Beim Auto Öl im Kerzenschacht
Henning-Walter
Moin
Habe bei meinem Auto heute ne kleine Inspektion gemacht, dabei ist mir beim Kerzenwechsel aufgefallen, dass in einem Kerzenschacht ein bißchen, in einem weiteren recht viel Öl stand. Kerzenbild war gut, die Gewinde der Kerzen sauber. An sich läuft der Bock sonst rund und verbraucht auch nicht besonders viel Öl (1Liter/10tsd).
Auto ist ein 91er R19 1.8 16V. Was könnte das sein? Ventildeckeldichtung?
Gruß Daniel
Moin
Gruß Daniel
Der hat den gleichen Motor wie unser Megane, würde auch auf Ventildeckeldichtung tippen. Kannste nicht erkennen wo es rausschmoddert?
Hi
Der gleiche Motor wird das nicht sein, habe nen F7P mit 135PS drin, den gab es so ansonsten nur noch im Clio. Das Problem ist, dass die Kerzenschächte wirklich extrem tief und schwer einzusehen sind. Dazu war der stark betroffene Schacht so vollgeschmoddert, dass man wirklich nichts sehen konnte.
Naja, Ventildeckeldichtung wäre ja nicht so wild.. Könnte das noch was anderes sein?
Mit der Dichtmasse wäre vielleicht nen Versuch wert, aber weiß nicht, ob man da ran kommt.
Gruß Daniel
Tach auch,
würde erstmal die Schächte richtig säubern und dann beobachten.
Es wird meiner Meinung nach die VDD sein.
Wenn es nicht extremer wird, d.h. das Öl literweise vom Block läuft, lass ihn laufen.
Ab und zu trocken legen! :-D
Er ist nicht mehr der Jüngste, also ein Auslaufmodell! :-D
Duck und weg :-D
Der 4er Golf mit 16V hat aber keine Ventildeckeldichtung.
Es ist hier vielmehr der Zylinderkopfdeckel-der auch beide Nockenwellen enthält.
So ist eine Abdichtung nicht unproblematisch(beide Zahnriemen demontieren).
Wie die Franzosen das gelöst haben-weiß ich nicht.
    • Wie wird daß dann mit dem Chokezug bewerkstelligt? Original ist ja der Hebel unter dem Sitz. Der kann ja so nicht mehr hergenommen werden oder?
    • @powerracer lieber Helmut, ich beende hier jetzt meine Berichterstattung, einige wollen oder können nicht kapieren worum es geht und dass mein einziger Gedanke war, Andere vor Schäden zu bewahren. Deswegen finden sich einige Menschen und andere passen eben nicht zusammen. Der Interessierte kann mich gerne privat anschreiben. LG Andreas J. Fenske Ulm.
    • Anekdoten kommen demnächst in nem seperaten Topic, kann gerne jemand anderes eröffnen, ich klink mich sofort ein.   Im Moment zerrinnt mir die Zeit durch die Finger!   Ganz kurz @wosWolfgang, auf deine Frage, "auf welcher Basis beginnst Du Zylinder zu läppen?"   Der Kunde wünscht ein vermessen des Zylis, nach gewissenhaftem vermessen, wenn ich kritische Bereiche in der Bohrung mit dem Zweipunkt- Messgeräte feststelle, arbeite ich mit dem passenden Läppdorn einmal auf die volle Länge durch.   Wichtig, nur von einer Seite her, @JimRaketekonnte mir über die Schulter schauen, wie ich das an seinem Zyli praktizierte. Am Tragbild das der Läppdorn hinterlässt, entscheide ich nach Rücksprache mit dem Kunden ob geläppt werden soll, es entstehen ja dadurch Mehrkosten.   Das Messprotokoll bekommt der Kunde, welches Einbauspiel (EBS) liegt vor, in welchem Bereich ist es engsten usw. Zu 99% lässt sich dann der Kunde bei der Wahl des EBS von mir beraten,
    • Bremserei mit Randaufnahme ist alles Crimaz.
