hat der Originaltopf der 50SS einen deutlich besseren Wirkungsgrad im Vergleich zu den heute angebotenen Nachbauten? Fahre zur Zeit (besser gesagt in der Saison) einen Nachbau und bilde mir ein, daß dadurch der Motor weniger Leistung hat!?!
Ein paar Informationen (Erfahrungen bzw. Fakten) hierzu wären super.
Moin wenn Du
haben willst
solltest du auch ein paar mehr eigene Fakten angeben.
Welchen Nachbau hast du ?
Auf wechem Motor ?
usw.
dann kommten auch mehr Antworten
GrüSSe Torsten
Moin wenn Du
haben willst
Auf wechem Motor ?
usw.
GrüSSe Torsten
..danke für den Hinweis. Es handelt sich um einen originalen Motor 50SS, Vergleich Original-Chromsauspuff mit dem aktuell bestückten von SITO. Mich interessiert, ob es einen Leistungsunterschied zwischen dem Sito Banane und dem Original gibt. Wie gesagt, Original-Motor, keinerlei Modifikationen.
Bearbeitet von vespweb
    • Wie oft bzw. nach wie vielen Kilometern soll ich meinen Zylinder ziehen um zu wissen ob ich Einer der Glücklichen unter dem 1% bin ?   Die Charge meiner genanten Wellen geht übrigens mittlerweile schon über drei Jahre   SIP Interessiert das seitlich Spiel nicht, mein Kunde der mir das erzählt hat wartet nach seiner Einsendung noch heute auf eine Antwort die ihm per E-Mail gesendet werden soll, da sich der Telefon Support zu wennig auskenne... Stattdessen gab es plötzlich einfach das Geld zurück, fall erledigt, Punkt.   Ich Helfe mir lieber selber und erlernen das Kurbelwellen Bauen, denn nur auf mich ist Verlass ! Solange ich keinen Mist baue    Und da dies wohl nicht das einzige Problem ist darf man dies doch wohl kundtun, ein Forum lebt schließlich vom Erfahrungsaustausch. Hat doch nichts mit Fass aufmachen oder jemanden anzupissen wollen zu tun...     Meine Welle habe ich heute ausgebaut. Erstaunlicherweise ist das Pleulspiel nicht größer geworden und die Schleifspur ist gleich groß. Die könnte vielleicht noch zu retten sein...   Wenn ich Zeit finde in den nächsten Wochen werde ich die beiden anderen zerlegen, alles vermessen und auch Volkers Lagergasse Checken.   Off topic PS: Abschließend hier zu muss ich noch Sagen das ich die 64er Benelli Welle nicht empfehlen möchte. Der Rundlauf war so lala...   Nach genauerer Begutachtung hat sich herausgestellt dass die Welle nicht nur verdreht, sondern auch gebaucht und gespreizt war, der HZ ist aber Winklig. Habe sie jetzt bestmöglichst von 0,044/0,058mm auf 0,008/0,042mm ausgerichtet. Ging aber erschreckende einfach und ist weit weg von der Genauigkeit und der Haltekraft der Unkel Tom Welle.   Was aber jetzt nicht heißen muss dass sie nicht hält, Klemmen darf sich wahrscheinlich allerdings nichts.   Gruß Andy
    • Servus,  das war echt ne super Ausfahrt.  Hat echt Spaß gemacht.  Wie sieht’s mit Videos aus? LG
    • Hab ein 3D gedrucktes Gehäuse, dass dem originalen der 2 Serie nachempfunden ist. Hab ich mal bei Fratzenbuch gekauft. Das ist rahmengesaugt und ohne Filter.
