  • Antworten 342
eh helmüt, die Biene denkt ich hätte neben Dir noch etwas weibliches zum Kuscheln und drücken ! Mach Ihr klar das dies nicht der Wahrheit entspricht.
eh, was für autos ?
Britische. Auch Rechtslenker genannt.
VW´s ???
Das heißt KDF. Immer noch :-D(Arty ist gay, 100%ig)
Sie hat eine Mumu. Da irrt man schon manchmal, oder liegt falsch. Außerdem denke ich, dass sie auf dich steht. Unnahbarkeit macht sexy & zieht an :-D
Ja, sie steht auf mich..wahrscheinlich das Charisma. Ich warte auf einen Tropfen Nektar aus Ihrem Höschen als Liebesbeweis.
Bearbeitet von artax
Soso......ja stimmt wir Frauen stehen auf die einfachen Sachen im Leben und dazu gehören definitiv Männer. :-D ...und i´ve got the pussy so I make the rules! :-D
Döschen, oder? Honig in Hosen ist auf dauer lästig....
elmüt, die Biene ist Paolas Zweitaccount. Übrigens : ein unverfälschtes Pussybild könntest Du in unserem Privattopic mal ruhig als Eintrittskarte mitbringen.
Is doch klar, Ich weiß doch wie Du am Rücken frierst, hab mir extra den Pelz wachsen lassen.
Wär nicht notwendig gewesen, ich seh selber aus wie ein Usbekischer Dübelhund.......
Ja...das Bonnie... wollte die sich ursprünglich Bunny nennen und der Nick war schon vergeben ? Drüben im Bla haut sie uns mit der Rute die Nüsse wund. Hat ja auch was...
..elmüt, der gestrige Abend war hart, aber ich habe mir Ersatz beschafft.... dennoch verfolgte mich dies hier die ganze Zeit :
Das Bonnie war ja mal wieder zum Anbeissen :)
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
