Nur mit einer Normalen Feile???
Nein, die Black + Decker Powerfeile ist ein elektrischer Bandschleifer, allerdings mit einem sehr schmalem Schleifband!
Geht super schnell und absolt keine Nacharbeiot erforderlich!
Mitn Dremel hingegen entstehen meistens "Wellen" und außerdem dauerts viel länger!
Aber für die ganz feinen Sachen (Vorverdichterplatte wegmachen) braucht man eh den Dremel!
Ich nehm zum fräsen vom Block und Zyl. ne Druckluftfräse von CP.
Die lässt sich von der Drehzahl wunderbar dosieren :love: und hat auch noch bei sehr niedriger Drehzahl ordendlich Schmackes. (bleibt also nicht stehn)
Dafür giebts eine vielzahl an Fräsern - Kugel u. zylindrische, in verschiedenen winkeln...und etliche Schleifer...
Brauchst halt nen Kompressor dafür :-D
giebts auch 90° abgewinkelt
Den Drehmel würd ich persönlich nur für kleinigkeiten verwenden. Der läuft mir zu schnell, mit zu wenig Kraft.
Für die Gusssachen HM, Verzahnung fein bis mittel (5/7). Bei Alu HSS, mittel oder grob(1-4;9), aber grob gibts bei den kleinen Schäften meißtens nicht...
Und bei Alu ein wenig Schneidöl dazu, dann verklebt der Fräser nicht so schnell.
Greetz,
Armin
@wick
das hört sich ja fein an :love:
nur wie gesagt, nicht jeder hat nen Kompressor und das nötige Kleingeld für so ein Männerspielzeug.
Ich hätte zwar einen Kompressor, aber der ist sogar mit einfachem Ausblasen von irgendwas überfordert :-D Der absolute Witz, das Ding.
Was kostet so eine Druckluftfräse?
also ich finde mit dem dremel geht ja nix weg,bräuchte mann ja ewig -nehme den nur für die feinheiten!
ich hab da so nen metall-fräsersatz für die bohrmaschine geht supi! sehen aus wie die dremelschleifer nur größer, ist so ein satz mit 8verschiedenen fräsern in der box!
Druckluftschleifer gibts brauchbare schon ab40 Euro. Problem ist das die ne große Menge an Luft brauchen......also ist der Kompressor das was teuer wird. Aber dafür sind Druckluftschleifer einfach eine andere Liga.....
Greetz,
Armin
Ja....einfach den von Schneider Druckluft oder Elektra Beckum oder Einhell. Sind zum grössten Teil baugleich und recht billig. Gibts auch schon ma bei Ebay. Ist für "uns" vollkommen ausreichend. Alle anderen Schleifer werden imens teurer ......
Aber: Kompressor ab1,8 KW !!!! Sonst is da nich lang mit schleifen. Die Schleifer brauchen ein große Menge an Luft....der Druck ist schon bei 6 Bar ausreichend. N großer Kessel ist da auch keine wirkliche Hilfe.....
Greetz,
Armin
Yessa! Aber die Fräser selbst ist Druckluft, die Fräßköppe aber nicht :-D
Aber die benutzen die für ihre Zahnprotesen, und das sind übelste fräser, hab mal einen bekommen, weil der Arzt meinte der sei "runter". Hat mir erstmal dick ein Loch ins Gehäuse geschnitten das Mistvieh. Da kannste mal ungefähr die Qualität des Fräsers erkennen. Weiß nicht was die damit fräsen, Keramik? Aber der Fräser liegt immer noch hier und das war vor 2 Jahren...
Solltest du sowieso alle halbe Jahr. Und dann kannts ihn gleich nach ein paar alten Fräsern fragen. Und wenn du Glück hast, kommt der mit ner Handvoll zurück und du hast die nächsten Gehäuse und Zylinder ausgesorgt
dumme frage:
was macht ihr mit so kleinen zahnarztfräsern?
die oberfläche aufrauhen?
als ich bei meinen polossimembranumbau gemacht habe, hatte ich keinen bedarf nach solchen winzlingen.
auch fürs überströmer erweitern.
oder macht ihr SM zahnarzt- spiele mit euren mädels?
Du musst zwischen den Zahnarztfräsern für die "Turbine" und für den Zahntechniker-Handfräser unterscheiden!
Die für die Turbine sind viel zu klein für unsere Aufgaben....die sind ja für 250000 U/min ausgelegt...
Aber die Fräsköpfe für die Zahntechniker gibts auch mit locker 10 mm Durchmesser und die passen auch in den Dremel....
Ich hab hier einen Diamantfräskopf mit ca. 10 mm, da kostet einer neu 40 ?!!! Aber mit dem kannst du Alu und Guss fräsen, als wär es Styropor.....und das geilste ist, dass ich den seit 2 Jahren nicht stumpf kriege!
Bearbeitet von Andre
hier wurde ja von zahnarzt gesprochen und nicht von zahntechniker.
zahntechniker ist klar.
ich habe auch die dinger aus HM für 3mm schaft von hoffmann bzw. precitool.
ca. 3mm durchmesser und 8 mm schneide, spitz zulaufend und einen dicken mit 8 mm schaft und 10mm durchmesser, 25mm länge., tropfenförmig.
@stahli
ich hab das mit dem 6mm hss dreischneider im schneider druckluftschleifer schon getestet.
ist ganz schön "rund" gegangen.
@Gerhard
...und da geht gerade die Einlassrampe ihrem Ende entgegen...wenn ich das recht sehe... :-(
Ich habe den besten Fräser für Graugusszylinder in dem Dremel/Proxxon Fliesenfräser entdeckt. Durch seine Länge hilft er einem gerade Kanäle zu fräsen! :love: Geht wie's Lottchen! Manchmal schneller als man denken kann!! :-D
Gruss,
Volker
@Gerhard
...und da geht gerade die Einlassrampe ihrem Ende entgegen...wenn ich das recht sehe... :-D
glaub da war die schon weg :-(
aber wenn die Gase durch den Kolben in den Einlass gepustet werden wird gerade eh nicht angesaugt, und der pinasco 121 hat das ja so schon serienmäßig :-(
@Gerhard
Tja Gerhard, - da hast Du schon recht, - dennoch will ich versuchen die beiden Gasströme so gut es geht auseinanderzuhalten. :haeh:
Wäre doch nett, wenn der Einlassstrom beim 136er so lange wie geht einströmen könnte ohne dabei gestört zu werden. Vielleicht lässt sich ja die Membran dazu überreden doch noch ein paar Grad länger als normal offen zu bleiben. :-D :love:
Gruss,
Volker
