hab nen 177er Polini mit Originalkolben 1. Übermaß. Kann ich den jetzt ohne Probleme mit einem GS-Kolben 1. Übermaß ersetzen oder muss ich da diverse Dinge beachten und evtl. auf 2. Übermaß gehen?
Du solltest auf jeden Fall zum Zylinderschleifer Deines Vertrauens gehen und das Kolbenspiel prüfen lassen.
Den Kolben einfach so einzubauen wäre reines Glücksspiel!
Wurde der Zylinder schon auf das 1. Übermaß für den Übermaß Ori Kolben gehont?
Wie auch immer... lass das nachmessen. Ein Kolbenspiel von 10 bis 12/100mm sollte OK sein.
Aber schau besser noch mal bei Grandsport auf der Homepage nach, welches Kolbenspiel empfohlen wird.
Polini Normalmaß = 63mm
Polini 1. Übermaß = 63,4mm
Polini 2. Übermaß = 63,8mm
GS Normalmaß 63mm
GS 1. Übermaß 63,5mm
GS 2. Übermaß 64,0mm
Demzufolge kannst Du den GS-Kolben so nicht einfach einbauen, sondern mußt den Polini logischerweise aufbohren lassen... Schleifmaß 13/100mm...
ah, danke für die Infos. Werde mir wenn ich den Kolben habe mal bei Gelegenheit nen Zylinderschleifer suchen.
Geh besser erst mit dem Zylinder zum Schleifer und lass den messen. Evtl. reicht der 1/10 nicht um den passend zu schleifen. Danach kannste den passenden GS Kolben besorgen.
Hi,
da ich in der gleichen Situation bin wie du, habe ich eben mit GS telefoniert.
Wenn dein Zylinder nicht zu stark beschädigt ist, reicht es den GS-Kolben mit dem 1. Übermaß zu nehmen, da der original Polini 1. Übermaß bei 63,4 mm und der GS bei 63,5 mm liegt.
Ciao
Bearbeitet von Uriel
Oh, da habe ich mir mit dem schreiben und telefonieren etwas viel Zeit gelassen, mittlerweile sind die Informationen doppelt eingefügt bzw. die anderen waren schneller!
Ciao
ist aber echt immer wieder super. wie schnells hier tipps zu allen Problemchen gibt! :-D
Ich nehm einfach erstmal Zylinder mit zum Schleifer und das pdf von GS wo die genauen Maße drinstehn, dann sollte der mir ja sagn können, was da für ein GS-Kolben rein passt und ob oder was er noch schleifen muss...
    • das ist natürlich die bequemste Lösung. Kannst du dann paar Bilder machen? Ich muss zugeben, mich hat es letztes Jahr stark deprimiert, als die Schnecken alles weggefressen haben.  Tomaten werde ich dieses Jahr auch nicht mehr selber ziehen, der Ertrag war einfach extrem schlecht, für die ganzen Mühen.  Eigentlich gehts jetzt darum, dass mein Sohn ein kleines Gartenprojekt übers Jahr verteilt betreuen kann...
    • Der Leitdraht ist nicht nur für die direkte und schnellste Rückführung des Roboters in die Ladestation gedacht. Über den Leitdraht werden auch Arbeitsbereiche und Arbeitspunkte (Fernstartpunkte) definiert, ab denen der Mäher bei größeren Flächen, nach dem Ladevorgang wieder beginnt zu mähen um eine Gleichmäßigkeit beim Mähen zu erreichen. Aber auch bei sehr engen Passagen ist der Leitdraht zwingend erforderlich. Die Ausführung und Verlegung des Leitkkabels sollte in der Regel von entlegensten Bereich im Garten im kürzesten Weg zur Ladestation geführt werden.   Es gibt allerdings auch Mäher wo du die Rückführung (bzw. in der App Steuerung unter Parken des Mähers) des Mähers selber wählen kannst! Da besteht die Möglichkeit den Mäher über das Begrenzungskabel den Weg zur Ladestation fahren zu lassen (meistens der längere Weg) oder über das Leitkabel zu parken.
    • @TikiAlex der zweite - völlig deiner Meinung!  Ohne auch mal in andere Richtungen zu denken bzw zu schrauben gäbe es keine Entwicklung.    Das ganze Thema alte Roller is aber eh viel zu kurios, um da über irgendeine Sinnhaftigkeit zu debattieren...     Jedes mal wieder verblüffend, was der Tino quasi ständig an neuem Kram auf den Markt bringt...
    • Hab einen M252 in einer MV 150 2. Serie mit normaler Kerze und das funktioniert gerade noch beim Einfedern. Denke die Backenform ist vergleichbar. +/-
    • Bitte um Entschuldigung, wenn es für dich unterschwellig gedeutet wird, weil ich hier die Methode der Eisfach Variante in Frage gestellt hatte.  Und warum dann so eine unterschwellige  Antwort dazu? Damit lässt sich ja das eigentliche Problem, welches hier zur Debatte steht nicht lösen, oder? Dazu fällt es mir grade schwer zu verstehen, was du damit nem Drehmel wie bearbeitetest, um was anzupassen? Bitte lass uns hier auf Augenhöhe bleiben und nicht von oben herab
