Würde sagen Verdichtung max. 1:12
QK. 1,25 -1,3mm
Vespatronic oder Parma von 22° runter
Bei dem Quattrini Motor wo der Auspuff drauf ist läuft es mit den Angaben von oben ganz gut auch bei Vollgas
Derzeit ist auch noch der originale Vespatronic Lüfter verbaut
  • Antworten 263
hab gestern meinen auspuff bekommen und montiert.
muss sagen von der passform sehr gut, das einzige ist, dass er beim einfedern an der backe anschlägt. (hab jetzt den stossdämpfer höher gelegt)
von unten heraus geht er richtig gut...
hab jetzt folgendes problem, hatte nen klemmer gestern, beim fahren vom 3. in 4.gang, also vollgas
kann es sein, dass der auspuff soviel ausmacht, dass mein zylinder jetzt zu mager ist?
vorher keine probleme mit simonini d+f (hd 98, nadel unterster clipeinsellung-magerste stellung)
wie ist denn dein restliches setup?
clip ganz mager heißt, das du mal an ein anderes mischrohr denken kannst.
unterste Clipstellung nicht fett?
welcher Vergaser?
Natürlich muss man mit einem anderen auspuff den vergasre neu einstellen.
vor allem wenn man von diesem spielzeug wie simonini auf einen richtigen auspuff wechselt.
restliches setup:
polini 130, abgedreht und höhergesetzt um 2mm, lippenwelle vom worb, 24er gaser, membranstutzen von polini
welcher Vergaser?
sorry, anderst rum. die nadel hängt an der 4. stellung von der spitze her gesehen.
clip ganz oben an der nadel heißt mager, die nadel hängt ganz lange und tief im mischrohr.
wenn die außenpositionen der nadel erreicht wurde, kannst du mit dem nächstmageren oder fetteren mischrohr in der mittelstellung weitermachen.
Gibts denn immer noch keine Vorher - Nachher Diagramme für Polini´s mit Dampf?
Muß das doch ich machen ........ würde mir jemand einen zum Testen zur Verfügung stellen?
Hab momentan Zombi mit kurzen Krümmer drauf, Leistung aktuell 22 Pferdchen.
Würd gern Bullet und Hornet testen.
HD 98 hätte ich jetzt vom Gefühl her für den Simonini schon für grenzwertig mager gehalten. Denke da ist der Hund begraben.
Was für stoßdampfer hast du hinten? Kannst was zur temperatur sagen als er klemmte? Vielleicht egt?
nen originalen.
war schon recht heiss, aber kann natürlich auch an der einstellung liegen.
muss ich am we testen.
also ich hab am we mein kupplungsproblem gelöst (jetzt Malossi 4-Scheiben Kupplung), hab ne 108 hd drin, clip immer noch ganz oben (magerste stellung)
24er gaser. muss sagen der auspuff geht richtig gut (muss jetzt noch prüfstand fahren).
stottert nicht. zündung im stand 22° vor O.T, bei drehzahl also weniger (Vespatronic)
hab aber folgendes problem:
mir läuft am zylinder, wo der abgaskrümmer hingeschraubt ist, öl bzw. unverbranntes benzin raus.
hat jemand nen tipp?
Fährst du da ne Dichtung? Evtl könntest du den Flansch am Auspuff mit ner Planen, weil der sich wahrscheinlich beim Schweissen verzogen hat.
fahre schon ne dichtung, der flansch hat mir aber abgeplant ausgesehen (hab´s aber nicht nachgemessen mit haarlineal)
kann man da was mit dichtmasse machen, oder wird das zu heiss?
Bearbeitet von moes-garage
hab´s jetzt mit dirko geklebt, aber ich glaub jetzt ist der vergaser zu klein (24er phb)
muss nen anderen versuchen.
was habt ihr für erfahrungen? pwk 30, oder mikuni tmx27, oder der gute alte 28er phb dellorto?
Hallo Jungs.
Kurze Frage weis jemand nochmal schnell die Steuerzeiten vom Bullet?
Hab die mail vom Marco anscheinend gelöscht wo die Steuerzeiten drinstanden!
Danke MFG
190 - 198 auslass
125 - 130 einlass
lt. internetseite
die drehzahlen sind schon arg übel :-D
aber der olli bekommt da bestimmt eine feuchte hose :-D
auf jedenfall eine amtliche leistung :-D
ich hab gestern beim Stoffi einmal meinen aktuellen ESC motor draufgestellt.
einmal mit dem neuen Quattrini Auspuff und einmal mit einem Bullet von Pipe Design mit VSP enddämpfer.
die Kurven sind eigentlich recht ähnlich, daß einzige was mich am Bullet stört ist der bereich vor reso.
da sind doch gute 3 PS unterschied, was sich auf der strecke am kurvenausgang auch ziemlich stark bemerkbar macht.
HJM1L09_Pipe_Design_vs._Quattrini.pdf
hi
can you tell me more about your set up : carb, cranckshaft....?
thanks a lot
hi
thanks a lot
there is nothing really special about my set up:
timing: 130/190
carb: 35 Keihin PWK
crank: 54 mm Mazzucchelli 20/20/105
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
