Moin hab noch nen PX 80 Motor alt, ohne Zylinder, Kupplung, Schaltraste und Zündung aber mit Vergaser. Die Hälften sind noch zusammen Getriebe und so ist heil.
Kostenpunkt 30 Euro + Porto.
Mfg. Bergfick
