dem selben Motor verglichen haben möchte.
achso, die fehlenden Beiträge gibts hier
Mein Motor mit Bullet auf M1L mit kaputter Vespatroniczündbox.
@ Prettyfucker warum mit anderen Dämpfer?? der ist eigentlich e ganz gut!! find ihn nicht laut usw. :-D
Wieso kommt die leistung so spät? Kannst du was sagen uber die steuerzeiten und Kurbelwelle? 51 oder 54mm?
John F
so des rätsels lösung:
testmotor:
m1l
56 hub
v tronic mit alulüfter
30ertmx 240er hd
128/188
blaue kurve franz
grüne kurve bullet mit jl dämpfer und 25er stinger
rote kurve bullet mit orig dämpfer und 17mm stinger
völlig widererwarten hat das mit 17mm überhaupt nicht funktioniert!!!! die rote kurve deckt sich übrigens vom verlauf her fast exakt mit kurven anderer motoren die ich selber getestet hab!
meine erkenntnis:
der franz macht seine sache top, der bullet kanns genauso gut, allerdings mit geftig mehr band im reso. popmetererfahrung hab ich noch keine, aber wird natürlich nachgereicht
m1xlbullet_franz_17er.pdf
Bearbeitet von Prettyfucker
skinglouie gib den Jungs doch endlich ma deinen LRHT Auspuff, der braucht den Vergleich nicht zu scheuen.
Deine letzte Kurve mit 51 Hub überzeug mich da sehr das mehr Hub nicht nötig ist!
Die Kurven sind nicht 100% da ich sie abgelesen hab finde es aber doch sehr interessant.
Kurven.pdf
edit sagt noch die Kurve vom Undi seinen Motor war evtl nicht die finale Kurve
und liefert den Link zu den Kurven von Skinglouie kalick und sagt ich würde das gerne noch mit Vespatronic sehen
Bearbeitet von scooteria frankonia
testmotor:
m1l
56 hub
30ertmx 240er hd
128/188
blaue kurve franz
meine erkenntnis:
Der Franz macht seine Sache vor allem VOR Reso super, würde daher eher den Franz nehmen.
Aber super dass es endlich mal Vergleichskurven gibt.
im vorreso kanns der franz besser, aber so ehrlich muß mann sein das der gaser auch für den franz abgestimmt ist, und vielleicht lässt sich die untere sache mit guter abstimmung noch etwas heben!!
grundsätzlich finde ich aber das band das da anliegt richtig geil, ich denke auf der straße ist das sehr geil zu fahren, jeden gang mit leistung hochknallen macht sicher laune :-D
aber nach wie vor verstehe ich dir rote kurve nicht, das is ja die wo eigentlich "mehr" leistung hätte anstehen sollen, vielleicht ein indiz dafür das der puff schon so heiß war, das er seine leistung nicht mehr bringen konnte!?!
@scooteria:
viele motoren haben schon gezeigt das mehrhub manchmal nicht nötig ist, aber die ausnahme bestätigt meißtens die regel
------grüne kurve bullet mit jl dämpfer und 25er stinger------
..ist das der auslieferungszustand? oder ist der mit 17er stinger??
wär ja genial, sowas ähnliches würde ich suchen.
Ich les hier immer nur Stinger.
Was hat da denn nun 17mm im Durchmesser? Der Stinger (Stückchen zwischen Resobirne und Dämpfer) oder das Lochrohr vom Dämpfer???
MfG Tim
MfG Tim
lochrohr im dämpfer bzw der 90° bogen
Bearbeitet von Undi
In die Mitte vom Gegenkonus, hätte ich gesagt. Das macht aber wohl tatsächlich keinen Unterschied. Der Ben von PEP (wenn ich mich recht erinnere) hatte sowas auch bei seinem QM Racer in Rotenburg und bestätigte mir auf meine Anfrage, dass das nix änderte.
Habe das auch mal spasseshalber probiert. Leistungsmäßig ist das egal. Ich hatte mir davon auch weniger Lärm versprochen (soll zumindest theoretisch wegen des an der Stelle niedrigeren Schalldrucks so sein), konnte das aber so bei mir nicht feststellen. Ist aber natürlich eine vielleicht optisch gewöhnungsbedürftige, aber, wie ich finde, trotzdem recht elegante Lösung für die Dämpferpositionsfrage. A la Polini Schnecke halt so ein bißchen.
Ist der dann nur angeflanscht, oder geht das Ding bis in die Mitte vom Belly?
Also wie jetzt? Innen geht der Stinger bis in die mitte vom Gegenkonus?
