Guten Tag zusammen!
Ich dachte mir, dass ich meine Fuffi irgendwann einmal mit einem 125-er Motor versehe und diesen dann auch eintragen lasse und ein großes Nummernschild anstrebe.
Ist das möglich bei einer Fuffi?
Wenn ja, wie tolerant uder schwierig ist da der TÜV???
LG
Sam
Einfach einen pk125, 125ets oder einen pv-Motor rein und dann zum TÜV.
Mußt mal im Smallframe-Bereich nachfragen...
...wenn das so einfach ist? :haeh:
Wusste ich nicht, weil die doofen TÜV Männer sich eigentlich für jedes bißchen anstellen!
Iiiih, dann muß ich ja auch alle 2 Jahre zum TÜV.
Wie schrecklich :heul:
Na juht, ich brauch erstmal den Schein, dann den Motor!
Wenn da jemand einen zuviel hat :-D
Da bin ich ja beruhuígt!
Mit ner unbedenklichkeits bescheinigung von Piaggio (Damit der TÜV weiß das in dem fuffi Rahmen original auch 125er motoren verbaut wurden) dürfte das eigentlich keine großen Probleme bereiten, denk ich mal.
Du mußt dann allerdings noch Fernlicht und Blinker nachrüsten, soviel ich weiß.
Zumindest hat das ein Freund von mir gemacht, glaube nicht, das der sich den hantier einfach so angetan hat. :-D
Ist aber auch nicht der Mega-Aufwand.
?wie in dem Schrieb schon steht, gilt die Unbedenklichkeitsbescheinigung nicht für z.B. italienische Fuffis? Woran kann man denn definitiv eine italienische von einer deutschen Unterscheiden (genauer gesagt der TÜV?) Hatte damals nämlich die Diskussions schonmal mit Piaggio? danach hab' ich das Projekt erstmal rausgeschoben? und vergessen :-D
MH
...wie ist das denn mit den Trommelbremsen bei der Fuffi?!? Hier oben in Schweden haben die Gusseisentrommeln und 9" Räder. Das dürfte noch ein bischen schlechter bremsen als die Alutrommeln, wie ich sie von der PV kenne...
Vielleicht ist das ja der Grund, dass keine ausländischen Fuffies ohne weiteres so umgerüstet werden dürfen... :haeh:
Gruss,
Volker
?ja so Unterschiede gibt's schon. Aber 'ne normale Spezial dürfte wahrscheinlich identisch sein. Zumindest stand auf allen Fuffis die ich hatte (und das waren nicht wenige) auf den Aluschildchen immer Piaggio Genua? Was einen schon denken lässt, daß es sich evtl um eine italienische handelt, oder?
MH
aber das Typenschild ist normalerweise in deutsch!
So und zu nachrüsten du brauchst Fernlicht, Bremslicht und Hupe...wobei ich immer noch überlege wo ich den Schalter für leztere auf 'er Special mit Blinkern Platziere
