Wort-Allergie
Bluenote
Ich habe aber auch noch einen Aufreger, dessen Aussage ich bis heute nicht verstehe:
"Just in time"
Wenn mich meine Englischkenntnisse nicht täuschen, so heißt das doch "Gerade rechtzeitig"
Ich will meine Produkte aber nicht gerade noch mal rechtzeitig, sondern am liebsten mit etwas Luft, also vielleicht Stunden/Tage vor dem Termin. Wie man eine positive Werbeaussage für sehr enge Terminlieferungen machen kann ist mir ein Rätsel (gutes Marketing würde ich sagen).
Mal sehen, ob ichs mir aus BWL noch richtig gemerkt habe. Lagerhaltung kostet Geld, daher möchten Produktionsbetriebe möglichst wenig davon ausgeben. Also vereinbart man mit dem Zulieferer eine "Just in Time"-Lieferung, sodaß die Teile quasi vom LKW direkt aufs Fließband zur Weiterverarbeitung wandern, ohne noch Stunden/Tage irgendwo im Betrieb herumzugammeln und dort als totes Kapital Geld zu fressen. Meistens ist daran auch eine saftige Pönalzahlung im Falle einer verspäteten Lieferung gekoppelt. Denn wenn der ganze Betrieb steht, nur weil die bestellten Teile nicht rechtzeitig eintreffen, isses natürlich auch wieder schlecht.
"Kann man da noch was machen " meist im Zusammenhang mit einen Produktpreis :thumbsdown:
Ich würde ja am liebsten antworten: Ja sicher kann man das was machen, man kann ihn in ner anderen Farbe schreiben oder noch ne Eins davor und 6 Nullen dahinter setzen :crybaby::crybaby:;-)
"um" als Österreichische Ergänzung für irgendwelche Preisangaben.
Bei "Polini Kolbenbolzenclip um 73 Euro (Der Preis ist nur ganz evtl. etwas übertrieben) entleert sich mein norddeutscher Magen sofort!
Dann ist wohl zuviel Weingeistessig in Deiner Schlagobers, Du Würschtl
"Schland" fand ich ja auch schon immer richtig behindert. :crybaby:
"Prosecco" und "Simsen" kann ich auch gar nicht hören :inlove:
Ganz schlimm sind auch diese StudiVZ-Gruppen die JEDE(R ) IdiotIn :thumbsdown: auf seinem/ihrem Profil hat. (hoffe einige wissen was ich meine, Stichwort "Sex ist nur schmutzig...") :crybaby:
Bearbeitet von blackspace
Was ist/heißt das denn?
Ich arbeite zur Zeit bei einem Lackierbetrieb und poliere dort Porsche Boxster-Neuteile
auf Hochglanz. Die Kammlinie ist die höchstmögliche Stückzahl an Teilesätzen die von uns
gefordert wird/die wir schaffen müssen. Bei Einführung des 987R Boxster Spyder (nur für den US-Markt)
sind wir "Kammlinie gefahren" ( :crybaby: ). Das waren 14 Sätze. Im Moment liegen die Bestellungen
bei durchschnittlich 2-3 Sätze am Tag. Das mach ich alleine. Bei Kammlinie sind wir dann zu dritt.
Ich hoffe man hats verstanden :thumbsdown:
Ich kriege allergische Reaktionen wenn ich "R.I.P." lese :crybaby:
Mann, das heisst Ruhe in Frieden ! Diese pseudointernationale SMS-Kurzformschreiberei kann ich nicht mehr sehen .....
So, und jetzt :crybaby:
:inlove:
Edit: Sehe gerade, dass ich bereits zu dem Thema ganz oben geposted hatte :thumbsdown:
Kam mir nur grad wieder hoch... :inlove:
Bearbeitet von Joker
    • An die Elekt(on)iker unter den Zweitaktfans:   Ich hab zwei LED Leuchtketten (geschenkt bekommen ), jeweils mit seinem klobigen Steckernetzteil, sodass ich die nicht nebeneinander in die Steckerleiste krieg.   Eine sacht auf dem Zeddel dies   und die andere das: Den einzigen gemeinsamen Nenner, den ich seh, sind 5V, einmal Uout und einmal Urated, wahrscheinlich die Betriebsspannung, was ja schön zufällig der USB-Spannung entspricht.   Wie kann ich (allenfalls mit Widerständen) den beiden einen USB-Stecker verpassen und so an einem USB-Netzteil betreiben? Bei zusammen 5.5 W reicht ja dann wahrscheinlich jedes kleine 1A-Ding, was noch irgendwo rumfliegt.   Jeht dit?   Danke!
    • Wenn der Jorge sitzen bleibt, dann wird er auch WM.
    • So weiter gings aber leider auch mit Probleme , ich habe mir die Readspeed CDI gekauft weil ich einen festen ZZP habe möchte. Damit springt die Kiste leider nicht an. Mir ist aufgefallen das die Kerze bei relativ hoher Drehzahl funkt aber wenn ich die Bohrmaschine auf die niedrigste Drehzahl stelle gibts keinen Funken mehr. Mit der originalen CDI funkt es ganz normal. Ich hab die Erregerspule mal gemessen, die hat 180ohm, laut GSF Wiki soll die 300ohm haben.   Dann habe ich meine Hardi Pumpe verbaut, und der Vergaser läuft damit leider über, hatte aber auch das originale Schwimmernadelventil drin. Habe jetzt ein 1.8er bestellt ich denke mal das hat dann 1,8mm damit läuft der Vergaser leider immernoch über. Jetzt überlege ich ob die stattdessen lieder diese Benzinpumpe verbauen soll:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/benzinpumpe-rms-fuer-vespa-lx-lxv-s-gts-gtv-125-150ccm_PI639861   Hat damit jemand Erfahrung oder eventuell noch eine andere Idee.   Wenigstens hat es heute geklappt das Schwinglager auf der Gabel auszupressen, zumindest mal einen Erfolg:
