Zielkonflikt
management attention
"Sind Sie Teil des Problems oder Teil der Lösung?"
Ganz schlimm: " Mahlzeit", gerne beim Wasserabschlagen vom Nebenmann geäußert
"Ich dachte,...."
naja wohl fast schon "Redensarten, die dir auf den Sack gehen"
Auch häufig der Anfang einer schlimmen Kausalitätskette und die Wurzel allen Übels.
Ich dachte, du kannst nicht schwanger werden, wenn ich ihn vorher rauszieh!
Ich dachte, bei nem 600€ Roller ausm Baumarkt kann man nichts falsch machen!
Ich dachte, eine einzige Vespa reicht völlig aus!
"Ich mein ja nur..." kommt da auch dicht dran. :censored:
"Mahlzeit!" ist der absolute Wahnsinn!
Geht mir auch so.
Was sagt Ihr stattdessen?
Hallo. ?!
Mönsch bist Du phantasielos.
Wäre im Kontext Uhrzeit / Ort zumindest sinniger als dieses beknackte "Mahlzeit" von früh bis spät. Kantinensituation: meinetwegen.
Ansonsten geht ja auch: "Du hier und nicht in Hollywood?" (auch sehr schön!) Servus, Hallöchen, MoiMoin, z.B.
Und beim Wasserabschlagen einfach Klappe halten / Staunen
Grexit
Griechenland
Tsipras, VarouFUCKis :repuke:  Was für ekelhafte Kotzbrocken
EZB
Finanzschock
So ziemlich alles, was derzeit in den Nachrichten kommt...ich kanns nicht mehr hören. :zzz:  :wallbash:  :shit:  :shit:  :shit:
Auf mich bezogen: "Das kommt mir aber komisch vor, bin mir nicht sicher, ob das in dieser Art alles ok ist."
Auf jemand anderen bezogen: "Der hat ja keinerlei Störgefühl!" bedeutet "Dem fehlt ja jegliches Rechtsbewußtsein/ethisches Verständnis/Gewissen, sonst würde er sich nicht entgegen der Regeln verhalten. "
    • Gut, man sieht halt direkt anhand der eckigen Ziffern auf den Kilometerwalzen und der falschen Soffittenfassung auf der Rückseite, dass es eben kein originaler Tacho ist. (Beinhaltet auch neu produzierte Veglia/Piaggio etc. Tachos.) Btw. Piaggio als Hersteller finde ich jetzt auch suspekt.   Optik finde ich daher völlig inakzeptabel, zu Haltbarkeit / Genauigkeit kann ich nichts beisteuern.
    • Ich verkaufe einen ganzen Stapel Rollerliteratur. Standort München. Die Preise sind verhandelbar und ohne Versandkosten. Ich stelle gerne Sets zusammen und freue mich über Abholung.   1. Vespa Technica Band 1-4. Band 3 ist auf italienisch, der Rest auf deutsch. Je 50€     2. Tour les Scooters du monde (französich) und Vespa Typenkompass. Zusammen 20€     3. Zwei englischsprachige Vespabücher mit guten Techniktips. Zusammen 25€     4. Messerschmitt KaRo und Kleinwagen, deutsch. Zusammen 20€     5. Zweimal Vespageschichten, zusammen 10€     6. Zweimal Schrader, Vespa und NSU Lambretta. Zusammen 20€
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben. Mit der 2.86 bist Du bei 105km/h GPS bei 8300u/min. Das würde ich jetzt vielleicht Dauervollgas mit nem GG Polini und 19er gar nicht fahren wollen?  Mit dem Zahnrad bist Du bei ca 7600u/min bei 100km/h. Wär schon entspannter zu fahren
