Würde gerne fragen ob es sowas gibt ? Mit linearisiert meine ich, dass der Auspuff gerade verläuft, außer dem Krümmer natürlich... Also lediglich die Maße oder ist sowas streng geheim ? Ich hätte eine PM40 Abwicklung, aber halt eben in Schneckenform.
was genau hast du dir da so vorgestellt?
am liebsten wäre mir natürlich einer mit mehr Bums als der PM40 á la Hammerzombie oder Franz. Franz gab es doch auch mal als Bastelsatz, kann der als open Source angesehen werden ? Will den Aupuff nur für mich, kein Kommerzsch*** oder so ( wahrscheinlich müsste ich dann noch jemanden finden, der mir die Bleche zurecht biegt :-D )
Hallo Roscher !
Die Suche-Funktion ist dir schon bekannt, oder ?
Klick mich ich bin ein Link
MfG Prima136
Ja ist sie, nur bin ich scheinbar zu doof zum Finden.
Danke für den Link, werd mir gleich mal den Topic zu gemüte ziehen...
Franz gibt es immer noch als Bastelsatz, bestell dir doch einfach nen Satz bei SIP oder direkt beim Entwickler, dann kannste dir deinen Franz Auspuff selbst basteln :-D
Gibt euch nen Ruck :-D
Deine Frage rangiert mindestens unter den Top-5 der verbotenen Fragen, daher wirste hier keine Antworten bekommen.
Es gibt aber nen tool was die Blair(glaub ich) Formeln benützt da kannst du dir grade Rohre designen.
Name ist mir grad entfallen.
Bearbeitet von reelay
meinst du jetzt bezogen auf die GSF Pötte ? Weil ein paar der Kommerziellen wurden ja bereits vermessen, wobei aus den Maßen des PM 40 ich nicht ganz schlau werde... Oder ist das gar nicht so einfach, einen Auspuff zu vermessen, sodass es wirklich top Secret ist ? Andererseits, hat ja jeder Besitzter eines der besagten Auspuffe die Maße vor sich liegen.
Wenn es wirklich so empfindlich ist, ziehe ich meine Frage natürlich zurück, bezüglich Hammerzombie und Co.
Oder ich stelle die Frage anders, was wären gute Maße für einen Auspuff? Denke, dass bei Vespa, das Anpassen das Problem ist, nicht die eigentlich Formel. (80-100ccm, 185° Auslass ca 70-80% habe sonst kein wirkliches Konzept...)
Was meinst du mit designen ? Soll doch gerade verlaufen, da braucht man nur die Größen, der einzelnen abschnitte.
Bearbeitet von Roscher
Naja, mit der Formel an sich ist es eigentlich nicht getan, da bekommst du erst mal eine halbwegs brauchbare Näherung. Der Rest ist dann langwieriges Ausprobieren und testen, was sehr zeit- und kostenintensiv ist. amazombi hat an irgend einer Stelle mal eine der Vorstufen zum Franz samt Maßen veröffentlicht, such da mal nach. Durfte in erster Näherung für dich ausreichend sein.
Und wegen dem Messen: Das ist tatsächlich wegen der ganzen Rundungen nicht so trivial, wie es auf den ersten Blick scheint.
so ein bischen einfach machst du es dir ja schon.
entweder in entsprechenden Topics lesen, speziell für gerade Anlagen gibt es da sicher genug Info, Daten, PRogramme, Excell-Sheets usw. die hier geposted oder verlinkt wurden,
oder kauf dir halt nen Franz, vermess den oder bau den für deine Bedürfnisse um, ist sicher nicht wesentlich schwieriger als einen selbst zu bauen und effektiver.
was aber noch kommt. nur weil diese Anlagen auf Vespa, SF, Zylindern gut funktionieren muss das bei dir noch lange nichts heißen.
Es gibt hier ein paar Parameter wie, Auslasssteuerzeit, Abgastemperatur usw. die schon zum Auspuff passen müssen, oder sagen wir lieber der Auspuff muss zu deinem Rest passen.
Noch als Tip, schreib mal was zu deinem Projekt in das entsprechende Unterforum (sollte exotenroller sein) da wird dir sicher gerne geholfen, oder halt in Technik allgemein.
Wenn du was von dir gibts und wenns nur der Wille ist ein schönes, interessantes Projekt durchzuziehen, kommen immer Hilfestellungen und Tips auch zu ne Auspuffanlage.
