  • Antworten 263
Wenn Ben nix dagegen hat...
Hier ein Bild von seinem Auspuff in ROW!
Also bei dem Auspuff hätte ich etwas Angst, dass der Dämpfer durch sein Gewicht abreißt (also da wo das "Röhrchen" am Resonanzkörper angeschweißt ist).
Sieht für mich aber eh nicht nach Alltagkarre aus :-D
Ich habe hier jetzt auch den Bullet 140 liegen - gibt´s denn weitere Erfahrungswerte bzgl. Dämpfer, Leistung und Thermik?
Welchen Dämpfer würdet ihr alternativ zum Originalen empfehlen bzw. was sollte ich beachten (ich kenn´ mich da leider null aus)?
  • 3 Monate später...
Kurze Frage mal anbei, was für Zeiten mag den so ein Bullet 150DF?
Das ganze soll auf nem Quattrini M1L 09 laufen.
Wie mag der den VA, eher so 30 Grad oder ein wenig mehr?
Danke erstmal, Gruß
jo, dann heb ich den mal aus der Versenkung. Würd mich auch interessieren :thumbsdown:?
Hat jemand was für uns, bringt der 150DF mit den originalen Steuerzeiten 127/178 was, bei den Tests haben die Zylinder vorwiegend Malossis alle Steuerzeiten um 190.
Auch Erfahrungsberichte mit dem Bullet 150 DF wären super. Hab momentan den VSP Road wegen Gaybäckfach und würde mal sagen bei einem leistungsstarken Zylinder nicht ganz so der Bringer.
Bearbeitet von ranger65
Laut PD passt der B150 ESD nicht ohne Änderungen auf den B140. Der neue Flansch muss ausgerichtet und angeschweißt werden, dann ist die Montage des B150 ESD möglich. Umschweißen geht auch bei PD für ca. 30 - 40 euro.
Hab jetzt den Bullet 150DF auf meiner 50S (ohne Seitenfach) montiert.
Der passt grad mal so an der Backe vorbei und hat ein paar mm Luft zur Felge.
Soweit so gut, schade nur dass ich jetzt nur mehr 3cm Federweg hab.... :crybaby: Spitzenmäßiges Pipedesign sag ich nur.
Stoßdämpfer mit Distanzblock ist nat. verbaut, den Dämpfer noch weiter zu verlängern schaut nix gleich. Ev. kann ich noch 1cm Federweg gewinnen wenn ich die Bohrungen am Auspuff-Flansch auffeile und den Krümmer etwas drehe.
Hier im Forum hatte scheinbar niemand Montageschwierigkeiten, bin ich der Einzige?
(oder ist das der Grund warum der Rap verkauft wurde.... :thumbsdown: )
LG
Wie, du hattest 3 cm Federweg? Waren bei mir eher nur mehr 15mm, natürlich auch mit Distanzstück. Habe jetzt aus 7075er Alu (wer kann, der kann) einen Spacer gefräst der mir 35mm mehr gibt und den Stoßdämpfer etwas nach hinten rückt (glaub 15mm, weis aber nicht mehr so genau). Seitdem klappts auch mit dem Einfedern.
Hab ich auch komisch gefunden dass man sowas braucht, aber bei dem Aufriss den wir betreiben, ist der Spacer auch schon wurscht.
Bea tauscht ein Paar buchstaben und verleiht dem Ganzen Sinn...
Bearbeitet von 50s-bastler
3 cm gehen vllt auf einer Quatermile oder einem ESC Kurs, aber für einen Alltagsroller kannst das mal komplett knicken. Man kann natürlich den Stoßdämpfer so einstellen dass es sich ausgeht, aber so rumfahren macht fahrwerkstechnisch absolut keinen Spaß.
3cm reichen doch nie!! Wenn ich mich drauf setz bin ich auf 1 cm.
Und nein ich hab keine 100kg.(aber 80)
Ich finde halt 1. schauts nicht gut aus wenn der Motor / die Schwinge soweit ausgefedert ist. und
2. ist es meiner Meinung nach schon ziemlich mutig wenn ein Auspuff (in der Preisklasse) zwar die Option eines Seitenfaches ermöglicht, aber die Basics nicht erfüllt!
Wenn ich das Teil nicht gebraucht gekauft hätte würd ichs retournieren.
Weil wer basteln will kauft einfach einen Blechsatz vom Franz oder was es da alles gibt, was ich ja mangels eines Schweißgerätes nicht gemacht habe.
Naja, dann werde ich das gute Stück gleichmal wieder abbauen und ins Regal legen und noch ein bissl Öl drauf dass die Sau nicht rostet. :thumbsdown:
Ich hätte mich trotzdem mal an den Erbauer gewand. Vllt wäre der sogar froh gewesen. Feedback ist immer wichtig.
Denke ich auch. So lange keiner Bescheid gibt kann man da auch nichts ändern.
