Das neue TRASH Topic
  • Antworten 753
NICHT ANKLICKEN!!!! FAKE!!!!
was meinst du mit fake?
qietscht halt rum die olle während sie tätowattiert wird.
...einzig dass alle (stolze 3 an der zahl) beiträge dieses mitglieds auf die eine homepage verweisen macht mich stutzen...
Da haste Recht, und das ist bestimmt Voll-Fuck, aber das gleitet garantiert wieder ab... :-D
*Vote for politics free Trash Topic*
Quatsch, nur wer es so sehen will. McCarthy Ära dürfte doch vorbei sein. Wäre eher was fürs Rauchertopic gewesen
Wo wird gelöscht Schatzi?
Um mal wieder politisch zu werden
Klassiker
Kann mir jemand sagen, warum ich bei sowas lachen muss? :-D
Bin ich pervers? :-D
Bearbeitet von Nr_4a
    • Mein Ziel waren 20ps mit 25nm...   Die Komponenten sind gar nicht dafür ausgelegt. Werde zurückhaltend fahren müssen, sonst zerfetzt der Roller:D
    • Das ist der potenteste Malossi 210 auf Drehschieber aller Zeiten
    • Heute morgen nochmals auf die Rolle, weil's wir gestern nicht geglaubt haben.    Herzlichen Dank an alle viele guten Tipps und die immerwährende Unterstützung. Wir haben nochmals Zündung getauscht und alles durchgemessen. CDIs waren teilweise komplett tot, Zündung mit Grenzwerten...in der Kombi teilweise mit Bohrmaschine angesprungen. Jetzt alles getauscht und sollte hoffentlich nun dauerhaft laufen.
    • M1X PWM -.pdf   Schon etwas älter,aber das war gür die damalige Zeit ein relativ gutes Ergebnis.   War ein M1X auf 61x110 und Pipedesign Bullet. Kurzer Drehschieber. Also 182ccm .Je Größer die Einlassfläche am Drehschieber wurde,desto weniger Leistung hatte er. Was in diesem Fall bedeutete.......je kleiner desto besser.   Steuerzeiten lagen deutlich über 190 Auslass. Der Vergaser war nötig um auf diese Leistung zu kommen. Mit 30er Phbh ging da damals nicht allzu viel.   Ich glaub da hatte ich damals nur ein Hp4 verbaut, keine Vario.    Auf Si hatte ich eher schlechte Erfahrungen mit Reso Anlagen. Und auch generell mit mittleren Steuerzeiten, also da wo die Töpfe richtig gut funktionieren.
