Steuerlager PK-Gabel in VNB
Moin,
setze eine PK-Gabel in meine VNB und habe folgendes Problem:
Oben passt PX-Lagersatz in den Rahmen. Unten jedoch passt die PX-Lagerschale nicht in den Rahmen....also muss die originale herhalten. Das Kugellager mit Käfig der PX passt so aber leider nicht und ich musste die einzelnen VNB-Kugeln einsetzen. Ich bekomme das Spiel nur nicht eingestellt. Entweder klappert die Gabel im Rahmen oder sie sitze viel zu fest. Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt und kann mir helfen?
Hauke
P.S.: Bitte keine Grundlagenlehrgänge über das Tauschen von Steuerlagern.
Moin Hauke
wiviele Kugeln haste denn drin? In den Shops gibbet immer 18er Sätze.
Das stimmt meines wissens aber nicht! Es müssen 19 sein(soviele sind es auf jeden Fall in meiner VBA).
Schön das du die Kiste fertig machst.
Gibts eigentlich noch den matt schwarzen PX Rahmen den du damals von uns aus Hamburg geholt hast?
Gruß tarzan(Dirk)
Hey danke... ich geh gleich mal raus und reiße die Gabel wieder aus dem Rahmen. Mal sehen, was die kügelchen sagen.
Gruß nach HH... der schwatte Rahmen existiert noch und ist grundiert...leider noch nicht lackiert. :)
Hauke
es gibt die kugeln in 2 verschiedenen durchmessern. die vnb sollte aber die grösseren haben.
ich hab das letztens an der vba getauscht wie folgt:
oben geschlossenes lager ( ring ) wie px
unten soviele kugeln in fett um den ring gelegt, bis der voll war
dann eine rausnehmen
ob das nun 19, 20, oder 21 waren, kann ich dir nicht mehr sagen.
lenkspiel usw liessen sich problemlos einstellen und fährt sich auch bestens.
Hm, also doch. Dann passen bei mir genau 20 rein und ich nehme eine wieder raus. Dann macht das Spiel der Lenkung nix?! Prima! Mach mich mal ran. Dankeschön!
Man kann über das GSF sagen was man will... aber mir wurd geholfen!
Ein dickes DANKESCHÖN...
Hab mich an den Tipp gehalten und was soll ich sagen...einfacher habe ich noch nie ein Steuerlager verbaut...es flutscht und sitzt stramm ohne Wackeln! Ein Traum!!!!
