68. Vespa 50 N Rundlicht,Orig.deut.Papiere,und Papiere für Mofa Zulassung !! Nov.2006 eworben und dann über 2 Jahre Restauriert. Winter 06/07: Motor glasperlgestrahlt, alle Lager und Dichtringe,Kolben,Zyl.75,Kurbellwelle erneuert.Verstärkte Kuppl.ern.,Getriebeöl jährl.ern., Alle Züge ern. (Teflon), Kabelbaum ern., Bremsen vo. u. Hin.gestrahlt, gereinigt u. gangbar gemacht.Lenkrohr gestrahlt u. Zinkfarbe grund. +neu gelagert,Tacho+Welle ern. Orig.vorhanden! Stoßdämpf.vo. u. hi. ern. Tank neu, Vergaser 16/16, Zünd.gerenigt,Kontakte ern. Kabel ern., Chrombanane neu,Haupständer neu,viele kl.Teile neu,viele ausgetauschte Teile vorhanden. Winter 07/08: Karrosserie gestrahlt und vom Karrosseriebauer überarbeiten lassen, Lackierung v. Lacker ?TOP?, kompl. Hohlraumwachs, Felgen neu + lackiert, Reifen und Schläuche neu,Seitenbacke Chrom neu orig. vorhd., Motor hat ca.3000km läuft TOP, Restaurationsdoku. Fotos, Belege,
Preisvorstellung: 2600,- Euros
Der Beitrag wurde von Digger bearbeitet: 18 Nov 2008, 19:57
Hier findet Ihr Fotos
Bearbeitet von Digger
Standort und Bilder bitte!
Bilder sind im Marktplatz ,Verkauf Vespa , zurück bis 18 Nov.08 dort findest Du Sie! Standort 23730 Neustadt
Bei Mobile.de sollte Sie auch zu finden sein !
Wieso machste dann ein neues Topic auf und holst das alte nicht hoch wenn´s noch aktuell ist?????
klick
Gast
    • Finde das wie eine Luftpumpe und recht spät von der Leistung für die Posch Box
    • Mach‘s gut Rainer, danke für die schöne Zeit die wir zusammen haben durften
    • Kleine Bohrungen mit geringeren Leistungen und geringerer Auslaßsteuerzeit erhöhen die Überlebenschance. Zudem fährt man auf der Rennstrecke nur gelegentlich, trägt Schutzkleidung, hat keinen Gegenverkehr und rechnet damit, dass auch mal was schief gehen kann.   Bei einem M200 mit ehemals 200° Auslaßsteuerzeit sind da aber ganz andere Kräfte am Werk als beim Zündappzylinder. Zudem lese ich heraus, dass im Zündappzylinder "nur" JB Weld verbaut ist und dass das Konzept wie im M200 (Aluzylinder-JB Weld-Alueinsatz) noch gar nicht von dir getestet wurde (von mir allerdings schon)? Und auf der Straße kann ein Motorschaden ganz andere Auswirkungen haben als auf der Rennstrecke.   Bitte macht das nicht, da kann jemand ernsthaft zu Schaden kommen! Das ist es nicht wert! Mit Glück ist danach nur die 2k Karre Schrott, mit Pech auch der Fahrer und weitere Verkehrsteilnehmer!   Ich persönlich bin ein großer Fan vom Reparieren und mache das auch selbst oft. In dem Fall ist das für mich aber leider ein Unglück mit Ansage. Und ich bin mir sicher, wenn man den Einsatz entfernt und den Zylinder etwas tiefer setzt, kann man mit einem passenden Auspuff (den kann man ja eintauschen falls er nicht passen sollte) einen gut fahrbaren Motor bauen, bei dem zumindest diese Angst nicht mitfährt. Ohne Zusatzkosten.
    • https://www.t-online.de/finanzen/aktuelles/wirtschaft/id_100539196/ktm-stellt-insolvenzantrag-motorradhersteller-aus-oesterreich-vor-pleite.html
    • Klingt an sich doch ganz gut und deine 50-60 solltest du drinnen haben. Mir fehlt die Info, welche Kupplung und Glocke du fährst. Schau auch mal auf die Beläge. Wenn diese Alt sind oder abgefahren, bitte gleich ersetzten. Und zum Abstimmen auch an die Vario-Gewichte denken.   Zu 1. Ja 13/13 reicht. Als Luftfilter würde ich die den Malossi empfehlen. Falls man merkt das wenig Luft durch geht, kann man da zusätzliche Bohrungen rein machen. Zu2. Ich persönlich probiere immer von Richtung schwach zu stark. Also eher mit der Polini GDF in Blau anfangen und falls was rutschen sollte, die Malossi Gelb. Die Kupplungsfedern musst du testen was für dich am besten ist. Würde da eher auch schwach, also mit Schwarz anfangen und dann evtl. Gelb testen.