Entschuldige mal bitte, aber was ist das denn für ein Reifen?
Das sind auch mehr als drei Zentimeter Federweg. Die Stelle am Krümmer ist deutlich vor der Federbeinaufnahme hinten, d.h. wenn du da 3 cm hast sind das hinten schon 5 bis 6cm oder so. Wieviel Federweg ist das denn hinten, also so mit Stoßdämpfer raus, Motor hoch, bis der am Krümmer ansteht, und dann Abstand Löcher im Federbein bis Loch Federbeinaufnahme?
der pott gehört im krümmer nach unten gedreht!
und zwar soweit das der dämpfer paralell zum boden steht!
dann hast deinen gewünschten federweg!
lg
Bearbeitet von passarati
Das mit dem Krümmer nach unten drehen dachte ich auch als ich schrieb "Löcher ausfeilen und Krümmer drehen".
Die 3cm bezogen sich auf den Federweg nicht auf die Distanz Krümmer-Karosserieblech.
Ich werde mir die Sache morgen nochmal genauer anschauen und dann alles Weitere überlegen.
Reifen ist ein 3.00-10er und ja den fährt sonst keiner, ich weis.
Andere Ansicht
Bearbeitet von 7werner7
Echt jetzt? Ich hätte geschworen, dass das was riesiges (Traktor?) ist. Naja. 3,0 sollte schon passen. Und wenn das der Federweg hinten ist ist das natürlich auch nicht optimal.
ich fahre in allen meinen sf auf der strasse 3.00-10" !!
irgendwie check ich nicht welcher federweg dir fehlt?
so wie der amazombi das schrieb mit motor aushängen und ohne stoßdämpfer nach oben drücken bis der rahmen am krümmer ansteht! das wäre dann der theoretische federweg , lässt sich aber in der praxis meist nie realisieren!
3cm sind meiner meinung auch nicht zuwenig!
WEnn ich mich mehr oder weniger schwungvoll auf die Reibe schwing und dabei den (Rest-)Federweg voll ausreize, dann ist das jedenfalls für mich zuwenig Federweg. Natürlich könnt ich jetzt noch einen Bitubo einbauen aber ich würde lieber die Ursache beseitigen.
Zur Not schneide ich den Krümmer am K-Flansch ab verdreh den und lass ihn dann wieder schweissen. Oder mach gleich einen neuen Flansch der ist eh zu dünn.
    • Du suggerierst aber auch nicht, ein süßes Mädel mit Anfang 20 zu sein.  Sehn (den Threat) und verstehn.
    • Sorry 😂😂😂 Hab dich verwechselt. Ich meinte @Marty McFly
    • Auch von mir eine Gute Fahrt.   Das Bild von Scooterheiner ist ja wohl der Beste Nachruf den ein Vespafahrer hier im GSF bekommen kann und ihm m.E. vollkommen würdig.   Ich kannte ihn leider nicht persönlich, aber ein paar Mails haben wir miteinander gewechselt und ich empfand ihn als wirklich angenehmen Mitmenschen.   Auch ich werde ihn und seine klugen Beiträge schwer vermissen.   Doktor F
    • Lieber Skawoogie,   auch nich habe lange gebraucht um Dir hier beizustehen.  Nun werde ich es von ganzem Herzen versuchen. Ich lese den Thread von Anfang an und er geht mir wirklich jedesmal extrem nahe.   Was mir persönlich wirklich wichtig ist zu sagen, ist dass ich zutiefst von Dir beeindruckt bin. Und beeindruckt ist schwer untertrieben, mir fällt leider kein besserer Superlativ ein.  Warum ? Weil ich es unbeschreiblich mutig finde, Dein Schicksal auf diese Art mit uns zu teilen. Ich hoffe sehr, dass es Dir hilft, Deinen Weg zu gehen und Deine Entscheidungen zu treffen und Dein Leben zu leben.  und vielleicht hilft Dir auch der Rückhalt und Beistand hier aus dem GSF. Ich hoffe es sehr.    Dass mir beim lesen die Tränen kommen und ich nen Klops im Hals habe, ist nichts im Vergleich zu Deinen Tränen und Deinen Klops im Hals.   Ich wünsche Dir , Deiner Familie, Deine Lieben und Deinen Freunden alles erdenklich Gute in dieser Zeit.   P.S. Beim Schreiben dieser Zeilen fühlte ich mich  stets ein wenig beobachtet von Dir, weil das Foto von Dir und Deiner Frau die ganze Zeit  auf der rechten oberen Seite des Bildschirms zu sehen war.  Das machte es für mich umso emotionaler ...  Jetzt noch was zu Schmunzeln: Musikalisch bist Du auch mein Held, weil wir wohl beide Tom Jones mögen.... und die Busters werde ich künftig mit anderen Ohren hören.    Halt die Ohren steif wludi
