habe diesen Zylinder und den Kolben nun schon seit ca 8 Jahren liegen und frage mich immer noch was es wohl ist!?
Vielleicht hat einer ne Ahnung. Wurde mir als Zirri verkauft.
der Kolben kann durchaus original dabeigewesen sein. Ich hatte mal einen Eurocilindro der hatte den noch älteren "Polini" Kolben mit Verstärkungen in den seitlichen Fenstern drinnen.
Vielleicht ist der Zylinder aber auch der "Ur" Falc 200er :-D
Grüße
Hannes
In genau so einen Zylinder habe ich einen Mallekolben einschleifen lassen. Mit der 57er Welle passt der Kolben perfekt, macht im UT sauber die Kanäle auf.
Ich bin aber nur mit dem halben Herzen bei diesem Motor. Wird mit Malossimembran und 28er Dellorto betrieben, also nicht unbedingt Garanten für Leistung.Diese bringt der nämlich momentan auch nicht.
Ich will den Zylinder mal auf Drehschieber probieren, mehr als Original wird ja wohl allemal kommen...hoffe ich!
Interessant wären ja auch auf jeden Fall die Steuerzeiten, würd mich echt interessieren.
Edith sieht grad den Auslass.
Da würde ja so original belassen kaum was durchgehen.
Selbst mit fräsen nützt einem der Steg ja auch nicht viel, da begrenzen bei den LF ja die Stehbolzen sehr schnell seitlich.
Bearbeitet von L.A.Sprint
offtopic...
wasn das bunte im hintergrund....etwa die verpackung?
sieht aus wie...graffitis von "won" (abc)!!!
Ja richtig, ist das Buch von WON.
Mache die Tage mal ne Portmap.
  • 2 Monate später...
Ich bin auch dazu gekommen eine Portmap anzulegen und die Steuerzeiten zu messen. Gemessen bei 57mm Hub ohne Fusdichtung mit Malossikolben.
Oben ist der momentane und auch originale Zustand, unten so wie ich es haben will. In der Breite des Auslasses geht sicher noch mehr...
    • Jup, hat Spaß gemacht!   Und nachdem ich @t4. auf seinen auffallend roten Kopp hingewiesen hatte, musste ich zu Hause feststellen, dass meine Platte nicht minder rot war. An das helle Ding da oben am Himmel muss ich mich erstmal wieder gewöhnen...
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
