Die Fragen nehmen kein Ende.
Also mir ist aufgefallen das sich das Rad zu einer Seite etliche grad weiter einschlagen lässt und der angeschweißte Lenkanschlag nicht in der Mitte sitzt.
Also heißt das wohl Gabel verdreht und austauschen. Oder ist das etwa normal? :-D
Gruß Daniel
Normalerweise sollte links-rechts-Anschlag gleich sein. Da du aber eine Spanierin hast :-D
Sind denn Beschädigungen zu erkennen?
Wenn der Lenker montiert ist - kann man das Rad geradeaus stellen? Ist bei fixiertem Rad der Ausschlag oben in der Klemme gleich l/r?
Lenkkopflager lassen sich vernünftig einstellen? Dann würde ich das erstmal so lassen, wird man im Fahrbetrieb schnell merken, wenn da was nicht stimmt.
Da kann nix verdrehen. Ich behaupte mal, dass bevor sich die Gabel verdreht alles andere nachgiebt. Prüfe doch mal den Lenkradschlossanschlag. Durch "unsachgemässes" öffnen des Schlosses verbiegt es auch gerne mal den Schlossanschlag am Rahmen (bevor der Guss um den Schlossbolzen aussbricht :-D ). Löse den Lenker etwas und ziehe ihn ein paar mm nach oben. Wenn er dann frei dreht hats mit dem Schloss zu tun. Des weiteren würde ich die Verlegung der Züge prüfen.
Ah, da du den Anschlagbolzen an der Gabel siehst, ist diese schon draussen? Indische DL? Dann würd ich sagen Anschlag etwas falsch angeschweisst.
Bearbeitet von swissscooter
Habe es mal versucht in Bild festzuhalten und habe mir die Sache noch mal genau angeschaut. Also denke sie ist verdreht.
Der Rahmen ist gerade. Habe ihn vermessen wie es im Sticky´s steht. Auch sitzt der Lenkanschlag im Rahmen genau in der Mitte. Der Lenkschloßanschlag ist doch der Chromring. Da ist auch nichts krumm.
Bearbeitet von dude76
Glaub ich nicht Timm. Ein Rohr derartig zu Verdrehen (Tordieren) ist nahezu unmöglich.
Ich glaube nach dem Bild, daß der Knaggen am Gabelrohr falsch hingeschweißt wurde.
100% Zustimmung! Schicke mal Bild von dem Anschlag - die Naht blinkt wie gestern erst geschweißt...
Bearbeitet von Innocenti-71
Dazu möchte ich anmerken, das wenn nicht die Perspektive das Ganze verzerrt eine leichte Biegung im Rohr vorliegen könnte.
Bei mir war das nicht mal richtig sichtbar, verhinderte aber eine sachgemäße Befestigung der Gabel.
Hervorgerufen übrigens durch nachschweißen des Anschlags.
also gerade ist sie aber nicht. Sieht man doch, wenn man an der Wasserwaage vorbei schaut.
Und der Knebel sieht so aus, als ob er schon immer da gewesen ist. Aber versetzen wäre wirklich das kleinste Problem.
Wenn die nicht gerade ist würde ich keine Zeit mehr in diese Gabel investieren und mir ne Neue organisieren.
Meine Meinung.
