Hab mir beim zusammenbau meiner V50 nicht gemerkt wo der 1. Gang ist. Nun weiß ich nicht wo ich den Zug für den 1. und den Zug für den 2. u. 3. einhängen muss. Wäre nett wenn mir schnell jemand helfen kann.
Gruß Moritz
Der Motor ist ja eingebaut und halb angeschlossen.Deshalb wird das mit dem gucken leider nichtsmehr. Also wenn ich das richtig verstanden habe, muss der erste Gang auf dem Bild in Position 1 eingehangen werden. :-D
So muss es sein ? allen Verwechslungen und Missverständnissen zum Trotz:
Auf die im Bild mit "1" gekennzeichnete Stelle kommt das Seil, das die Gänge 2...4 "zieht". Die "2" ist für den 1. Gang zuständig.
Großes Ehrenwort!
:-D bobcat
Gruß Moritz
Zuerst mit Kaltreiniger den gröbsten Dreck runter geholt und dann (bitte nicht lachen wusste mir aber nicht anders zu helfen :-D ) ab in die Spülmaschine als meine Mutter nicht da war :-D
Das nenn ich mal mutig! :-D
Echt lustige Idee
Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen
Gruß Sammy
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
