habe hier einen Jungfräulichen Mugello 240 liegen welchen ich explizit für den Ancillotti fräsen wollte
Steuerzeiten dachte ich an Strömer 125-127 und Auslass ersta schaun was sich ergibt, soll relativ zahm bleiben...
aber die Form
macht es überhaupt sinn bei einem Ancillotti der jetzt eh net saugt oder ladet, jetzt da groß in die Breite zu gehen?
bzw Trapezförmig zu werden? oder doch lieber bei gut 60% bleiben und einer klassischen Auslassform...
Bearbeitet von Werner Amort
Habe jetzt mal den Mugello auf den Block draufgesteckt...
momentan ist ein Wiseco 234M mit 32mm Kompression auf der Welle nur zum ausmessen.
unten ein paar Rechenbeispiele
der erste ist die aktuelle Situation mit dem falschen Kolben und der 4mm fudi vom Monza
danach wurde vom "LTH Wiseco 102207" ausgegangen
werde wohl 5mm Unterlegen, dann komm ich auf 125,6 an den Strömern.
wie weit würdet ihr den Auslass fräsen?
Einlass dachte ich an so 145° oder so
Auslass 170°?
Warum unbedingt 125 Ü? Ich meine, Du solltest lieber etwas weniger Ü anstreben. Dann mußt Du für einen ordentlich Vorauslaß (25-30°) nicht so hoch mit dem Auslaß gehen. Hohe Auslaßsteuerzeit finde ich für einen NichtwirklichResoTopf unnötig und kosten Verdichtung.
die Frage ist halt ob der Zeitquerschnitt dann noch ausreicht?
Hm, das könnte ein kundiger mit entspr. Software (Po?) wohl ausrechnen.
Ich denke nicht, daß die Angie-Drehzahlen hohe TA erfordern.
abgesehen von den Steuerzeiten..schau dir bitte den Kopf an!!...
weil der Schachtelauspuff nicht saugt ist es nicht verkehrt da eher mehr ÜS Zeit als bei einem Resopuff zu veranschlagen wenn man auch auf messbare Leistung setzt. Der Auslass muss nicht extrem hoch gewählt werden, weniger VA passt ganz gut zu dem Traktorhaften. 125 ÜS zu 175, eventuell bis 180 Auslass bei 65% Breite und kleinen Eckradien macht schön Schub und Power und ist imho sehr entspannt zu fahren.
oh, Edith sieht gerade dass das kein neuer Mugello (V3) ist, dann könnte der Hinweis mit dem Kopf nicht sooo wichtig sein.
Edith 2 meint noch...der Clubman peakt eigentlich relativ spät - auch schon mal ~1000 U/min nach dem peak von einem JLroad, das ist bei der Betrachtung auch nicht zu vernachlässigen...
Bearbeitet von Powes
naja, den mit 56,7% Quetschfläche und 9,4:1 würde ich nicht unbedingt verbauen, zumal der auch nicht ordentlich nachbearbeitet werden kann (ausser mit einer Buxxe für C Kerzen und selbst dann ist´s grenzwertig)
Achtung Achtung es geht weida
hab jetzt in München vom Marco einen Waisko erstanden
http://www.lambretta-teile.de/product_info...910fa0f4011db88
also Art.Nr.: 102207
passt ziemlich gut rein, ist 73mm lang, dh. ich kann noch kürzen um einen schön grade Hemdunterkante zu erhalten diewo am Einlass nirgens einfädeln kann.
der Kolbenbolzen sitzt zentral. :-D
clearence ist laut schachtel 0,076mm dh. die Chancen dass er in meinem A-Mugello ohne Laufspielanpassung passt stehen gut.
werde den Kram heute mal zum Masch.bauer zum nachmessen bringen.
Kuppeldach muss ich noch nachmessen...
war grad beim Masch.Bauer, das scheint eine ziemliche PnP Gechichte zu werden,
Zylinder hat 70,00mm Kolben 7/100mm Untermaß, was will man mehr.
einzig das Kolbendach ist 5mm hoch bei meinem Wiseco,
mein Kopf hat nen Quetschwinkel für den 234M mit 4mm(?) Kuppel
mal sehn ob ich das hinderfrickel
ähm könnte mir das mal bitte jemand mit Cad-Programm schnell aufzeichnen, und mir den QuetschWinkel ausmessen?
also d=70mm wölbung=5mm
So buibman,
hab wieder ein bissl gebastelt/gemessen!
Also wenn mit Kolben im ot auf -0,6 habe ich 126° zu 166° einlass 141,2°.
Ich werde dann wohl den einlass auf 145 bingen Auslass erstmal nur vieleicht auf 169-172 hoch und schaun was passiert...
Einwände, Anregungen, Kritik?
so ich hab heute mal die Fräse reingehalten.
Steuerzeiten ansich mussten nicht viel verändert werden, wohl aber musste der Einlass ordentlich Späne lassen, biss genug Flow drinne war...
bei der Beschichtung musste man extrem aufpassen, die ist abgesplittert wie sonstwas, so kannte ich das von anderen Sacchizylindern nicht, aber hat hörte man zuletzt auch von anderen bei Parmakit gegossen Zylis,
Steuerzeiten hab ich jetzt 126/171/145
Auslass wurde erstmal bewusst nicht hochgezogen, wollte das so mal probieren, nur in der Breite hat er gewonnen von 57 auf 62% Sehne.
Kolben hat 16°, Quetschwinkel je nachdem was du machst :-D
....bei 5mm eher 8°, oder hab ich da was falsch verstanden ? EDITH - hab gard gemerkt das Winkel von Kolbenmitte angegeben...sorry
Bearbeitet von synergy
ja bin grad gfahrn
in der tat noch zu fett
zieht aber unten raus, das haste noch nicht gesehen, krass
obenraus dürft sie ein bissl weiter drehen
muss mal mit der bedüsung magerer werden
mal schaun
sonst halt nochmal fräse
nur eins steht fest 16/47 auf sx 200 ist viel zu kurz
kann auf steigungen wo zB mein 186 im 3tern verhungert gemütlich in den 4ten schalten :-D
keine ahnung was da reinkommt sx200 mit 17/46 oder so :-D
Ich bin meine Steige 4 letztes Jahr auch mit unter 25°VA (in konkretem Fall ~22°) gefahren war eher ein Griff ins Klo
Die beiden Wiseco Conversionen die ich letztes Jahr bzw heuer gebaut habe laufen einmal mit 25° bzw 28°VA wunderbar
