ich suche einen leistungsstarken Axiallüfter. Das runde Lüftergehäuse sollte einen Durchmesser von 80mm haben, der Lüfter mit 12V Gleichstrom laufen.
Optimal wäre noch, wenn das Ding auch ein bissel heiße Luft machen könnte. Ich sag mal, bis zu 120W wären prima.
Wichtiger ist mir aber die Fördermenge. PC Lüfter schaffen maximal so 2000l/min. Ich bräuchte da eher so ab 3000l/min aufwärts.
In etwa soll das also so aussehen.
Kennt da jemand Bezugsadressen?
Gruß und Danke vorab
Dirk
Tante Edith stellt fest, dass der Link nicht funktioniert. Bei dem Datenblatt einfach mal den D800T anschauen.
Bearbeitet von Vespadirk
Mit Heizung wüsst ich jetzt ausm Stehgreif nix, aber wenn ich nach Lüftern such geh ich auf die ebmpapst Homepage (Link), da gibts so ziemlich alles.
Mit den Maßen 80x80x38 und 12V DC gibts da zB die 8212er Serie. Je nach Modell mit bis zu mehr als doppelt so großem Volumenstrom wie dein verlinktes Beispiel. Direkt kaufen kannst den dort nicht, aber über Google Suche oder ebay finden sich die Dinger immer irgendwo zu kaufen. Den kleinsten gibts zB bei Conrad und den größten hab ich gleich auf ebay entdeckt...
Sehr geil für den Link.
Du scheinst dich auszukennen.
Wie vertragen sich die Lüfter, wie zB dieser 8212 JH 4 mit Spannungen bis zu 13,8V? :-D Ich habe da nämlich ne PC ferne Anwendung im Auto vor...
Daher spielt Lärm usw. auch keine Rolle.
Gruß Dirk
Hab ne Antwort von dem Ebay Verkäufer. Der meint, der Lüfter verträgt sich nicht mit Spannungsschwankungen, da für PC gedacht.
Sonst einer Produktideen?
Gruß Dirk
Moin, dann baust halt einen zum Strom passenden Gleichrichter davor. An dem fallen duch die beiden Dioden nochmal 1,4 Volt ab.....
Sowas zum Beispiel
Gruß Dirk
    • Auch sehr schön gelöst.    Ich bin noch dran die Box am Vergaser ab zu stimmen.  Läuft halt noch viel zu fett. Der 4 gang kackt bei ca 83km/h voll ab und qualmt wie sau 🤣.  Die ersten 3 gänge machen aber jetzt schon richtig Bock. Obwohl zu fett läuft. Leistung ist spürbar da.    Sound find ich die jetztschon aber richtig leise. Die Membrane ist da jetztschin dominierend vom Sound.
    • Das täuscht auf dem Bild. An der Stelle ist noch etwas Öl. Der Simmerring ist unauffällig, geht aber recht leicht auf die Welle.
    • Ahhhhhhh. Beschleunigungsstreifen…gerne genutzt um exakt gleiches Tempo wie auf der rechten Spur zu halten und aggressiv zu fordern, dass sich der Fahrer auf der rechten Spur gefälligst irgendwohin (am Besten eben nach links auf die Spur der notorischen Raser mit dem Zucken im Lichthupenfinger und im geleasten Bettlerfahrzeug) aus dem Staub macht, statt mittels der beiden Pedale die Karre in Position zum Einordnen in eine Lücke bringt.    Aber klar, wer möchte sich schon Einordnen, oder eine Lücke füllen. Alphaman muss man sein!   Sorry wenn ich überzeichne. Heute Morgen hat auf der Pflichtfahrt die Stattreinigung für herrliche Entschleunigung bei mir gesorgt, während  vermutlich bei anderen der Puls auf 244 war.
    • In der Vergrößerung von dem Lagerschild sieht es zumindest so aus als wenn die Feder vom Simmerring nicht mehr zusammmenhängt, unten im Bild.   Kurbelwelle sitzt normel strammer, ist aber nicht entscheidend, wird ja verschraubt von der anderen Seite.
    • Beschreibung: Verkaufe V50 Spezial Baujahr 1979 mit original Papieren(2 Besitzer, letzter hat sie 1992 stillgelegt) und 8412KM. Steht seit 1992, Motor braucht also eher ne Überholung, und auch Reifen/Bremsen mal schön neu machen. Definitiv hat es der Tank leider hinter sich🫣 Der Schlüssel vom Lenkradschloß ist nicht auffindbar. Ansonsten in hervorragenden Original Lack Chinablau. Der Roller selbst ist Rahmen- und Blechtechnisch in Spitzen Zustand. Gepäckträger und Spiegel gibt es dazu. Standort Bottrop. Kostet 2500,- VB Preis: 2500,- Standort: Bottrop
