Hallo Leute,
ich hab ein Problem, ich hab eine liebe Freundin, bin aber ganz furchtbar in eine andere verliebt. Mit meiner Freundin habe ich schon das ein und andere Problem und ständig glaube ich mit der anderen wäre das nicht so. Zwar habe ich schon versucht die andere einfach zu vergessen aber das geht nicht. Meine Freundin will ich aber auch nicht einfach so verlassen.
weis jemand guten Rat? möchte mich jemand bedauern??
  • Antworten 64
Das geht leider nicht. Mit dieser Technik hatte ich schon einen bösen Unfall.
Ich fürchte ich muß mich entscheiden. Aber genau das ist das Problem.
Die eine hat was der anderen fehlt, und müsste ich nun das kleinere "Übel" wählen könnte ich mich auch nicht entscheiden.
tricki trap
heute die,,, morgen die andere,, dann wird das leben nicht langweilig,, vordert gut die kreativität,, immer mit glaubwürdigen aussreden kommen,,, :-D
problem ist immer die gefühlswelt,, die musste einfach ausschalten,, dann hast de ne riesen spass faktor,, nur das ende sieht immer beschissen aus,, dann zeigen alle mit nem finger auf dich!!!
also have fun :-(
gruss dr.sommer :plemplem:
Werd' Single!
Das Leben ist dann besser. Vor allem für die beiden Mädels.
Dr.Sommer an den Besucher:
Ich würde mich Felixas Meinung anschließen. Wenn auch nicht mit Blick auf die Mädels. Wenn Du Dich nicht entscheiden kannst, heißt das für mich, daß beide nicht "ideal" sind. Pausenclowns sind, was der Name sagt; und die wenigsten Mitmenschen geben sich (verständlicherweise) mit der Rolle zufrieden. Folge: sie fordern Dich (legitim) und "behindern" Dich zugleich so bei der Suche nach der IDEALEN Partnerin. Also: ab damit.
Entweder fällt Dir die Entscheidung für eine von beiden leicht, dann wär die Sache aber klar.
Da das bei Dir nicht der Fall ist, solltest Du Dich von beiden verabschieden.
Klar könntest Du die Situation noch ein wenig geniessen... :-D das wär aber unfair, und die Frage ist, ob Dein Gewissen da mit macht.
Vorschlag zur Güte, Sportsfreund: erstmal ne Zeitlang BEIDE Mädels NICHT sehen. Und dann schau weiter.
versuche es mit beiden, sollte das dann irgend wann schief gehen sitzt du halt wieder alleine da und zwei probleme hätten sich in luft aufgelöst. somit hättest du dann wieder die möglichkeit dir ein neues problem zu suchen
dazu fällt mir nur ein vollidioten...!
spielt mal ruhig mit den gefühlen anderer... bis es euch hoffentlich mal passiert! wie würde es euch dann gehen...
auch mal dran denken!
alles schon passiert, deswegen kenne ich kein erbarmen mehr :-D
Joa ne!
Weil wir meisten diejenigen sind, die darunter zu leiden haben, unter diesen "festhalten und weitersuchen" Spielchen :-D
Aber ich habs nie anders gemacht :-(:-(
Genau das fällt mir dazu auch ein!
Steffi
Tach!
das, was der Dokma da sacht hat wohl was für sich!!! :-D
Aber ich lasse mich halt gerne verarschen, deswegen antworte ich hier auch mal ernsthaft!
Hatte ich auch schon, diese Situation!
Ich habe dann das gemacht, was felixa (?) vorgeschlagen hat!
Habe beide eine ganze Zeit nicht gesehen und da ist mir sehr schnell klar geworden, wer mir wirklich gefehlt hat!
Aber die Nummer mit zwei Frauen......? :-(
Ihr dürft nicht vergessen, dass Männer nicht zum Lügen geboren sind! :-(
Markus
Besucher ist sicher jemand aus dem Forum. :-D
Oder wer würde auf die Idee kommen, sich in ein Scooterforum einzuloggen nur damit er dort sein leid klagen kann?
Bearbeitet von DieHappy
Gast
    • XL1 ab 86 auch   Rita
    • Viel Dank für eure Antworten. Beläge, Anlaufscheibe und Buchse liegen im Warenkorb und werden bestellt. Nur aus Interesse: Buchse und Anlaufscheibe auch erneuern wenn der Motor erst 12tkm hat? Optisch sehen die Sachen noch gut aus... Soll ich die Kupplung erst ganz zum Schluss einbauen wenn ich den Motor wieder einbaue? Ich frage, weil ich jetzt schon öffters gelesen habe, dass wenn die Kupplung länger liegt sie zusammenklebt und nicht mehr richtig funktioniert. Dass man die nuen Beläge über Nacht in Getriebeöl legen soll habe ich gelesen.   Ich habe nun alle Lager und Wellendichtringe erneuert. Dichtsatz habe ich den SIP-Premium bestellt. Fällt euch noch etwas ein was zu erneuern ist? Zylinder und Kolben sehen gut aus. Würdet ihr das Kolbenbolzenlager auch erneuern?   Beim SIP gibt es das in der Standartgröße nur von CIF. Piaggio gibt es dort nur in den Übermaßen 1, 2, und 3. https://www.sip-scootershop.com/de/product/kolbenbolzenlager-cif-15x19x20-mm-500541-093233-fuer-vespa-90-125-pv-et3-pk-s-xl-2-125-vnb-gt-gtr-super-150-vba-vbb-t4-gl-sprint-v-super-px125-150-pe-lusso-cosa_90130000?usrc=kolbenbolzenlager   Bei SC gibt auch eins von Piaggio. Ich weiß aber nicht ob das im Übermaß ist oder nicht. https://www.scooter-center.com/de/pleuellager-piaggio-15x19x20mm-vespa-px80-px125-px150-ccm-largeframe-vespa-pk80-pk125-smallframe-3333876?number=3333876   SIP schreibt: "Bei Motorgeräuschen ein Pleuellager der nächsthöheren Kategorie wählen, um Spiel/ Verschleiß auszugleichen." Ich habe den Motor nie laufen hören. Könnt ihr mir sagen, welches Lager ich bestellen soll? Am liebsten wäre mir auch hier original Piaggio. Sonst müsste ich SC mal schreiben um welches es sich hier handelt. Oder soll ich einen anderen Hersteller wählen? nOder das alte verwenden?   Güße
    • Guter Hinweis, höre ich gerade zum ersten Mal.
