Kevin Becker Geschrieben 8. Januar 2009 Teilen Geschrieben 8. Januar 2009 nu hab ich eine eigene Kabine, und dann ????Wir haben mal an einer Zündapp ei paar Teile gestrahlt, es war zum Glück keine Vespa, denn das Ergebis war nicht so dolle, die Oberfläche war sehr rau und nicht schön. Das strahlmittel war Kurund, ziemlich grobes.Welches strahlmittel benutz ihr, wenn ihr strahlt, zund welche Körnung ist für Glasperlen und für Korund zu empfehlen?Ich komme aus dem Oberbergischen und der Weg nach Köln ist nicht weit. Kennt hier jemand eine gute Bezugsquelle? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hubima Geschrieben 8. Januar 2009 Teilen Geschrieben 8. Januar 2009 Mein Kumpl benutzt feinen Quarzsand aus dem Baumarkt. Je feiner das Strahlgut, desto schöner die Oberfläche danach. Je nach Sand muß man auch auf die Bedüsung der Pistole achten. Zurzeit strahlt er einen alten DKW vom Bund. Die bisherigen Teile können sich wirklich sehen lassen.GrußMarkus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zochen Geschrieben 8. Januar 2009 Teilen Geschrieben 8. Januar 2009 dachte immer Quarzsand=Krebs Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lindy Geschrieben 8. Januar 2009 Teilen Geschrieben 8. Januar 2009 Kauf' beim Raiffeisen Hochofenschlacke, die ist extrem billig, vollkommen ungiftig und nichtkanzerogen und die gibt es quasi von Staub bis Schotter Körnung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
timtailor75 Geschrieben 8. Januar 2009 Teilen Geschrieben 8. Januar 2009 Mein Kumpl benutzt feinen Quarzsand aus dem Baumarkt. Je feiner das Strahlgut, desto schöner die Oberfläche danach. Je nach Sand muß man auch auf die Bedüsung der Pistole achten. Zurzeit strahlt er einen alten DKW vom Bund. Die bisherigen Teile können sich wirklich sehen lassen.GrußMarkusQuarzsand darf nicht mehr zum strahlen benutzt werden,denn dabei entsteht krebserregende Silikose.Ich nehme sowohl Korund zum entlacken von Blechteilen, und Glasperlen zum säubern von Aluteilen. Beides habe ich vor kurzem noch über einen Ebayshop geordert. Jeweils 25kg tuto completti inkl Versand für 46,-. Beide Strahlmittel vertragen mehrere Druchläufe, wodurch sich die Menge multipliziert.Und auf jeden Fall eine vernünftige Atemschutzmaske tragen, auch wenn die Kabine dicht zu sein scheint. Der feine Staub kommt überall hin, und spätestens beim ersten öffnen um das Teil rauszuholen wird es dir deine Lunge danken... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rally221 Geschrieben 8. Januar 2009 Teilen Geschrieben 8. Januar 2009 (bearbeitet) Quarzsand ist nachweislich hochgradig Krebserregend und nicht mehr stat of die art beim strahlen , je nach oberfläche /Material verwendet man verschiedene Strahlgutarten >> hat wenig sinn einen Gusszylinder mit Glasperlen zu strahlen Hochofenschlacke fürs grobe >> Gusszylinder Glasgranulat (nicht perlen) optimal für Alu ergibt eine sehr feine Oberfläche Glasperlen zum verdichten von Alu Walnuß und Kunststoffgranulat eignet sich optimal zum reinigen von empfindlichen Oberflächen (praktisch kein lack abtrag ) Soda optimal zum reinigen von Alu >> erhält die Patina des gestrahlen Teils derzeit das non plus ultra für Bleche ist Granatsand hoher lack und rostabtrag bei sehr feier oberflächenstruktur >> ist praktisch fertig für den weiteren Lackaufbau Bearbeitet 8. Januar 2009 von rally221 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
custom0815 Geschrieben 8. Januar 2009 Teilen Geschrieben 8. Januar 2009 dachte immer Quarzsand=KrebsDa haste nicht falsch gedacht. Quarzsand sollte man nicht zum strahlen nehmen.Ich hab mein Strahlgut in der Bucht geschossen. Weiß jetzt nicht mehr von wem, aber der hat auch gut beraten. War ein Shop aus dem Osten, die nur so Strahlgelump vertickt haben.Wenn die Oberfläche recht rauh ist, kann man auch noch etwas mit dem Druck spielen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kevin Becker Geschrieben 8. Januar 2009 Autor Teilen Geschrieben 8. Januar 2009 (bearbeitet) Quarzsand ist nachweislich hochgradig Krebserregend und nicht mehr stat of die art beim strahlen , je nach oberfläche /Material verwendet man verschiedene Strahlgutarten >> hat wenig sinn einen Gusszylinder mit Glasperlen zu strahlen Hochofenschlacke fürs grobe >> Gusszylinder Glasgranulat (nicht perlen) optimal für Alu ergibt eine sehr feine Oberfläche Glasperlen zum verdichten von Alu Walnuß und Kunststoffgranulat eignet sich optimal zum reinigen von empfindlichen Oberflächen (praktisch kein lack abtrag ) Soda optimal zum reinigen von Alu >> erhält die Patina des gestrahlen Teils derzeit das non plus ultra für Bleche ist Granatsand hoher lack und rostabtrag bei sehr feier oberflächenstruktur >> ist praktisch fertig für den weiteren Lackaufbauund welche Kornstärken solllte ich am besten benutzen, es gibt da sehr viele unterschiedliche? Bearbeitet 8. Januar 2009 von Kevin Becker Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rally221 Geschrieben 8. Januar 2009 Teilen Geschrieben 8. Januar 2009 (bearbeitet) was willst den strahlen ???Schau mal Strahlgut Bearbeitet 8. Januar 2009 von rally221 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kevin Becker Geschrieben 8. Januar 2009 Autor Teilen Geschrieben 8. Januar 2009 ich möchte meine Moitorhälften blank und schön bekommen, dafür Glasperlene, und Blechteile wie kotflügel, Lenker, Seitenklappe usw.Wenn ich in der Bucht schaue, dann bekomme ich da Granatsand aber von 0.05mm is 1,25mm Kornstärke, und Glasperlen ebenfalls in verschiedenen Größen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rally221 Geschrieben 8. Januar 2009 Teilen Geschrieben 8. Januar 2009 Verwende derzeit Glasgranulat mit 170-300my (>> 0,1-0,3mm) strahle damit auch Motorblöcke und Blechteile Zum strahlen von Blech brauchts schon ne weile bis wirklich was runter geht Granatsand würd ich nicht größer als 0,7mm nehmen ,glasperlen bis max 0,5mm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
