wir haben ein WLAN Netzwerk. Bei uns im Stockwerk funktioniert es auch recht zuverlässig, wenn ich jedoch einen Stoch höher oder runter gehe isses recht schwach wenn überhaupt.
Wie kann ich die Funkleistung verbessern?
...zweiten router kaufen und einen als ap den anderen als bridge konfigurieren... wenns geht, das gleiche Modell nehmen! Vorher checken ob dein vorhandener überhaupt verschiedene modi zulässt! Wenn nicht, zwei gleiche kaufen... mein tip linksys WRT54GL...
Bei insgesamt drei Stockwerken wirds aber trotzdem eng... Was für einen ap benutzt du bisher? Evtl. lässt sich das Ding auch zusätzlich tweaken????
Oder Antenne ins Treppenhaus verlegen per Kabel (also quasi WLan-Kabel :-D ). Wenn das nicht geht oder unschön ist, bleibt noch die Außenverlegung oder Netzwerk über Stromleitung oder ein evtl. vorhandenes Leerrohr mit einem CAT5-Kabel versehen. Stahlbetondecken lassen halt nicht zwingend gut Funkwellen durch...
genau das wollte ich machen und habe mir den WG602 von netgear geholt - leider finde ich keine Konfieinstellung als bridge...
Wie funktioniert das...??
Bearbeitet von rolling rambo
bei den einstellungen für den betriebsmodus! Da müsstest du zwischen ap und repeater wählen können!
Netgear 602....
-BEIDE APs müssen als Repeater konfiguriert sein
-die MAC-Adresse des jeweils anderen APs eintragen
-5 Kanäle Abstand
-gleicher WEP-KEY (nur 64/128bit WEP geht)
wenn ich das richtig verstanden habe?
analog dazu die bridge funktion und ap haken bei einem setzen....
Bearbeitet von ric_two
Wichtig ist auch, dass am Router, der als AP eingesetzt wird, DHCP deaktiviert ist!
Anleitung: Router als AP
Wichtig ist, dass die beiden Router per Netzwerkkabel verbunden werden.
Bearbeitet von efendi
So, ich möchte meine Minderleistung in 1.OG ebenfalls vebessern und hoffe das ich heute mittag in der Bucht einen weiteren Speedport 701V schiesse. Hat hier jemand einen 701v als Repeater an einem weiteren hängen ?
Obacht, gerade bei der Suche nach der Leistung: Ein Repeater verbessert zwar die Signalstärke, aber er vermindert (halbiert) u.U. gleichzeitig die Bandbreite. So ein zweiter Router z.B. im WDS-Modus kann die Signale auch nur empfangen und (etwas zeitversetzt) wieder raushauen. Ergo: Half-Duplex. Nebenbei "leidet" darunter auch die Verschlüsselung. (Ist freilich immer noch besser als ein Funkloch.) Dafür können sich Clients mit jedem der beiden Router verbinden. Im AP-Client-Modus können sich Rechner dann nur an einem der beiden Router anmelden, dafür hast Du keinen Bandbreitenverlust. Schau deswegen erstmal, was der Speedport mit der Firmware, die da bei Dir installiert ist, überhaupt unterstützt.
Im übrigen: Wenn Du nur "gezielt" die Reichweite erhöhen willst und dabei nicht mehr als ein Stockwerk überwinden mußt, würde ich schlicht die Antenne tauschen:
Umbausatz
Anleitung
Man kann etwa mit einer billigen Fonera mit FreeWlan-Firmware und einer nur dezent leistungsgesteigerten Antenne vier bis fünf Stockwerke abdecken. Sehr zur Freude der Nachbarn. :-D Bastelanleitung für Sparfüchse gibt es zigfach im Netz. Etwa hier oder auch hier. Die für Polycarbonat-Optik "MacBook Weiß" benötigten Klobürstenhalter stehen für Cent-Beträge im Baumarkt.
Ich habe nicht diesen (Speedport)Router, sondern die oben angesprochene LaFonera (2100er Serie). Aber ebenfalls mit einer solchen Omni-Antenne bestückt erhöht sich die Sende- und Übertragungsleistung deutlich.
Ich hab´ hier noch so ne WLAN Verstärker Antenne. Wenn da einer Interesse dran hat suche ich das Ding mal raus... Sieht aus wie eine Mini-Sat Schüssel im Zigarettenschachtelformat
